Ik ben bezig een afzuiger te instaleren.
Nu zit er een krachtstoom motor op , en die is in ster geschakeld.
Ik weet dat de Nul niet nodig/noodzakelijk is, maar aangezien alles er toch ligt, is het dan aan te bevelen om de Nul in het ster punt aan te sluiten.
zijn er voor of tegens , ik twijfel.
alvast bedankt
Niet doen. ook niet als je hem in ster aangesloten hebt. Dat is overigens waarschijnlijker dan driehoek:
1) kleinere motoren zijn meestal 230/400
2) anders had je de vraag niet gesteld.
oei de vermoedheid slaat toe, het is idd ster, anders kan je hem ook niet aansluiten
is er een Modje in de zaal die de topic title kan aanpassen ?
wat is de reden van niet doen?
wat is de reden van wel doen?
Ik heb het nog nooit gezien, die motor heeft geen nul nodig dus gewoon niet doen. De enige nul die ik ooit op een sterpunt zie zitten is die van een eventuele rem.
Op 27 november 2008 20:00:45 schreef shiptronic:
Ik weet dat de Nul niet nodig/noodzakelijk is, maar aangezien alles er toch ligt, is het dan aan te bevelen om de Nul in het ster punt aan te sluiten.zijn er voor of tegens , ik twijfel.
alvast bedankt
Zeker NIET de nul aansluiten.
Bij een 230/400VAC motor Y/D betekent dat de spoelen geschikt zijn voor 230VAC. Als je een voeding gebruikt van 3x400VAC dan moet je deze in ster aansluiten. De 3x400VAC wordt over de spoelen verdeeld waardoor er per spoel 230V staat. Als je 3x230VAC voeding gebruikt moet je deze motor in driehoek schakelen.
Een goede kwaliteit motor is een inductieve symetrische belasting voor het net. Hierbij ligt het nulpunt in het sterpunt. Daar is de spanning nul en het vermogen ook. Er loopt dus geen energie. En is het niet nodig om de nul aan te sluiten.
Op 27 november 2008 20:02:51 schreef The Headhunter:
waar zit het sterpunt bij een driehoek schakeling?
Bij een driehoekschakeling heb je GEEN sterpunt. Bij een driehoekschakeling heb je een verbinding tussen U1-W2, U2-V1 en de V2-W1.
Het sterpunt is het gezamelijke punt waar de drie afzonderlijke spoelen met elkaar zijn verbonden U2-V2-W2.
De andere drie uiteinden van de afzonderlijke spoelen zijn de fase aansluitingen U1-V1-W1. Deze sluit je dus aan op L1-L2-L3.
[Bericht gewijzigd door CBR1000 op (14%)]
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Dat weet Head wel hoor, in de eerste post stond dat de motor in driehoek was aangesloten ,dat is weg door de edit.
[Bericht gewijzigd door morc op (13%)]
big bang
Ik heb wel eens vernomen dat het bij sterk asymmetrische belastingen wel kan. Om het sterpunt een beetje in het midden te houden kan dan de vereffeningsstroom door de nulleider vloeien. Bij een asymmetrische stootbelasting kan je bvb. het volgende voorstellen: een betonmolen waarvan het beton een einde mee met de ton omhoog draait om dan te vallen en weer omhoog te gaan.
Maar eerlijk gezegd heb ik in de praktijk nog nooit een stermotor met aangesloten nulleiding tegengekomen. Het zal dus waarschijnlijk nooit gedaan worden.
- - big bang - -
hmm ik zou het JUIST niet doen. Ooit eens toen ik lesgaf overlegd met een docent die hier les in gaf en uit de industrie kwam.
ooit had iemand een motor gehad die dus WEL met aangesloten 0 in ster stond. en dat ging helemaal mis (weet niet meer wat er nou exact gebeurde, maar de motor ging kapot)
tja , zoals in mijn openings post (afgezien van de blunder om ster en driehoek te wisselen) weet ik dat het niet nodig is.
motortje draaid ook perfect (afgezien van het kabaal om dat de lagers er uit liggen,morgen koemn er nieuwe in) maar warom wel niet .
niet : economisch belag zeker op lange afstanden scheelt het een extra kabel, dat afgezet tegen de koper prijzen van vandaag , OK.
wel : alles ligt er al, wat is het bezwaar? kracht (3fasen) is nu niet mijn sterkste punt, wta kan er gebeuren ls je hem wel aansluit en er valt een fase weg, of een poel maakt (gedeeltelijk) sluiting, en het Nulpunt word scheef getrokken.
alles wat tot nu toe beantwoord is wist ik al, het is normaal niet nodig, maar een goede onderbouwing (om het niet te doen) heb ik nog niet gevonden.
nee ik ben niet eigenwijs, zoals gezegt zonder Nul draaid het perfet (afgezien van de lagers),maar ik ben altijd liever safe than sorry .
dus wat is het risico van wel aansluiten , dus de seriueze voor en tegens ?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als je de Nul ook aansluit dan moet je ook een 4 polige werkschakelaar hebben en gebruiken.
Voordelen heeft het aansluiten van de Nul niet, nadelen wel
vraag me af hoe een PKZ op zo iets reageert ipv mgelijk een ongelijke belasting op de fase`s doordat de nul het sterpunt kan laten verschuiven, waardoor je ongelijke stroombelasting op de fase`s krijgt, en als het pkz al op het randje balanceerd van wel/niet trippen.
