Ik heb sinds kort een Amerikaanse ijskast die heel veel aanslaat, veel vaker dan de vorige. Het is een nieuw, zuinig type, energielabel A, maar ik ben bang dat ie op deze manier toch duur in gebruik is. Is dit normaal, dat die motor zo staat te draaien of kan er iets mis zijn?
Alvast bedankt voor de reactie!
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Dat is waarschijnlijk de ventilator in het vriesgedeelte dat je hoort en dat is normaal.
Vriezen is niet alleen warmte onttrekken maar ook de vochtige lucht afvoeren die dan neerslaat op de verdamper die op zijn beurt na ca 24 uur in de ontdooistand (2 of 3 verwarmingelementen) gaat.
Onderin het vries (op zo'n 20cm hoogte) zie je ook een afvoerputje om het water af te voeren en die moet je iedere maand even controleren of die verstopt raakt.
De compressor slaat aan en af naar gelang de ingestelde temperatuur.
De fan in het vriesgedeelte gebruikt weinig energie.
Verder goed de gebruiksaanwijzing lezen.
Veel plezier ermee.
Het aantal keren aanslaan van een ijskast / diepvries bepaald niet het verbruik.
Als het ding bij een zelfde compressor vaker maar korter draaid kan hij minder energie gebruiken.
Het gaat om de totale aan tijd van de compressor en het vermogen van de compressor, een compressor met een lager vermogen mag langer draaien voordat de zelfde hoeveelheid energie is verbruikt.
Het aantal keren aanslaan zegt dus helemaal niets over het verbruik.
Overigens kan het -als hij wel langdurig staat te draaien- ook zijn dat de omgevingstemperatuur te laag is. Ook dat is op te zoeken in de gebruiksaanwijzing.
