Hoi,
Ik moet voor een project met school met een microcontroller (18F4550) een TIL111 schakelen.
(bedoeling is om hiermee een galvanisch gescheiden H-brug te maken)
Nu levert de microcontroller maar 5 volt.
en schakelt de Til pas bij 6,5 volt?
Ik heb nu een weerstand van 330 Ohm op pootje 1 van de Til111 hangen, de weerstand gaat na de 5 volt.
pootje 2 van de til gaat naar de min.
pootje 5 gaat naar de plus.
pootje 6 gaat naar IRF740
Datasheet Til111: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/TIL111.pdf
Waarom kan ik niet met mijn 5 volt de til111 schakelen?
wat doe ik fout ?
Alvast bedankt
Mark,
Je zou het aanstuurciruit kunnen veranderen.
Je zou pin 1 van de TIL aan + kunnen hangen en pen 2 direct aan de uitgang van je PIC of eventueel een weerstand ertussen.
De uitgang van de PIC moet je nu laag schakelen en dan wordt de TIL aangestuurd.
Ik heb even niet op mijn netvlies of de IRF dan gaat werken, maar de TIL zal wel schakelen.
Ik heb de IRF op een andere spanning hangen.
Op pootje 5 staat namelijk 9,8 volt en als de til dan gaat geleiden komt er via pootje 4 9,8 volt op de IRF te staan,
tenminste, dat is de bedoeling.
Ik ga nu jou oplossing proberen.
Edit:
Geprobeerd, maar doet het niet,
Ik meet op pootje 1 en 2 4,5 volt.
Op pootje 4 en 5 meet ik dan iets in de buurt van 8,78 Volt.
Tussen pootje 4 en min meet ik paar mVolt, tussen 5 en min het zelfde.
Als ik een ledje op pootje 5 en 6 aansluit en 5 volt op ingang zet dan brandt de led wel gewoon.
Ik heb op pin1 van de IRF ook maar paar mVolt staan.
pootje 6 is de basis, met deze basis kun je de optocoupler een andere voorinstelling geven of iets dergelijks. Jij hoeft dit nu niet te gebruiken en kunt deze hoogohmig aan ground hangen. Als je dan aan pootje 5 een pull-up hangt en pootje 4 aan ground ben je klaar. Je kunt dan de fet schakelen door hem met zijn gate aan pootje 5 te hangen.
Dit geldt alleen als het een Nmos is die met zijn source aan ground hangt.
succes ermee
Hoo, mijn fout
Met pootje 6 bedoelde ik pootje 4.
Dan heb je 'm opgeblazen. VF van de TIL111 is 1.2v...
Ik begrijp niet goed waar die 6.5V vandaan komt.
Voor de ingang van de TIL heb je zo'n 1.2V nodig. In het datablad hebben ze het over 16mA die er dan loopt.
Met 5V via 330Ω zou er nog altijd 11mA lopen.
4,5V op de diode zelf is veel te veel! Hij zal kapotgaan.
Als je, mèt 330Ω in serie, tòch 4,5V op de diodeaansluitingen meet dan is òf de diode nu al kapot, zodat hij niet meer geleidt, òf hij is verkeerd om aangesloten. (Of je meet op het voetje en de TIL zit er niet in ;).)
Ik denk dat ik dan aan het werk ben met 2 kapotte til's
Zal zo even nieuwe Til's gaan halen,
heb nu verder alles aangesloten zoals kweenie vertelde.
Heb op pootje 5 en 6 een 10Kohm weerstand aangesloten.
Edit:
Ik meet nu wel 1,18 V op pootje 1 en 2.
alleen meet nu op pootje 4 en 5 niks? 0,0485mV ofzo?
[Bericht gewijzigd door Mark_2504 op (20%)]
Daar komt ook geen spanning uit .. Dat ding heeft een transistor uitgang.
Dat zie ik ook in datasheet,
Als de led in de til begint te branden gaat de transistor geleiden toch?
waarom geleidt krijg ik dan geen spanning/stroom op mijn IRF?
er staat nu 1,2 volt op pootje 1 en 2 van de til.
Krabbel even op wat je aan het bouwen bent, dat volgt wat makkelijker.
Oké,
ff een tekening in paint gemaakt want multisim wou niet opstarten.
[IMGhttp://img148.imageshack.us/img148/6290/til111zi2.th.pnghttp://img148.imageshack.us/images/thpix.gif[/IMG]
De H-brug heb ik er niet bij getekend.
De source hangt wel aan de ground.
Doe die bovenste 10k-weerstand eens weg, zeg! Laat die pin gewoon zweven.
Helpt niks helaas,
Als ik een led gewoon aansluit dan werkt ie wel precies zoals ik wil?
als ik vijf volt op pin 1 aanbied ( met weerstand dan )
dan gaat de led die op pin 4 en 5 zit gewoon branden.
[Bericht gewijzigd door Mark_2504 op (84%)]
Huh?! Als je een LED aansluit op de pinnen 4 en 5 dient die juist uit te gaan als je spanning op de ingang zet. Dan gaat de uitgangs-tor immers geleiden en is de spanning tussen pinnen 4 en 5 miniem.
Het zou moeten werken zoals je het getekend hebt. Als de uitgang van de PIC hoog is gaat de LED branden en gaat de transistor geleiden. Als de transistor geleid wordt de gate van de FET omlaag getrokken. De werking is dus geinverteerd!
@pros mag je die weerstand zomaar weglaten, het lijkt mij beter om die via een weerstand aan ground te hangen. Ik zou wel een grotere weerstand pakken 100k A 1M.
Ik wist het namelijk ook niet precies en heb het even op het forum opgezocht als je dat leest lijkt het mij toch beter deze ingang te definieren.
Je kan pin 6 in de meeste gevallen laten zweven. Bij overgevoeligheid kan een hoogohmige weerstand naar GND enigzins helpen, maar dan kan je net zo goed de belastingsweerstand verkleinen.
Op 18 november 2008 15:50:57 schreef pros:
Ik bedoelde met pin 4 en 5 dat ik de plus aansluit op pin 5,
op pin 4 weerstand -> LED -> Ground.
Op 18 november 2008 16:37:08 schreef kweenie:
quote]
Ik zal morgen op school wel die 10 k weerstand vervangen voor 100k of 1M
Ah, OK. Dan doet de TIL111 wat hij moet doen.
Misschien toch maar eens het ganse schema posten, H-brug inbegrepen?
Oke,
Zal hem morgen posten,
heb het schema nu niet bij de hand
Ik heb het schema getekend,
de 5 volt voeding links van tekening is de 5 volt van de uC,
nu test ik nog gewoon met een 5 volt voeding.
Datasheet IRF 740:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/67495/INTERSIL/IRF740.…
http://img211.imageshack.us/img211/4205/hbrugej0.th.pnghttp://img211.imageshack.us/images/thpix.gif
Dat kan nooit werken. Je plaatst een weerstand van 10k tussen +9V en gate, en daarnaast een weerstand van 330R tussen diezelfde gate en GND. Op die manier kan de spanning op de gate nooit hoger worden dan 0.287V!
Doe die weerstanden (R1 en R3) eens weg.
BTW: als je niet wil dat de optocoupler inverteerd, kan je dat zo oplossen:
http://prosje.be/CO/Schemas/TIL111-niet-inverterend.png
[Bericht gewijzigd door pros op (23%)]
Hallo.
Moet het met een Til-111, gebruik anders een Pc-817 die zijn speciaal voor PC en Microcontroler gebruik.
Gr Lambiek.
Hoi mannen,
Het is gelukt!
De til reageert nu op 5 volt.
We hebben R1 en R2 weggehaald,
alleen toen draaide de motor nog niet op vol vermogen,
toen hebben we R5 weggehaald en nu draait die perfect!
Bedankt voor de reacties,
http://img522.imageshack.us/img522/4707/naamloosnp7.png
http://img522.imageshack.us/img522/naamloosnp7.png/1/w320.png
