Ik heb in een eerder topic al aangegeven dat ik mijn motor wilde aansturen zonder het toerental te regelen.
Dit topic is hier terug te vinden.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/67637
Nu moet ik echter twee motoren aansluiten die beiden hetzelfde toerental moeten hebben. Dus wil ik jullie alsnog vragen hoe ik hier voor kan zorgen.
De eisen zijn nog steeds hetzelfde, als het signaal op 1 motor waar is moet hij vooruit draaien en als het signaal niet waar is moet hij met hetzelfde aantal toeren achteruit draaien. Hetzelfde geldt voor motor 2 alleen de signalen (waar/niet waar) zijn op beide motoren apart, het kan dus zijn dat de ene vooruit gaat als de andere achteruit gaat. Maar het draait er vooral om dat ze dezelfde RPM hebben.
P.S.
Srry voor het openen van een nieuwe discussie, ik dacht dat verder gaan in de vorige niet veel antwoorden op zal leveren.
SparkyGSX
Als je twee DC motoren even snel wilt laten draaien, zul je ze mechanisch of elektrisch moeten koppelen. Ik neem even aan dat mechanisch koppelen niet mogelijk of wenselijk is, dus dan blijft elektrisch koppelen over.
Dit kun je over verschillende manieren oplossing, maar je zult altijd een terugkoppeling moeten hebben van de werkelijke snelheid, om het verschil te kunnen bepalen en weg te kunnen regelen. Dit zou je kunnen doen met een paar incrementele encoders en een microcontroller.
