Oké, eerst en vooral wil ik even beginnen met te zeggen dat ik van hetgeen ik van plan ben echt zo goed als niets weet! Het grootste probleem is dat ik van weinig apparatuur en kabels de namen ken. De kans bestaat er dan ook in dat ik van jullie antwoorden maar de helft begrijp, maar ik doe m'n best!
En het zal me nog lukken ook!
Dus... mijn plan.
Ik moet van een autoradio een gewone stereo maken.
Het komt er op neer dat hij op gewone stroom (stopcontact dus) moet kunnen spelen. En dat ik zelf kan kiezen welke boxen ik er op aansluit (via rood-zwarte audiokabels)
Nu heb ik al wel gevonden dat ik hiervoor best een computervoeding gebruik en die heb ik al. Maar nu komt de rest!
Kan ik zomaar de eerste,beste autoradio die ik zo in de winkel haal aansluiten aan de computervoeding?? Zo ja, hoe (heb pas binnen enkele dagen de autoradio) en heb ik hier nog extra middelen voor nodig?
Als dat gebeurd is veronderstel ik dat de autoradio werkt en dan moet ik nog uitzoeken hoe ik hier een zwart-rood audiokabel op aansluit.
Echt héél hard bedankt voor jullie antwoord!
Grts.
Lies
je autoradia zal een aantal draden hebben voor de luisprekers. daar kan je dan gewoon jouw draden op aansluiten.
niks spannend.
Wel even goed opleten als je die computervoeding aande autoradio hant dat je de + en - niet omdraait !
anders is het klets-boem en gedaan met de radio...
het best is de zwarte draad vand e computervoeding tegen het chassis van de radio te hangen.
en dan de rode aan te sluiten op de autoradio.
normaal zal er bij de autoradio een plannetje zitten wat er waar moet hangen.
Een ATX-voeding kan ingeschakeld worden door de PS_ON lijn (groen) aan de massa (zwart) aan te sluiten.
Een ATX-voeding is geen labvoeding en om goed te kunnen werken moet er altijd een belasting aan hangen.
In principe kan het maar ik weet ook niet of een ATX-voeding goed met stroompieken zoals bij een luide bass om kan gaan.
Je moet wel de 5v ook belasten, anders werkt de spanningsregeling niet (goed).
(Of een ATX-2 nemen; die regelt op de 12 volt)
Er zijn natuurlijk betere keuzes als voeding; er komt nu eenmaal geen erg nette spanning uit een PC voeding...
Wauw! Bedankt voor de snelle antwoorden!
Momenteel begrijp ik nog niet alles wat er gezegd is, maar ik denk dat er ook al veel duidelijk zal worden als ik de radio eindelijk in handen heb.
@ Arco: welk soort voedingen zijn er nog die ik beter zou gebruiken? Tenzij ik een beter heb liggen ga ik waarschijnlijk toch deze gebruiken hoor, ik ga er niet meer geld tegenaansmijten dan nodig is.
Waarom vraag je het dan ? Met de huidige prijzen kun je mi beter een kant & klare radio/cd/mp3 speler bij de mediamarkt halen. De combinatie autoradio met computervoeding is niet een van de beste, ze zijn gewoon niet voor elkaar gemaakt.
Zoals gezegd zal het op een ATX 2 voeding best werken, terwijl een ATX 1 voeding last zal hebben van inzakkende spanning of mogelijk zelfs sneller stuk zal gaan. De ATX 2 voeding zal als er bassen langskomen gewoon denken dat de processor het eventjes druk heeft. Een extra bufferelco kan verder natuurlijk nooit kwaad.
Wel, de reden waarom ik zelf probeer een radio te maken is omdat het voor mijn jeugdbeweging is.
We hebben een booster nodig. Voor een goede booster betaal je al snel €500 of meer. We hebben er ergens één gevonden voor €150 maar die hebben we nu een jaar en hij is al 2 keer stuk geweest, dit keer onherstelbaar.
De radio moet dus echt heel stevig zijn en als hij gemaakt is uit verschillende onderdelen die iedereen hier en dar heeft liggen is het ook geen ramp dat hij slechts een jaar meegaat. Dan zijn we ten minste het geld niet kwijt.
Als we hem zelf maken kunnen we hem uit 1 stuk maken, kiezen uit welk materiaal we hem maken en kunnen we gemakkelijk zelf onderdelen vervangen.
Je kan zeggen "leg gewoon die €500 neer en dan heb je ineens iets goed" en dat is inderdaad zo, maar je moet het geld wel kunnen missen natuurlijk.
Momenteel is er nog geen vordering, we zijn aan het zoeken naar een goedkope, werkende 2e hands autoradio en die zouden we een van de dagen toch moeten hebben.
En dan zullen we zien hoe het verder loopt.
Bedankt al zeker voor de hulp!
pak een Accu + accu lader, simpel aan te sluiten , en genoeg Bas-power voor handen, wel goed afzekeren BIJ de accu !!
[edit] nog goed koper , 12V accuboormachine kopen, accu + lader en beveiliging inbegrepen, bij de Aldi ligen die dingen al voor 15€, kun je je geen buil aan vallen
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (40%)]
je bedoelt toch niet om het accupack van een draadloze accuboormachine te gebruiken om een autoradio op te laten draaien? En dan nog terwijl hij aan het laden is?
Met een loodaccu, ok tot daar aan toe, maar met een NiCd/NiMH accu? De lader van die chinaboortjes is een trafo, diode, en weerstand van 47R of zo...
Haal bij een kringloop een eindversterker voor 10 euro. Levert doorgaans meer power dan een 'booster' voor in de auto, de netspanningsstekker zit er reeds aan en voorkom een hoop gedoe.
En ja, je gaat het vast wel aan de praat krijgen. Wat doet een ATX voeding vandaag de dag op 12V? 5A (als je mazzel hebt). Zit je op max. 60W
