Volgende vraag
ik ben bij het aanleggen van de verlichting vergeten 2 extra draden aan te leggen voor het dimmen van de tl buis (dom ja dat zeker, maar dacht dat het gedimd kon worden als een gloeilamp met de huidige techniek)
nu weet ik dat er 12 volts trafo's zijn die je draadloos kunt aansturen, zou ik zoiets niet kunnen gebruiken om de tl verlichting mee te kunnen dimmen?
als je de tl-bak uitrust met elektronisch dimbaar voorschakelapperaat kun je de tl-buis dimmen.
als je een dimmer hebt wat een uitgangssignaal van 1tot 10V uitstuurd kun je dat zo aan vet vsa aansluiten.
mwa het is geen dimmer het is een trafo die van 0 naar 12 volt gaat (althans hij is voor halogeen bedoelt)
ik ben nu gewoon creatief naar oplossingen aan het zoeken.
Hangt aan dit topic; http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/881868#881868
yup, maar wel 2 verschillende problemen.
eerste is wel op te lossen door wat andere lampjes te kiezen.
maar dit probleem is toch wat lastiger. Want hoe dim je een tl buis zonder dat je die aansturings draden hebt. Overigens heeft de trafo een minimale belasting van 35 watt nodig, lijkt me niet dat de tl buizen (ook al zijn het er 10 20 of hoeveel dan ook) uberhaupt 35 aan belasting kunnen genereren.
moeller heeft draadloze schakelaars en schakel/dimactoren waarvan je zo met dubbel zijdig plakband de schakelaar aan de muur kunt plaken, en die schakel/dimactoren passen makkelijk achterin een wcd die in een 50mm inbouwdoos zit, er zal ook vast wel ergens een beetje ruimte in de tl bak zitten waar je de actor in propt.
moeller X Comfort
[Bericht gewijzigd door meije op (19%)]
