Ik heb een LCD-scherm en een laptop waaraan hij moet hangen en liefst ook beeld geven.
Het was een 15.4 inch, en ik zou hem graag vervangen met een 15 inch die ik nog liggen heb.
fotos:
De connector van de oude LCD die aan een kant maar 13(14) aansluitingen heeft?:
http://rvjtnw.bay.livefilestore.com/y1pyaJd1LGvCen3tMtxqsH4l3c_rMskEi9…
En aan de andere kant 40-pins op mijn moederbord!:
(niet allemaal gebruikt wss?)
http://rvjtnw.bay.livefilestore.com/y1pANi7IBmT3_mr9AbOQQjxRqxmNnE8si8…
De printplaat waaraan de nieuwe lcd oorspronkelijk ging:
(bovenaan de verbinding naar het scherm, ook niet allemaal verbonden?)
http://rvjtnw.bay.livefilestore.com/y1p4-rZQhDLeDeuX4CmfEo8jVOY2wpzzjI…
Moet die printplaat ertussen?
(liever niet nattuurlijk)
Zo nee hoe doe ik dat?
Zo ja die chip heeft voeding nodig hoe onderzoek ik hoeveel, (ik heb de grote printplaat van ervoor nog)
en hoe sluit ik die aan op de batterij van mijn laptop?
(nog steeds indien ja)
Is dit enkel via de VGA connectie (in het midden op de print)
mogelijk of kan het ook anders? (via de 40 pins op het moederbord van mijn laptop)
Info over hoe deze verbindingen werken is welkom.
Ik zie een oplossing voor het probleem. (via de VGA en dus ook de chip)
Maar ik denk dat het ook korter kan. (vandaar deze post)
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (1%)]
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Die foto's mogen best een beetje kleiner.
Ik vind je verhaal een beetje wazig, je hebt een laptop en daar wil je een ander scherm aanhangen? Lijkt me onbegonnen werk! Is dat 15" scherm, 'dat je nog hebt liggen' een scherm dat eerder op een laptop heeft gezeten? En dan nog kun je niet zomaar schermen uitwisselen, behalve van hetzelfde type natuurlijk.
Euh neen das was een monitor,
en van dat zelfde type heb ik geen idee even controleren dan.
Ik ga toch meerdere dingen uitproberen voordat ik via die VGA ga.
VGA is zeker mogelijk he dat is hetzelde als een externe monitor aansluiten.
Dat zal nattuurlijk wel veel van de batterij vragen.
btw: het is vervangen he
edit2:
de nieuwe is een M150XN05 (geen datasheet gevonden wel van de N07)
een BenQ
de oude is een LP154W01 (denk ik edit3: geen idee)
een philips uit een toshibalaptop
Sorry, ik heb de volle 50 minuten gebruikt die je me gaf om dat voor je te bedenken, maar dat is helaas niet gelukt.
Ik heb dit gevonden:
http://www.monitorworld.com/Cables/video_standards.html
(k dat is dan bijna de laatste post)
edit1: (in verband met topkicken dus)
De laatste vraag komt er dan direct bij:
Hoe zoek ik uit wat doorheen de 14 pins aan de linker kant gaat (wat belangrijk is als voeding) voor de chip
+ extra foto: (hier zie je de pins aan de rechter kant)
http://rvjtnw.bay.livefilestore.com/y1p7CEwj3vs0VV9CM65B81EOSWEetFxJlg…
(het is dus duidelijk de voeding + enkele nuteloze functies zoals een volledig scherm in een kleur als schermbeveiliging)
Geen idee wat je daar mee bedoelt, het was niet de bedoeling je te dwingen ofzo...
PS: sorry van die domme vraag moest idd als edit bij vorige
Die voeding kan wel een handvol nieuwe elco's gebruiken. Wat een puinzooi van BenQ weer.
On topic: voor de aansturing van TFT-schermen wordt vaak een LVDS bus gebruikt. Dat is een vrij algemene benaming maar mogelijk vind je daarmee wat op Google.
P.S. Mijn opmerking over 50 minuten was dezelfde die kif al plaatste: het is onzinnig om na 50 minuten al een antwoord te verwachten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (22%)]
Op 5 december 2008 23:59:25 schreef maartenbakker:
lol daar heb ik geen idee van (hoe zie je dat)
bedankt voor de tip
btw: kan ik een multimeter of een osciloscoop tegen die uiteinden plaatsen als ik 'het ding' aansluit op de netstroom
Er staan een paar elco's hardstikke bol.
Met een scope zou je inderdaad wel een eindje kunnen komen, maar je moet wel weten wat je meet. Dus eerst wat inlezen denk ik. Ik ken van dit gedeelte te weinig details om concrete tips te geven.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (26%)]
weeral een simpele vraag waarop ik geen antwoord weet:
hoe werken deze knoppen: (ik kom ze redelijk veel tegen)
http://rvjtnw.bay.livefilestore.com/y1pfFBx1rav0zyrS8oiw1tZWTRtmq1y7jc…
je voelt geen verschil tussen aan en uit en je kunt ze ook langer in drukken
Kan ik de aan en uitknop gewoon doorverbinden om zo altijd aan te krijgen?
(ik denk van niet)
vraag2:
wat is het verbruik (en/of vermogen) van zo'n print, is dat teveel om op een batterij van een laptop te plaatsen?
opmerking jah als ik een beetje kan rekenen is het onmogelijk om de lcd rechtstreeks op mijn moederbord aan te sluiten 43 pins vs 40 pins gaat niet zomaar
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
3200 bij 2600 pixels uh lol
10 seconden laden ..
Die knoppen zijn pulsknoppen die maken bij het indrukken een doorverbinding.
al zou het 40 - 40 zijn zou het wss nog niet eens kunnen je moet maar de mazzel hebben dat ze precies hetzelfde protocol gebruiken en de zelfde spanningen etc.
anders moet je heel veel aanpassen.
dat is juist dat had ik ook al door maar ik dacht dat ze hetzelfde protocol waren, blijkbaar niet dan
lol ja das mijn camera, was niet echt nodig voor die simpele knopjes
