Hallo, ik zit met iets in me maag.
Het volgend probleem dient zich voor...
Werk momenteel bij een industrie bedrijf voor vleesverwerking, en het zijn best wel natte en vochtige ruimtes, en de machines en omgeving worden ook elke dag grondig schoongespoten.
Ze werken met productie lijen, en sommige lijnen moeten heel flexibel kunnen zijn en worden omgebouwd omdat er voor een bepaald product een andere machine in de lijn komt staan.
Dus je raad het wel veel motoren en frequentieregelaars.
De machines zijn niet vast aangesloten maar met stekkers die uit het plafond hangen, omdat de machines snel omgebouwd moeten worden kunnen ze niet vast aangesloten worden.
Als ik het goed begrijp mogen machines die vast aangesloten zijn zonder een ALS aangesloten worden, doormiddel van directe aarde.
Maar in deze situatie zou ik geen goede oplossing weten.
Dus voeding komt van een spanningsrail met een railkast, daarna gaat het met een installatiekabel naar een doos boven het produktieplafond en daar vandaan gaat er een qwpk kabel door het plafond en hangt daar onder het plafond te bungelen met een cee form stekker 3p of 5p waar ze het desbetreffende machines op aansluiten. Maar aangezien het een stekker is in een natte ruimte moet er een ALS worden toegepast( 30mA), maar deze wordt aangesproken door de vele frequentiereglaars die in de machines zijn ingebouwd.
Dus mijn vraag, wat is de beste oplossing voor deze situatie ?
In NL is geen ALS verplicht hoor. In Belgie zie ik het wel op veel plaatsen.
De ingebouwde netfilters on FO's zijn in de betere modellen uit te schakelen. De voorgebouwde netfilters doen in de meeste gevallen vrijwel niets.
Als je toch een filter wil kun je ook een gewone trafo 400/400V ervoor zetten. Dat werkt beter, het is alleen iets duurder en vooral groter en zwaarder.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Allemaal even opletten. De voorschriften voor woningen ed. zijn anders dan die voor industriele installaties.
Als we ons in dit topic alleen beperken tot de industriele installatie dan wordt het niet zo verwarrend.
De wcd's voor machines ed. in de tijdelijk vochtige ruimte mogen ook zonder aardlekschakelaar aangsloten worden.
Maar in dat geval moet de aarding een veiligheidsaarding zijn.
Dat moet je eerst na gaan.
Ik heb bouwkundig onderhoud gedaan in de vleesverwerkendeindustrie. veel vocht dus.
wcd´s en dergelijke wel natter zijn dan mijn badkuip zijn meer regel dan uitzondering. een aardlek zou continu uitspringer.
Dat zou toch ook reden tot enige bezorgtheid kunnen zijn natuurlijk.
In Belgie is het voor zover ik weet wel verplicht, in nieuwe verdeelinrichtingen zie ik dan ook altijd aardleks zitten, dus dat zou betekenen dat Belgie vegetarisch is geworden.
Datdeed het mij ook, maar ik was er slechts om kapotte tegeltjes te vervangen.
water en stroom gaat verbazend vaak goed.
Klopt als een bus. Anders is het bijvoorbeeld in hallen waar echte zure dampen rondwaren. Bij een klant van mij is de atmosfeer zo zurig dat je in de schakelkasten die bovenin de portaalkranen hangen je de stroom blauw ziet lopen over de buitenkant van de isolatie.
Zout is ook al zo'n drama. In de voedingsmiddelen industrie word vaak nogal royaal met zout omgesprongen. Om die producten te kunnen verpakken (ze zijn door dat zout zo hygroscopisch als de pest) moet de ruimte goed gecontioneerd worden: droge lucht. Als die installaties en de machines een weekje uit staan is opstarten een crime: overal zit vocht tussen en de zekeringen van bv verwarmingselementen komen er direct uit. Kwestie van volhouden, dat wel, na verloop van tijd worden ze toch wel warm en verdwijnt het vocht.
zo heb ik een reeds afgebroken installatie in gebruik gehad (welke ik niet verzonnen had) waarbij verlichting langs de waterkant van paal naar paal was doorgelust. er zaten gewoon kabeldozen op de palen. welke een stukje boven de waterlijn (in de zomer) waren gemonteerd.
regelmatig hadden deze dozen dus natte voeten. meestal bleef het werken. na een hoge waterstand, sprong de aardlek wel eens. even alle dozen open, om het water eruit te laten en het werkte weer.
Op 23 november 2008 10:35:05 schreef Toeternietoe:
Als we ons in dit topic alleen beperken tot de industriele installatie dan wordt het niet zo verwarrend.De wcd's voor machines ed. in de tijdelijk vochtige ruimte mogen ook zonder aardlekschakelaar aangsloten worden.
Wat bedoel je met een veiligheidsaarding?
De installatie zelf is niet tijdelijk, maar de machines worden om de halve dag of dag omgerolen met een andere machine, dus de kabel met stekker blijft gewoon onder het plafond hangen.
Volgens mij kan er geen ALS worden toegepast door die frequentieregelaars die in meer dan 100 machines zijn ingebouwd.
Maar het personeel staan wel aan de machines te werken, met vocht of water.
Waar wil je nou toch heen met je ALS? Die machines zijn doorgaans van staal. Als dat goed geaard is, heb je dus helemaal geen probleem.
Die ALS komt pas om de hoek kijken als het spul niet goed geaard is. Denk dan aan de kruidvat-föhn en de TV die dan 'dubbel geisoleerd' zouden zijn. Douw dat spul in een metalen housing en aard die, dan heb je ook geen probleem. Verkoopt alleen zo beroerd...
Op 23 november 2008 11:29:23 schreef FredjeV:...Volgens mij kan er geen ALS worden toegepast door die frequentieregelaars die in meer dan 100 machines zijn ingebouwd...
Het is precies zo als Marco69 zegt, wat heb je aan die ALS. In Belgie is het (denk ik) wel verplicht.
Je opmerking over die frequentieregelaars is onjuist. Die gaan prima achter een ALS.
Aardlekschakelaars hebben de neiging te trippen door een zogenaamde inrush. In frequentieregelaars zit aan de ingang een dikke elco die ineens volloopt als de frequentieregelaar op het net wordt gezet.
Er bestaan inrush-limitters in de vakhandel en die kunnen dit probleem oplossen.
Over geaarde metalen kasten:
Ik heb wel eens een optater gehad van een metalen geaarde apparaat in een vochtige ruimte, welek niet op een ALS was aangesloten. De plastic schakelaar was verrot, en de flexible plastic afdichtkap was gescheurd. Zap.
Op 23 november 2008 11:39:20 schreef Marco69:
Waar wil je nou toch heen met je ALS? Die machines zijn doorgaans van staal. Als dat goed geaard is, heb je dus helemaal geen probleem.Die ALS komt pas om de hoek kijken als het spul niet goed geaard is. Denk dan aan de kruidvat-föhn en de TV die dan 'dubbel geisoleerd' zouden zijn. Douw dat spul in een metalen housing en aard die, dan heb je ook geen probleem. Verkoopt alleen zo beroerd...
Ok dat is dus duidelijk
Ja de machines zijn van RVS gemaakt, dus je zou eigelijk een aparte aarde moeten leggen tbv de aarding als ik dat goed begrijp en die aan de machine moeten koppelen ? of volstaat de aarde ook van de wcd ?
Ik ben het er niet mee eens dat een als niet verplicht is. Zie nen1010-4:2003 bep. 8.413.1.1.1.1., deze bepaling stelt dat een aardlekschakelaar niet verplicht is. Verder zoekend kom ik nen1010-7:2000 tegen. Bep. 8.754.2.2.3 stelt toch duidelijk dat een wcd in een vochtige ruimte acher een als geplaatst moet worden.
Gr.
Erik
Kan er niet een selectieve of vertraagde aardlek toegepast worden ?
Er zijn aardlekken met een instelbare vertraging, volgens mij speciaal ontworpen voor dit soort inschakelperikelen. Vind het overigens een elegantere oplossen dan het filter er maar weer eens uit te slopen.
Filter eruitslopen?
Modificaties aan elektronische apparaten zijn uit den boze.
Nee,
Mijn keuze voor dit topic zou zijn:
1] alleen apparaten toestaan die geheel van ijzer zijn, en goed zijn geaard, en goed zijn onderhouden.
2] TOCH aardlekschakelaar toepassen
3] apparaat in kwestie voorzien van inrush-limitter, een apparaat wat net zo makkelijk te koop is als een lichtdimmer.
Doe anders eens experimenten, of laat eens een specialist langskomen.
Wat de "normen" betreft, idd, daar word je een beetje gek van. De een zegt dat het wel moet, de ander weer niet.
Je kunt de installatie beter een beetje veiliger maken (zelf de lat hoog leggen), dan veiligheden weglaten, en mogelijk zelfs de norm te schenden.
als er ongelukken gebeuren heeft dit nl gevolgen.
succes
Onder welke richtlijn ligt dit eigenlijk?
Als je enkel naar de wcd kijkt zou je zeggen dat het onder de NEN1010 valt.
Maar als het gezien wordt als een aaneenschakeling van machines zou het onder de 60204 (machinerichtlijn) kunnen vallen.
Of mag er dan geen wcd gebruikt worden en moet dit een vaste aansluiting zijn?
Of zit ik natuurlijk (waarschijnlijk) helemaal langs?
Op 23 november 2008 16:45:01 schreef hobby-ist:
Dit probleem los je met een inrushlimiter niet op.
De aardlek gaat er bij het inschakelen van freqregelaars niet uit omdat de inschakelstroom te hoog is, maar doordat de capaciteit van het netfilter naar aarde zo groot is dat deze bij het opladen teveel stroom naar aarde lekt. Deze tijd heb ik wel eens met de scope gemeten maar meestal zit deze onder de 200ms
Op 23 november 2008 13:42:36 schreef erik1234:
Ik ben het er niet mee eens dat een als niet verplicht is. Zie nen1010-4:2003 bep. 8.413.1.1.1.1., deze bepaling stelt dat een aardlekschakelaar niet verplicht is. Verder zoekend kom ik nen1010-7:2000 tegen. Bep. 8.754.2.2.3 stelt toch duidelijk dat een wcd in een vochtige ruimte acher een als geplaatst moet worden.Gr.
Erik
Die hele NEN is niet van toepassing en bovendien nooit verplicht.
Op 23 november 2008 17:48:46 schreef --pino--:
Of mag er dan geen wcd gebruikt worden en moet dit een vaste aansluiting zijn?Of zit ik natuurlijk (waarschijnlijk) helemaal langs?
eh, ja. Je haalt richtlijnen en normen door elkaar.
Een richtlijn op zich is geen wet maar dient binnen een gestelde periode in de wetgeving van de lidstaten te worden opgenomen. En dus beschouwen we de richtlijnen als wetten
Een norm is geen wet en gebruik maken van een norm is altijd vrijwillig.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (44%)]
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Filter eruitslopen?
Volgens mij was er geen sprake van het slopen van een filter, maar het uitschakelen van een filter, deze functie zit op vele moderne drives.
Edit: zie ook hier onder
Filter eruitslopen?
Welnee. In de kleinere zit er soms een schakelaar op, de grotere is hij niet voor niets te verwijderen. Bij montage van een extern filter moet ie er toch uit. En in sommige gevallen adviseren de fabrikanten zelfs helemaal geen filter toe te passen. Ik heb zelfs meegemaakt dat de filters juist de bron van alle storingen waren. Siemens heeft er een clubje hotemetoten uit Duitsland op losgelaten om te constateren dat in het geval waar het hier om ging filters uit den boze waren.
Maar hoe spannend wil je het zelf nu helemaal maken?
In Belgie ben je snel uitgeleutert: daar schijnt die ALS verplicht te zijn. Dus daar gebruik je ook een ALS.
In Nederland is ie niet verplicht en gebruik je hem niet. Als je hem wel gebruikt is er nog geen enkel probleem.
Die FO's zijn geen enkel probleem. Filters eruit en als externe filters problemen opleveren deze ook weghalen en eventueel vervangen door een gewone trafo.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (25%)]
Op 23 november 2008 19:49:59 schreef GJ_:
Dat de nen1010 niet verplicht is, dat verhaaltje kennen we ondertussen al. Dat de nen1010 niet van toepassing is dat moet je me eens uitleggen.
Gr.
Erik
Waar staat dat die NEN1010 van toepassing is? En dan bedoel ik dus niet in de NEN1010 zelf, die kunnen erin zetten wat ze willen.
En ik kom ook in bedrijven waar de veiligheid op een bijzonder hoog niveau staat. Hoger dan ze verplicht zijn, gewoon omdat ze vinden dat ze een verantwoordelijkheid hebben tegenover het personeel. En toch hebben die geen aardleks in de verdeelinrichtingen zitten.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (12%)]
