Jupse,troubles troubles!
Enkele weken geleden blies onze bassist z'n Basversterker op.
Toen ik begon met de reparatie ontdekte ik al snel dat de vermogentransistoren van het type 2n3773 defect waren nadat ik deze had vervangen ging ik over naar een test,welliswaar met een gitaarcabinet van 8ohm en een gitaar maar dit kan nie echt het probleem zijn denk ik (hoop ik),op het schema las ik af dat ik de biasspanning tss de 10 en 20mv moest afstellen tss punt A en B die ik er ook op terugvond sneuvelde terug twee van de nieuwe vermogentransistoren.
Ondertss al twee nieuwe gemonteerd maar nog nie ingeschakeld.
Wat moet ik doen om deze versterker terug af te stellen zonder die transistoren nogmaals op te blazen.
Thanx Grtz Vlote!!!!
Schema heb ik indien gewenst!
Hij is van het type laney g300h!
deze cruciale zin begrijp ik niet echt...
Kijk of alle torren goed geisoleerd zitten (siliconen isolatiematje tussen tor en koellichaam dus)
Hoi,
Check de bias transistor (als deze versterker dat heeft). Kan zijn dan daar en slechte soldering zit. Wil bij (bas)gitaar versterkers nogal ens gebeuren dat komponenten door het trillen los gaan zitten.
In dat geval kan de versterker thermisch onstabiel worden.
(wanneer de transistor warmer wordt, wordt de Vbe lager, gaat er meer stroom lopen, wordt de transistor nog warmer, gaat er nog meer stroom lopen, wordt de transistor nog warmer, gaat er weer nog meer stroom lopen, en zo kan ik ff doogaan totdt de thermische limiet bereikt is....)
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
om te voorkomen dat de eindtrap tijdens meten sneuveld zou ik in serie met 220 volt een gloeilamp van 60 watt plaatsen.
als er dan iets niet goed is in de eindtrap gaat lamp fel branden,de transistoren blijven dan heel.
gr, weetal
Jupse heb beide transistors die dienen als driver voor de 2n3773 vervangen deze waren van het type tip31c en tip32c.
Vooraleer ik hem in terug in rook laat opgaan wou ik eerst enkele vragen stellen!
1: Die lamp in serie waarover men sprak die neemt dan de stroom op die veroorzaakt word door een defect in de secundaire als ik het goe versta?
2:Las overlaatst een artikel over biasstroom en russtroom?
Wat is nou net het verschil? En word deze op dezelfde manier gemeten? Want ik zit wa verveeld met die instelwaarde tss punt a en b waarover ik sprak!
3.Als ik die instelling wil maken moet dit onder belasting met speakerkast of niet?
Deel 2: kon het toch nie laten om al een test uit te voeren op de éne zijde van de versterker want deze heeft twee gescheiden (identieke printen) versterkers die zowel in biamp(hoog en laag) stereo en bridge kunnen worden geplaatst.
Beide zekeringen uit de ene print gehaald en spelen?
Als ik het toestel inschakel hoor ik een merkbare ruis,brom. Spelen verloopt goed zolang ik niet hard aansla dan lijkt het of de versterker plots clipt,dit zowel in passive als active nochtans brand het ledje van clipping op de ingang niet of enkel oranje.
Eerst dit deel misschien oplossen! niet?
De versterker staat in stereo dus twee gelijke kanalen?
Waarvan de ene gewoon buiten werking is, heb nog nie aan het bias of russtroom instelpotje gedraait omdak eerst eens wilde weten voor wat hij nu juist dient!
Heel wat vragen ineen maar zo leer ik het wel!
Alvast bedankt!
