Ik heb al veel gezocht maar nog niet het juiste schema gevonden:
Mijn elektrische garagedeuropener is defect, allemaal SMD techniek dus voor mij niet te repareren.
De voeding is nog goed, ook de relais voor het aansturen van het motortje (alles 12 Volt)
Daarom zoek ik een éénknops motoromkeerschakeling waarbij er een nulstand tussen zit, dus omhoog-nul-omlaag-nul.
Dit is nodig omdat er een pincode kastje buiten aan de muur zit met enkele maakpuls.
Zelf zit ik te denken aan een H-brug met de nodige aansturing.
Wie heeft een idee?
RoelA
een 4017 als counet inzetten? schakeld bij iedere puls. uitgangen:
0-omhoog
1-null
2-omlaag
3-null
4-reset.
na 4 komt hij dus weer op 0 terecht. misschien mag je 3 zelfs weglaten.
pros
Op 1 december 2008 18:13:26 schreef RoelA:
0-omhoog
1-null...
Knap bedacht! Na een willekeurige reset gaat de poort open.
@lanzfiat: staan er geen eindstops op die garagedeur? Dan kan je die gebruiken om de H-brug uit te schakelen, en kan je het pincode-kastje gebruiken om een simpele flipflop te sturen.
Ja, op beide einden zit een microswitch met wisselcontact welke gebruikt wordt voor de eindstops, maar omdat ik bij slecht weer oid de deur ook half open wil hebben moet er een nulstand in zitten.
RoelA
Op 1 december 2008 21:14:32 schreef pros:
Haha. Ja, dat is een minder slim plan
Die volgorde zou mischien kunnen, heb je er ook een schema bij?
U vraagt, wij schetsen.
De null lijnen hoef je niet te verbinden, dat zijn je nul standen.
En verder zal we vast nog wel wat aan te merken zijn, maar zoiets..
/Edit, overigens gebruik je je micro switches nu niet, en zal ie door blijven draaien. Die switches met een or poortje op de clk aansluiten zal zorgen dat hij na het bereiken van het hoogste/laagste punt in een nul-stand gaat en stopt met bewegen.
/Edit2: Inderdaad, wat Pros zegt: "t ding komt na een power-on niet altijd op 0 uit. R en C zal 'm reseten..
/edit3: U vraagt, wij updaten.
pros
Misschien nog een weerstand (10k) tussen Q4 en RESET, naast een C (100n) tussen RESET en Vcc? Dan ben je er zeker van dat Q0 actief wordt na het inschakelen van de voeding.
Jochem
Op 1 december 2008 22:35:52 schreef RoelA:
Zo'n denderende microswitch rechtstreeks (danwel via OR) op je clk gaat vrees ik niet goed komen. Je hebt geen enkele garantie over hoeveel pulsen dat geeft.
pros
Ik zou de microswitches gebruiken om de stuurlijnen naar de H-brug te onderbreken. Dat werkt eenvoudig en bedrijfszeker.
Oke tot zover bedankt, hoewel ik niet erg bekend ben met logische schema's ga ik toch proberen er iets van te maken.
RoelA
grrr, opera heeft de submit net kwijt gemaakt...
Op 2 december 2008 11:50:02 schreef pros:
Hoe wil je dan de deur halverwege laten staan? Je kunt de uitgangen schakelen, of een extra flipflop toevoegen. Maakt het allemaal wel weer ingewikelder.
pros
Die microswitches (NC of wisselcontact uiteraard) onderbreken enkel "hun" lijn v/d 4017 naar de H-brug. De 4017 kan dan nog steeds de H-brug halfweg stoppen of de andere kant laten opgaan.
