Ik was even benieuwd of je 14 groepen in een meterkast mag hebben (met 4 aardlek schakelaars). Dit naar aanleiding van een discussie die ik had met een leraar elektrotechniek.
Hij had het over een max van 12. Ik dacht dat je een max van 12 wcd's had en dat er voor het aantal groepen geen max had. Ik kan het namelijk niet vinden in het nen 1010 boekje en de bijlages gaan maar tot 9 groepen + nog de groepen die je exclusief nodig hebt voor apparaten (boiler, droger etc...)
iemand die het hier weet?
Een max. aantal groepen? nee, nog nooit van gehoord!
Ik heb in het verleden een zeer luxe grote woning met elektrische vloerverwarming geïnstalleerd, het waren iets van 35 groepen.
Of een installatie in een fabriek, meer dan 100 groepen...
dat dacht ik dus ook, hij zei, maakt niet heel veel uit en hij kon het wel begrijpen als je alles wil ordenen. Afijn, dat ook weer uit de lucht
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Over het maximale aantal groepen zul je niets in de NEN1010 tegen komen. Dat moet je zelf weten. Het minimum aantal groepen staat niet rechtstreeks in de NEN, maar wordt bepaald door het aantal aansluitpunten. Elke groep extra kost geld, dus je probeert het aantal groepen te beperken.
Ook een beetje onzinnig om een standaard rijtjeshuis 25 groepen in te maken (het mag dus wel)
Tocht heeft iemand de klok wel horen luiden....
Bij een kleine installatie ( max 6 groepen) hoefde er vroeger geen hoofdschakelaar toegepast te worden boven de meter. Nu wel.
Heb je meer dan 12 groepen ( het aantal weet ik niet zeker meer, zou ik op moeten zoeken) dan hoef je je niet meer aan het maximale aantal aansluitpunten per groep te houden. Dan mag je doorgaan tot de groep qua belasting vol is.
Voorbeeld: kleine installatie max 12 wcd (stopkontakten) op een groep.
Daar je voor een wcd normaal 200 Watt reken mag je bij een groep installatie dus 3600 / 200 = 18 wcd's aansluiten.
Of dat erg verstandig is zoeveel wcd's op een groep, daar laat ik me niet over uit.
Evenzo kun je veel aansluitpunten voor verlichting maken. Dat kan uitkomen als je een toiletgoep hebt met veel lampjes en schakelaars. Dan kun je zo boven de max. 12 aansluitpunten zitten.
Doe je alle toiletten etc. op een groep, en zorg je dat bv de voorruimte op een andere groep zit, zit je niet hele zaak in het donker bij een eventuele sluiting, en maak je toch een goede installatie
