Voor een telefoon project zoek ik een audioversterker IC zoals de MC34119 / U4083B. Deze beiden zijn niet makkelijk te vinden, ik zoek een wat gangbaarder type. Moet ongeveer 250mW in 50 Ohm speaker kunnen leveren, en laag stroomverbruik hebben. (De MC34119/U4083B gebruikt 2.7mA bij 3.3v)
Weet iemand er zo een?
TDA7052? TDA2822? Zomaar 2 types uit het hoofd, zelf even de datasheets checken.
HFO maakte er vroeger ook eentje in deze categorie die nog wel in Grundig TV's voorkwam, maar die fabriek bestaat helaas niet meer (HFO niet en Grundig ook niet), dus dat is nostalgie.
De meeste IC's leveren niet veel vermogen of zijn niet gespecificeerd bij 50 Ohm, helaas. Of ze werken weer niet op 3.3 volt.
De TDA2822 is een stereo versie, en gebruikt al 12mA Quiescent current (De telefoonlijn levert maar 16.5mA...), dus da's nogal hongerig...
free_electron
Silicon Member
Tuurlijk niet .. 250 milliwatt op 3.3 volt in 50 ohm kan niet he ... Volgens de basiswetten ( ohm en vermogenwet) kan je daar maximum 217 milliwatt in krijgen met die spanning. EN dan heb je een 100% rendement... en een DC stroom....
als je geluk hebt kan je een swing maken van 3 volt piek piek. Op DC krijg je dan net 180 milliwatt. Als je er AC ( sinus ) vanmaakt krijg je daar max :
3vpp / 2 = 1.5 volt amplitude
1.5 volt / V2 = 1.063 volt.
dat in 50 ohm geeft je 21 mA rms ...
Je RMS power is dus nog geen 23 milliwatt.
pak gewoon een stomme video opamp. die dingen zijn gemaakt om te blazen in 50 ohm... maar je gaat ze wel eten moeten geven he ! geen omelet zonder eieren te breken ...
De TDA7052 komt beter in de buurt dan de TDA2822, maar zoals free_electron al opmerkt zou je met een laagohmiger luidspreker en een hogere voedingsspanning meer kunnen bereiken. Of dus met een compleet andere soort versterker.
Ik heb nog wel een paar TDA7050T liggen. Is wel SMD natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door la la lampje op (39%)]
