elmowww
Ik kom er eventjes niet meer uit. Ik ben op het moment niet zeker genoeg om deze dingen in een ontwerp toe te passen. Kunnen jullie even meekijken/denken.
Ik wil graag de ESR van een bepaalde condensator bepalen adhv de Dissipation Factor vanuit een datasheet.
delta = verlieshoek (hoek ideal - hoek actual)
DF = Dissipation factor
w = kleine omega (rad/sec)
R = Equivalent series resistance (zowel dielectrische- als metaalverliezen)
C = capaciteit van condensator
Tan(delta) = DF = wRC
Ik heb hier bijvoorbeeld deze datasheet, bovenste cap die je ziet.
NACK220M6.3V4x6.1TR13F
22uF
6.3V
0.26 Tan(delta)
Kom ik bij 1,3MHz op de volgende ESR:
R = Tan(delta)/(2*pi*f*C)
0.26/(2 * 3,1415 * 1,3*10^6 * 22*10^-6) = 1,4mOhm
Dat zou betekenen dat er 18mOhm ESR is bij 100KHz. Echter in de datasheet staan daar waardes 1,35 Ohm bij 100KHz?
Klopt dit? En wanneer begint de ESR dan weer toe te nemen? Na de resonantiefrequentie?
Je hebt drie verschillende soorten verliezen.
Je hebt de diëlectrische verliezen. Die kun je omrekenen naar een "vervangings" parallelweerstand. Je kunt hem ook omrekenen naar een serieweerstand.
Je hebt de gewone lek- of isolatieweerstand. Dat is een (hopelijk hoge) parallelweerstand.
En je hebt nog de ESR. Dat is een (hopelijk kleine) serieweerstand.
Stel nu eens dat je gaat testen op lek. Je laadt de C op en gaat kijken hoe lang hij zijn lading houdt. Dan heb je van de ESR helemaal geen last. Die zou dus best hoog kunnen zijn, maar dat komt er in déze test niet uit.
Als je de condensator test op diëlectrische verliezen, hangt het van de frequentie af of de ESR erg meespeelt bij de verliezen of niet.
Kortom, het zijn aparte dingen.
elmowww
Volgens mij is de ESR een verzamelnaam om een RLC equivalent circuit te kunnen maken. Dus zouden daar toch alle resistieve verliezen inzitten? (behalve lek, omdat dat een parallelweerstand is).
Kan je kijken of ik die berekeningen goed gedaan heb? want ik kom wel op daadwerkelijk andere waarden uit dan in de datasheet bij bepaalde specs staan.
En het is niet mogelijk om enkel met een parallel (lek)weerstand erbij die gegevens dichter daar in de buurt te krijgen, dus ik denk dat ik toch iets fout doe.
Kloppen de formules?
Ja ok, eigenlijk is de ESR gelijk aan de werkelijke serieweerstand plus allerlei omgerekende weerstanden die je erbij moet tellen. Voor wat hogere frequenties, of steile schakelpulsen, moet je ook rekening houden met de schijnbare zelfinductie.
Je berekening klopt getalmatig wel, maar mag je dat zomaar zo doen? De DF die ze opgeven geldt voor 120Hz. Ik betwijfel of hij op 1,3MHz nog hetzelfde is.
elmowww
Dat vraag ik me dus ook af. Maar er moet toch een manier zijn om de ESR van een C`tje te berekenen adhv een datasheet? (+- 20% is niet erg, maar richtlijnen...)
Er zijn ook datasheets waar de ESR gegeven is. Misschien een idee om die eens door te spitten om te kijken waar die precies van afhangt, voorzover je dat kan deduceren natuurlijk.
Nou ja, de ESR ìs gegeven; die is bij 100kHz opgegeven als 1,35Ω.
Ik denk dat je die waarde gewoon over een tamelijk breed frequentiegebied voor schakelende voedingen mag aanhouden.
Wat elmowww vraagt, is gewoon: waarom levert de DF, omgerekend naar een serieweerstand, niet de ESR waarde op.
Mijn antwoord: omdat de diëlectrische verliezen bij lange na niet de hele oorzaak van de ESR zijn. De ESR is hoofdzakelijk èchte serieweerstand.
elmowww
Maar de dissipation factor (tangent van de verlieshoek) zou toch exact hetzelfde aan moeten geven?
In de DF (externe metingen) zijn toch juist méér factorren opgenomen?
[Bericht gewijzigd door elmowww op (26%)]
Ik geloof niet dat ik dit uitgelegd krijg.
In ieder geval mag je de DF van 120Hz niet zomaar op 1,3MHz gebruiken, want die is frequentieafhankelijk.
Je mag ook niet alle weerstandsverliezen samennemen in de ESR.
Kijk eens op dit overzicht, misschien maakt dat duidelijker waarom de verliezen ook van de frequentie afhangen, en waarom ze soms hoofdzakelijk door de ESR verooorzaakt worden, en soms juist praktisch helemaal niet.
/e: Deze nog gevonden in de Wiki. Het plaatje komt overeen met het "simple model, level 3" uit het overzicht dat ik hierboven postte.
"It should be pointed out that this is only a simple model and does not include dielectric absorption (soakage) and other non-ideal effects associated with real electrolytic capacitors."
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (36%)]
