Ik heb het volgende schema gebruikt als aanraakschakelaar http://www.talkingelectronics.com/projects/TouchSwitch/images/Touch%20…
Inplaats van een lamp heb ik daar een spoel van een relais staan. Die relais schakelt een thermostaat aan of uit en die thermostaat regelt dan een infrarode lamp.
Het probleem is dat vanaf het moment ik de adapter(12,5V) insteek dat de relais al direct aanschakelt. Deze is ook niet meer uit te krijgen via de off "schakelaar" van de schakeling.
Mijn leerkracht gaf 2 mogelijke oorzaken
oorzaak 1) de weerstand van 4M7 moet ofwel kleiner of groter
oorzaak 2) de weerstand van 4k7 moet kleiner
Ik heb beide uitgetest en metingen uitgevoerd. De metingen zijn gedaan op transistor Q4.
dit zijn de metingen:
http://img505.imageshack.us/img505/9163/metingenau7.jpg
Geen van beide oplossingen heeft geholpen.
Kan iemand mij hier mee verder helpen?
Dank bij voorbaat.
Je hebt toch wel een blusdiode over de spoel gezet?
Indien je dat niet gedaan hebt is het mogelijk dat door de inductie van de spoel 1 of meerdere transistors is overleden...
Ik snap de metingen niet. Hoe kan de emitterspanning zoveel varieeren tussen on en off?
Het is ook spannend dat er 15+V wordt gemeten met een 12.5V adapter?
Als ik zo het schema zie, dan is de weerstand 4M7 ervoor om de schakeling in geleiding te houden op het moment dat je op 'ON' drukt.
Probeer het eens zonder deze weerstand, en kijk dan of je op de 'ON' knop kan drukken, als de schakeling aan gaat, dan weet je in ieder geval dat de aan functie werkt.
En inderdaad ook even een blusdiode over de spoel zetten, anders kan je om de haverklap een nieuwe transistor wisselen.
hmm een Bc557 voor een relais of een lampje???
ding mag max 100 mA hebben op zijn collector. Meeste relais en lampjes trekken wel meer.
Op 21 november 2008 08:06:54 schreef Hugo Welther:
Die adapter zou nog kunnen (die 'heet' alleen maar 12.5V).
Maar hoe kan de basisspanning nòg hoger worden?
En dan de OFF situatie: basis 16V, emitter 5V.. dat houdt geen BE overgang vol. Nee, ook niet in sper.. hij gaat zeneren, en dat gebeurt meestal bij een volt of 5. Hier zitten we al op 11.
Horen de metingen wel bij de schakeling?
Ik heb er nu een blusdiode over gezet. Dit verranderde niets. Daarna heb ik de 4M7 weerstand eruit gehaald. Nu is de relais niet direct aangeschakelt en kan ik de relais aanzetten met de ON knop. Maar ik kan het weer niet af zetten met de OFF.
Ik heb alle transistoren uitgemeten en ze werken nog allemaal.
@Frederick ja de metingen horen bij de schakeling. Ik heb ze zelf gemeten gisteren avond.
De adapter is 12,5V maar als ik rechtstreeks meet op de adapter krijg ik er 18,6V uit.
Zou het beter werken als ik een grote weerstand voor de schakeling hang zodat deze op 9V werkt en de relais vervang door de basis van een BC547 en dan op die BC547 de spoel hang die op zijn beurt wel aan de 12,5V hangt? Aangezien het schema gemaakt is voor 9V en de spoel van de relais 12V nodig heeft.
Want ik denk dat die PNP transistor die grote spanning niet kan schakelen zodat hij in doorlaat blijft. Of kan dat niet?
In ieder geval bedankt voor de reacties.
edit: de spoel heeft 38mA nodig dus de PNP zou dit aan moeten kunnen.
Op 21 november 2008 15:00:46 schreef Bart19:
Maar snap je dat we het vreemd vinden dat die emitterspanning zomaar 5 of 11 of 16V kan zijn, terwijl hij rechtstreeks aan de adapter zit? En dat terwijl de basisspanning dan vaak nog hoger is?
Tuurlijk is het vreemd. Maar het is inmiddels opgelost. Ik heb wat zitten prullen en ik heb de BC557 vervangen. Nu werkt het wel en is het enorm gevoelig. De transistor zal dan toch kapot geweest zijn of een slecht contact ofzo.
Ik heb in ieder geval weer wat bijgeleerd in verband met de blusdiode en dergelijke.
Bedankt voor jullie tijd en al de snelle reacties !
