Dit toestel wil niet doorstarten, relais klikt aan en weer uit en 1 sec later nog eens aan en uit. Kortom, IMHO, hij gaat in de protectie. Hoogspanning wordt wel opgebouwd. De 150v lijn en die van 12v en 5 v zag ik de spanning wel stijgen voor de protectie intrad.
Mijn moeder zag eerst een blauw beeld en toestel ging uit, zij zetten het weer aan. En zag een kleurige driehoek boven in het beeld en dat verdween en toestel schakelde zichzelf uit.
Ik heb zoveel mogelijk soldeerpunten opnieuw gesoldeerd, condensators gecontroleerd op lekken/bollen (dus niet). C'tje bij BU205D is visueel en capacitair gezien ok.
Ik zou graag wat tips krijgen en natuurlijk waar ik het verder moet zoeken.
MvG, Lebans
Vertikale eindtrap IC LA7845N defect (typische bij Panasonic).
Vertikale eindtrap IC ligt vanachter tegen een koelplaat aan.
Positienummer: IC451
Elco 220µf 50v ook vervangen positienummer: C456
@Danielvg:
Dank je voor je snelle reactie. Ik ga kijken waar ik dit IC kan krijgen(kopen). Hoe kan je verder testen of het alleen aan dit IC ligt? Kan ik ergens dan een kortsluiting meten?
Mvg, Lebans
Er is geen kortsluiting alleen is die IC opgebrand.
Je ziet dan aan de print een klein zwart plekje.
Gewoon die een nieuwe IC in steken dan zal het moeten werken.
Natuurlijk de klacht zal weer terug komen als je die elco niet vervangt.
Het hele verhaal hier heb al 2 keer gehad bij Panasonic Euro4 chassis.
Helaas pindk............
IC en Elco vervangen, maar nog steeds de zelfde klacht. Heeft iemand nog een idee?
Weet ik niet meer (ik zit in een verhuizing, mijn hoofd is een warboel), hij staat nog bij mijn ouders. Maar de spanningen zijn moeilijk te meten, omdat hij in de protectie springt. Ik kan alleen even zien of er überhaupt spanning opgebouwd wordt. Maar juiste hoogte is niet te meten met een eenvoudige dmm.
Edited:
Ik zal ook even de weerstanden rondom de hor en vert beijken. Ik zocht naar een kortsluiting ivm protectiemode.
Maar dat is dus een verkeerde gedachte, begrijp ik uit de reactie van maarten.
[Bericht gewijzigd door Lebans op (25%)]
Ik ken het toestel niet helemaal uit m'n hoofd, maar protectie in verband met verticale afbuiging ontstaat doorgaans omdat er geen signaal op de uitgang van het IC wordt gedetecteerd.
Vertikaal eindic(LA7845N) reeds vervangen zonder resultaat. Kontroleer ook de voedingsspanningen aan pin1(-15volt) en pin7(+15volt) Kontroleer D558+D557(1SR124-4AT82), R559+R555(0.33R/1.2W), C561+C567(1000µF/25V).
Jemig, wat zijn jullie snel. Geweldig. Ik ga de tips nalopen in het weekend. Ik zal laten weten wat het resultaat is.
update:
Metingen met DMM:
pin 6: spanning bouwt op richting +8 a +9v
pin 1: duidelijk richting -10v tot -14v
200 en 150 v lijnen zichtbaar tot 100 v
Verticaal spoel spanning volgens mij afwezig.
Horizontaal duidelijk aanwezig
Beste heren,
IK ben weer een beetje in de "running" na mijn verhuizing. Ik hoop dat jullie mij nog een beetje op weg kunnen met deze televisie, mijn ouders kijken nog steeds op een kleiner toestel (wel lekker scherp volgens hen).
Bvd,
Lebans
Ten eerste: Iedereen een voorspoedig 2009 gewenst !!
Even een opmerking over mijn bericht van 30-11
De metingen waren gebaseerd op een tijdsinterval van 1 a 2 sec, dit was de tijd die de TV nodig had om na het aangaan weer in de protectie te springen. Ik ga hem straks ophalen, om thuis rustig de boel te onderzoeken. Mocht ik hem niet meer aan de praat krijgen dan gaat ie door naar de stortplaats.
[Bericht gewijzigd door Lebans op (22%)]
Ben ik weer:
Ben op zoek naar de MA29W-ATA, panasonic kan hem niet leveren. Ik zie alleen sites waar ik hem per x-aantal kan bestellen. Meestal hebben ze hem niet eens op voorraad.
Toestel is niet eens zo oud , belachelijk dat ik zo'n k#t onderdeel niet eens meer kan verkrijgen.
Iemand een ideetje???
Elke Euras/Aswo e-shop kan dit ding wel leveren. Eerst dacht ik: "hoe moeilijk kan het zijn een diode te vervangen", maar dit is wel iets speciaals.
Ik heb alleen nu in Utrecht AREBO gevonden, die kan, zegt men, een vervanger leveren nl. de ma29wa voor €9,28. Exclusief 5,65 verzendkosten. Stevige prijs, maar gevonden !! Ik ga kijken of er iets te vinden is rond A'dam.
En dan is de vraag: werkt ie dan weer?
zelfde zaak, als vervangende diodes aangewezen:
ma29wa Pan = 9,28 art. #99473
ma29w(a) JVC = 3,03 art. #665300
ma29wa JVC = 80,38 art. #3930489
ma29w(a)t JVC = 2,63 art. #665301
ma29wat JVC = 2,63 art. #5972740
Misschien toch de ma29w(a) á 3,03 plus een postzegel van € 0,44, moet kunnen bij vooruit betaling. Effe bellen morgen.
Of die van 2,63. Lijken me allemaal vervangers van elkaar (als de gekleurde band op allemaal hetzelfde is, lichtblauw dacht ik, is het goed). Alleen denk ik niet dat je het zonder verzendkosten voorelkaar gaat krijgen, het betreft een Euras/Aswo e-shop dus Arebo verzendt de spullen niet zelf.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (34%)]
@maarten:
Nog zeer bedankt voor de Tip.
Inderdaad, lichtblauw volgens PDF:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/SKB00002AED.pdf
