Ik heb een audio systeem met 4 luidsprekers deze staan in de 4 hoeken van de ruimte en de installatie staat in een hoek.
de luidspreker in de waar ook het installatie staat produceert aanzielijk meer geluid dan de overige drie, naar mij idee komt dit omdat er een veel minder kabel aanhangt dan bij de rest van de luisprekers, dus veel minder weerstand in de kabel. Nu dacht ik misschien kan ik dit gewoon compenseren door een weerstand van een paar ohm in serie met de luidspreker te hangen.
Kan dit? / mag dit?
geluidskwaliteit is niet super belangrijk, het is namelijk de installatie van de kantine van onze kanoclub. niet echt de plaats om rustig van een muziekje te genieten.
niemand ervaring met dit soort problemen, alle kabels even lang maken kan natuulijk ook maar dan is zo'n rot klus, en waar laat ik die dan weer
Stynus
met weerstanden werkt het wel maar dan ga je denk het probleem hebben dat je andere drie luidsprekers dan weer harden gaan gaan
dat kan je natuurlijk met even testen vast stellen, een paar waarde weerstanden proberen en kijken wanner het ongeveer klopt
Je kan dat met weerstanden proberen. Die dienen dan wel het zelfde wattage te zijn als de versterker/speakers.
Wat voor kabel zitten er aan die speakers. Zelf gebruik ik altijd 2,5²mm per ader. Dit scheelt aanzienlijk dan de dunne "schemerlamp" snoertjes die aan de meeste speakers zitten.
je wilt het niet weten wat voor kabel. sinds de vereniging amper geld heeft om de ruimte warm te stoken kan er al helemaal geen geld voor een stukje fatsoenlijk kabel af. en we hebben dus voor niks een paar meter militaire verbindings kabel op de kop kunnen tikken. Dit spul is gewoon achterlijk, het is namelijk verzilvert staalkabel met daar langs een paar daardjes koper, met een dikte van ik gok <0,75 mm.
als je het srtip springen die staal draden alle kanten op, het is niette twisten en prikt in je vingers. maar een gegeven paart moet je niet in de bek kijken dus we doen het er maar mee.
gelukkig heb ik hier nog wel wat oude rotzooi staan met dikke weerstanden, dus ff knutselen dan maar
