Ik wil een knipperlicht module gaan maken. Maar dan ging ik eens zoeken op internet. Ik wil er so ie so 1 maken met een condensator.
Dan kwam ik bij deze: http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla167/parse.php?f=3%2Fcapacitor2nl
Is deze schakeling goed?
Maar een weerstand vsn 10K ohm vind ik wel heel veel. Meestal gebruik ik voor een led 820 ohm en dat gaat prima. Ik denk als je 10K ohm gebruikt dat de led geen eens brand.
Maar ik gebruik gewoon een ingang spanning van 16 volt. Klopt de condensator waarde dan nog wel? En welke transistor moet ik gaan gebruiken, met welke waarde? Kan iemand dat ook zeggen a.u.b.
Alvast bedankt.
Groeten,
Martin
Waarom per sé een condensator?
Ja de condensator waarde klopt nog maar neem er wel een met een spanning boven 16 V.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/12
voila en met condensator.
[Bericht gewijzigd door T-baev op (28%)]
Hallo ,
Ik wil geen IC gebruiken omdat ik niet kan programmeren met de computer voor een IC.
Dus daarom een condensator.
Maar nu stuurt u ook een schakeling, die ziet er veel ingewikkelder uit.
Wat is het verschil tussen uw schakeling en die van mijn link?
Groeten,
Martin
Ah oke maar er zijn ook IC's waar de schakeling die ik poste al min of meer ingebouwd zit en waarbij je dus niks moet programeren. Zoek maar eens op 555 timer bv.
hier heb je er een met regelbare knippersnelheid:
Oke dus als ik het goed begrijp, als ik een 555 neem, dan hoef ik die niet te programmeren want die is al geprogrammeert, dus daar hoef ik niets aan te doen?
Klopt dat?
Groeten,
Martin
Super bedankt!!!
Misschien een domme vraag, maar aan het uiteinde van de 1 gaat hij naar de min, maar hij gaan ook nog verder naar beneden en dan zie je die streep.
Waar dient die streep dan voor?
Groeten,
Martin
theove
Let wel op de maximale output van de NE555 (A). Is geloof ik 200mA (zie datasheet). Ik heb ook van een NE555 een knipperlicht gemaakt met leds. Aan de output heb ik een buz 11 gehangen om zo meer load te kunnen aansluiten. Werkt perfect.
Een NE555 mag je tot max. 16V voeden.
Die "streep" is een GND teken. Je ziet bijvoorbeeld dat C3 ook dat teken heeft.
ik wil er maar 1 led op aansluiten. En een led gebruikt geen 200mA.
Maar super bedankt voor uw uitleg en tip.
Wat is een GND teken dan, ik kijk in binas en daar staat bij "massaverbinding". Maar wat bedoelen ze er dan mee?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
RoelA
Op 29 november 2008 20:22:04 schreef martinmack:
Nee, ze maken een geintje om jou te kloten
Heb je wel enig idee waar die weerstand op die plaats voor dient?
Had eens op de highlight "knipperlicht" geklikt, was je hier terechtgekomen;
http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla167/parse.php?f=4%2fflashnl
Weet je ook meteen welke transistor(en) je nodig hebt.
Ik heb de tekenig al gemaakt: http://i232.photobucket.com/albums/ee254/mjnuij/schakeling.jpg
Maar nu zit ik met een probleempje. Als ik S2 aan zet en hem vergeet uit te zetten en s3 aan zet dan gaat er een dubbele stroom naar het ledje. Hoe kan ik er voor zorgen als ik s3 aan zet dat de stroom van s2 uit gaat en als ik s3 uit zet gaat s2 weer aan?
Alvast bedankt.
Groeten,
Martin
Ik zie niet echt in wat het nut is van dat lijntje aan pin 3.
Maar waarom pak je niet gewoon deze?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/13
Download even ene tekenprogramma zoals eagle. Schema's tekenen met paint is niet koel.
Op 1 december 2008 20:58:31 schreef bassie-:
Ik zie niet echt in wat het nut is van dat lijntje aan pin 3.Maar waarom pak je niet gewoon deze?
Nou ik gebruik die van jou link hoor. Maar het punt is dat ik een lampje zowel vol wil laten braden en als knipperlicht wil gaan gebruiken. Als je 2 lampjes wil gaan gebruiken dan is het veel makkelijker ja. Maar ik moet 1 lampje gebruiken.
Dus weet iemand hoe ik dat dan kan bevijligen zodat de stroom van s2 uit gaat als s3 aan gaat?
Alvast bedankt.
Groeten,
Martin
Zoals je het nu hebt, hang je de uitgang van de 555 gelijk aan de massa, je maakt dus kortsluiting.
Wat je moet doen is:
De onderste weerstand bij de led weg.
Uitgang van de 555(pin3) bij het onderste bolletje van S2
Het rode lijntje dat van S3 naar de led gaat weglaten.
Dan kan je kiezen of de batterij de led laat branden of de 555. Omdat de 555 aan > uit > aan > uit gaat zal de led knipperen.
Op 30 november 2008 01:26:03 schreef Periang:
[...is deze schakeling goed? ...]
Heb je wel goed gekeken naar die schakeling? Volgens mij zit er wel degelijk iemand een geintje te maken. Dit slaat qua knipper natuurlijk nergens op.
Uitdaging: maak een knipperlicht met 1 transistor, 1 condensator en verder alleen lampje/led, voeding, weerstanden.
Dat gaat niet lukken hè.
/e: Wat een geinige site trouwens, moet je dit kijken: http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla167/parse.php?f=2%2fdiagramnl
(geen/wel verbinding..). En deze zijn ook leuk:
"Als je het knipperlicht aansluit op een voeding of batterij van ong. 5 volt, gaat de spanning door de diode en daarna door de 4 weerstanden."
"Hier staat er al stroom op de basis van de transistor zodat hij geleidt en het lampje gaat branden."
Bassie- en Frederick E. Terman ik wil jullie heel erg bedanken voor de extra en verduidelijkende uitleg!
Super bedankt!
Groeten,
Martin
Op 29 november 2008 20:54:31 schreef T-baev:
Waarom per sé een condensator?Ja de condensator waarde klopt nog maar neem er wel een met een spanning boven 16 V.
ik heb hem in elkaar gezet maar hij knipperd niet
hebben jullie enig idee hoe dat komt?
weardguy
Nou... defecte torren, defecte diode, verkeerd geplaatste torren of diode, daardoor defect geraakte torren en diode....
Geef eens wat meer info... (oud topic trouwens...)
