Goede nacht mensen,
Ik heb een beamer die niet aan wilt gaan doordat de temperatuur sensor stuk is ( Temp lamp brand = te hoge temperetauur).
Echter is de temperatuur gewoon normaal ( kamer temperatuur ).
Gezien mijn beperkte kennis is mijn vraag hoe ik de temperatuur kan "faken" zodat de beamer toch aan gaat. Dit ook vanwege dat de ( nieuwe ) koeling extern wordt geregeld.
Heb foto's gemaakt van het temp sensor plaat, echter kan ik toch nergens een temp sensor zien?!
http://www.usefulstuff.nl/Dump/Beamer/IMG_0571.JPG
http://www.usefulstuff.nl/Dump/Beamer/IMG_0572.JPG
http://www.usefulstuff.nl/Dump/Beamer/IMG_0573.JPG
Mijn excuus voor de grote foto's...
Op de achterkant van het printplaat staat geschreven "THERM BD". Neem dus aan dat dat de temp sensor is...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Je kan die type nummer die op de ic staan intikken in google (soms zonder de extra aanduidingen achter het nummer). Zo staat op het bovenste ic g751-2f. Nadat ik op google g751 zocht kom ik op deze datasheet uit http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/95346/ETC/G751.html
Dit is een i2c temperatuur sensor. Waarschijnlijk zijn er 4 (kan het niet goed zien) draden naar buiten gebracht (voeding, ground, kloklijn van de i2c en de datalijn van de i2c.
Ik denk dat je 2 mogelijkheden hebt.
1. Je zoekt het defecte ic op en vervangt hem. (als hij te krijgen is)
2. Of je manipuleert het i2c protocol met een Uc zodat de beamer denkt dat hij op de juiste temperatuur zit.
Dit is denk ik misschien te hoog gegrepen voor jou. Misschien hebben anderen weer een andere mening.
Die G751-2 lijkt verdacht veel op de TCN75 van Microchip, die weer goed verkrijgbaar is ;-)
Vraag is natuurlijk of dat IC wel kapot is.
Is de verzegeling van dat potmetertje nog wel intact? Zo niet probeer dat eens in zijn oude positie terug te plaatsen.
Potmeter is gewoon intact, niets aan veranderd.
Ik wil dus het i2c protocol manipuleren.
Aangezien ik geen idee hebt waaar je die ic chip kan krijgen en geen idee heb of ie defect is of niet.
Is dit mogelijk met een AVR Controller?! ( ATMEGA 168 )
Aangezien ik deze nog heb liggen met USB programmer.
In totaal gaan er 5 draden naar de beamer toe.
Een andere optie is om eens wat meer over de beamer uit te zoeken en dan de fout fatsoenlijk te diagnostiseren voordat je zomaar wat gaat doen. Of de boel valt bij te regelen met dat ene potmetertje zou mij in jouw paats bijvoorbeeld bijzonder interesseren, maar ook of er zoiets als uitgebreidere foutcodes uitgelezen kunnen worden.
Er zijn echter nogal veel verschillende beamers gemaakt, dus dan moet je eerst het merk en het type te weten zien te komen (hint). Het kan soms lastig zijn om manuals te vinden, maar je kan op het internet (of met even rondbellen) soms nog heel veel vinden.
Het is een Dell 2300MP DPL Beamer.
Het probleem is toch echt de temp sensor.
Beamer gaat gewoon aan maar gaat weer vanzelf uit wanneer het TEMP lamp gaat branden ( gebeurt in nog geen 10 seconden ).
Volgens de handleiding wil dit zeggen dat beamer te warm is geworden.
Beamer ligt nu open en er is geen stof meer te bekennen, wordt ook totaal niet warm. Lijkt mij dus haast wel dat het de temp sensor is die defect is.
Tsja, het lijkt er dan wel op. Ik heb zelf nog niet gegoogled of elders gezocht op Dell, dus dat zou je voor de zekerheid ook nog even kunnen doen (het model zal vaak verkocht zijn dus problemen moeten terug te vinden zijn als ze vaker voorkwamen).
Wat ik wel even snel heb gedaan is een datasheet zoeken van een soortgelijke hier ook al genoemde sensor. Je kan misschien vaststellen of deze klopt met de aansluitingen, en dan heb je ook meteen de gebruikte communicatie erbij: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21490C.pdf
Wat ook nog de moeite waard kan zijn: controleer even of er ueberhaupt voeding en signaal op die sensor staat, dat kan natuurlijk ook nog het probleem zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Het is een bekend probleem en valt onder garantie, alleen moet je dan wel nog garantie er op hebben :P.
Bedankt voor de link.
Voeding loopt, deze is welgemeten 4,5 volt.
Alleen zou ik niet weten hoe je het signaal kan meten?! ( Ook gewoon de spanning meten over de pootjes? ).
De I2C bus aan een scope hangen, of anders een PC laten meekijken via een interface. Met die laatste methode kan je ook loggen wat er verstuurd wordt, zodat je kan zien of er inderdaad verkeerde data wordt verstuurd.
4,5 volt klinkt overigens nog best wel dubieus. Het lijkt binnen de specs van de sensor te vallen, maar het is geen logische spanning. Daar zou je dus ook nog even achteraan kunnen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (65%)]
Scope heb ik niet ter beschikking, even kijken hoe ik dat via de pc doe.
Voeding lijkt mij gewoon goed, zolang het binnen de specs blijft van de sensor lijkt het me sterk dat het daardoor komt ( tenzij het nu stuk is door een spannings piek oid ).
Ik ga nog even checken hoe ik de output kan "faken" met een AVR controller om zo een vaste temperatuur te sturen.Heb al de hex code's gevonden uit de datasheets voor de temperatuur.
Nu nog kijken hoe ik het over de data bus heen kan krijgen via programming :)
Mijn vraag is alleen of ik aan de data lijn genoeg heb. Ik zie namelijk op de datasheet ook een O.S. Out ( To Processor Interrupt Line ).
Nu vraag ik me dus af of het output signaal via de databus gaat of via pin 3 / O.S. Out?!
Op 28 november 2008 16:24:24 schreef nick0016:
Als het een 'bekend' probleem is, wat is dat probleem dan precies? Heeft iemand dat al beschreven ofzo?
Wat ik niet snap: Je kiest voor de moeilijkste oplossing om de communicatie te faken. Dat gaat absoluut niet simpel worden, ook omdat je niet heel veel ervaring lijkt te hebben met microcontrollers en het I2C protocol. Daarbij komt nog dat het misschien niet eens het probleem is.
Ik gaf je een vervangend IC dat je er waarschijnlijk zo in kan solderen. Je moet alleen even heel goed beide datasheets bestuderen.
In het geval dat het ic inderdaad defect is, is vervanging verreweg de beste en simpelste oplossing, ook omdat je dan tenminste nog een temperatuursensor in je beamer hebt die er tenslotte niet voor niets zit.
Je zal gewoon eerst moeten weten wat het probleem precies is. Zomaar wat onderdelen vervangen of 'faken' gaat waarschijnlijk geen succes worden.
Het is een bekend probleem bij Dell, wat het precies is willen ze echter niet vertellen aangezien er geen garantie op zit.
Het is gelukt om te faken via het I2C protocol. Altijd handig met een AVR controller met I2C aan boord ;)
Zodra ik de temps nu handmatig veranderd hoor ik de fans sneller / langzamer draaien.
Waar je wel gelijk in hebt is dat dat het probleem niet is want het temperatuur lamp blijft branden en beamer lamp gaat dus ook niet aan :P
Zou zo niet echt verder kunnen bedenken wat het probleem is... iemand anders misschien wel ?!
Dat heb je mooi rap gedaan. Mooi dat hij weer werkt.
Op 29 november 2008 13:54:48 schreef shizzle dizzle:
ff goed lezen; hij werkt nog steeds niet, zelfde probleem.
Dat heb je idd snel gedaan Nick16!
Er zal misschien nog wel een andere tempsensor in zitten?
Vraag me trouwens af wat zo'n druksensor (dat apm-ic met gaatje) doet in een beamer.
Ik het over de beamer, niet over de sensor ;)
Beamer werkt nog steeds niet en de sensor werkt hoogstens nog steeds, zoals ik het begrijp.
misschien was deze temperatuursensor dan niet defect, maar zit er nog ergens een andere... Kijk eens of er toevallig een onderdeel in de luchtstroom van de fans zit, of een klein onderdeel tegen een koelblok oid, en of dat een temperatuursensor is.
Op 29 november 2008 15:04:24 schreef la la lampje:
Ach, in mijn ouwe deskjet 600 series zit een lm35dz temp sensor, waarom stop je een temperatuursensor in een printer? (hij zat niet op een motor oid).
Mijn PIxma IP4200 heeft op de service mode print-out ook de kamertemperatuur, printkoptemperatuur etc staan dus 't zal wel nut hebben.
Hmzz kan niet echt nog een andere sensor vinden.
Wat wel mij is opgevallen dat die amp-ic stuk is!.
het is niet te zien op de foto maar aan de zijkant van de pootjes. Er zit een hele scheur in.
Heb op google gezocht maar kon echter geen datasheet vinden?!
Dit staat erop geschreven:
voorkant: APM TP015P
achterkant: 4341N3 I00504
Daarnaast heb ik het gele draad van de temp sensor printplaat niet gebruikt, weet niet of dat wat uit maakt. gemeten komt het terecht op pin #8 op de LM324M IC. Geen idee wat het doet behalve dat het een "Quad Operational Amplifier" is...
Ehh, mijn commentaar foudtje, bedankt!
[Bericht gewijzigd door McDuff op (83%)]
Waar zit deze druk sensor precies, blaast daar een ventielator op ?
Op 29 november 2008 17:07:13 schreef Allround:
TP015P is een druk sensor
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=zh-CN&u=http://www.szjoi…
Bedankt voor de link!
Op 29 november 2008 17:43:23 schreef MMSoft:
Het printplaat ( waar ie dus op zit ) zit in een hoekje naast de lens "tunnel" dat naar buiten gaat.
De beamer lamp zelf en fans zitten helemaal aan de andere kant van de behuizing...
Er blaast duidelijk geen fan oid op.
Indien nodig kan ik een foto maken...
Een foto is natuurlijk altijd makkelijk.
Ik vraag mij af wat het nut van deze druksensor is...
Als er een ventilator in zit ontstaat er overal in de behuizing een drukverandering.
Volgens mij heb je de boosdoener te pakken.
