Gezocht
informatie of een datasheet voor deze transistor
het lieft een data sheet of iemand moet weten
wat de ingangs wattage en uitgangs wattage moet zijn?
Hier op deze site staat een vervanger voor de BLY92 dus de waardes zouden hetzelfde moeten zijn
http://www.advancedsemiconductor.com/crossref.html
Een BLY92 levert maximaal 20W output bij 28V en een grensfrequentie van 200mHz.
De genoemde vervanger de 2N5641 maximaal 7W bij 28V tot 175MHz. Een directe vervanger zou ik het dus niet noemen.
Zal straks ff thuis kijken, heb nog wat oude Philips databoeken liggen, zit nu nog op mijn werk.
Hier staat een scan uit een Philips databoek.
Helaas alleen wat short-data
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=bly9…
het enig nodige nu nog is het input wattage...
15 watts out, 10 dB gain... anderhalf watt input dus, maar dat kan wel eens wat lager uitvallen omdat die 10 dB geldt bij 175 Mhz. Ik zou het eens met 1 watt proberen.
ik weet genoeg om er mee aan de rommel te gaan >8-)
Topic mag gesloten worden...
