Voor een toepassing op een project, ben ik op zoek naar een schakeling
die een analoge gelijkspanning omzet van 1V naar 15 Volt.
Er komt nl. 1 volt uit de uitgang van een ADC-Converter die op de ingang van een plc moet worden aangesloten. De PLC reageerd pas bij ongeveer 15V
alvast bedankt,
Ik zou zeggen: Pak een opamp, en laat deze 15 keer of meer versterken.
Op 8 december 2008 11:24:18 schreef Punkpik:
Ik hoop dat je DAC bedoelt ipv ADC..
Titel wat duidelijker gemaakt.
Het is een ADC. Er komt een digitaal signaal van 1V uit en die willen we versterken naar 15V. Hoe kunnen we dat realiseren?
Alvast bedankt!
Op 8 december 2008 12:10:20 schreef Punkpik:
Leg nou eerst een duidelijk uit wat je hebt en wat je wilt.. Daarbij, een ADC waar maar 1V uitkomt? Dat is belachelijk laag. Waarom komt er maar 1V uit?
De ingang van de PLC reageert pas vanaf 15V? Dan heb je het over een digitale ingang, neem ik aan?
Als het een analoge ingang is, kun je een opamp gebruiken. In het geval van een digitale ingang is een transistor of een ULN2003 of zo waarschijnlijk gemakkelijker.
Nou ik heb dus een ADC die een binair getal op 4 uitgangen geeft (4 Bits).
Als een uitgang logisch 1 wordt geeft deze ongeveer 1V= (gemeten, volgens de datasheet 4,7V=).
Wat ik nou nodig heb is een schakeling die zorgt dat die 1 V= of 4,7V= omhoog gaat naar 15V aangezien de digitale ingang van de PLC pas reageerd bij 10V (ook bij 15V).
Aangezien ik weinig verstand heb van elektronica en meer van automatisering zoek ik info over wat ik zou kunnen doen om die spanning omhoog te krikken (op-amp?).
Je hebt een of meerdere comparators nodig als je gewoon wil weten of een spanning hoger of lager is dan een bepaald referentieniveau.
En als er maar 1V uit een digitale uitgang van een ADC komt die TTL moet uitgeven kan je hem best al om zeep geholpen hebben.
Meer informatie is nodig, wat wil je juist doen?
Bert
Als er maar 1V uit komt dan meet jij fout of je adc is stuk. Geen kortsluiting of zware belasting ergens die de chip om zeep aan het helpen is?
Even googlen op: "opamp circuit collection" ene "opamps for everyone"
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (20%)]
Goed.. je hebt een DIGITAAL signaal wat op een PLC ingang moet, die voor 24V systemen bedoeld is.
Je hebt allereerst een probleem: De uitgangen van je ADC moeten gewoon ruim 4V worden. Als er maar 1V staat, dan is er iets mis, en dat moet je eerst oplossen. (of je meet verkeerd). [edit: Bassie is sneller, maar had minder te typen... :-) ]
Daarna kan je bijvoorbeeld een ULN 2003 gebruiken zoals hierboven genoemd om de signalen naar voor PLC gebruikelijke signale te converteren.
Je kunt ook aan iedere uitgang een weerstandje (1k) plaatsen, en dan aan de basis van een NPN transistor. De emitter van de transitor aan de aarde. De collector aan de PLC en ook aan een andere weerstand (ook 1k). De andere kant van die weerstand doe je aan de +15 of +24 als je die ergens hebt. Dit alles 4x voor de 4 bitjes.
De boel wordt iets stroom-zuiniger als je voor die tweede weerstand niet 1k maar 10k neemt. Maar of die PLC zo "netjes" is weet ik niet. (als z'n ingang 10ma nodig heeft om "hoog" te detecteren kan 10k een te grote weerstand zijn....)
Heel erg bedankt rew, ik ga eerst even de uitgangen van de ADC nog een keertje nameten en kijken of ik 4V kan krijgen. Daarna volg ik je instructies verder ^^.
Volgend jaar (januari) een update of het heeft gewerkt!
Even nog ter info: Ik heb een regelbare spanning met een pot-meter gemaakt die de ADC omzet in een binair getal waar de PLC op moet reageren.
Heb het al met ledjes werkend gekregen, nu nog op de PLC.
wacht even: je hebt een potmeter die op de ADC zit en dan gebruik je dus 4 ingangen van die PLC om een analoog signaal digitaal in te lezen???
begrijp ik dit nu zo goed?
ben ik nu gek?
is een analoge inpt niet 10X handiger op die PLC?
zo gaat je I/O wel erg hard!
Ja, daar zat ik ook al aan te denken, maar niet alle PLCs hebben standaard een ADC aan boord, en een uitbreidingsmodule is best kostbaar. Als je toch nog wat I/O over hebt, kan dit natuurlijk wel een oplossing zijn.
Ik hoop maar dat dit een hobbyprojectje is, een geen industriële toepassing, want ik zou als klant niet blij worden van losse ADCs die via zelfgemaakte schakelingetjes op gaatjesprint aan een PLC zitten.
Op 9 december 2008 00:29:59 schreef SparkyGSX:
Nog erger, ben er vrij zeker van dat het een opdracht voor een opleiding is als ik even naar wat IP's kijk.
edit: verkeerd gelezen.....
maar als het voor een opleiding is, moeten ze ook voor de goede spullen zorgen
4 bits is natuurlijk een resolutie waar je van gaat stuiteren en dan heb ik het nog niet eens over bedrijfszekerheid idd.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (69%)]
Jammer dat we niet weten wèlke ADC dat is. Met LEDs werkt hij wel. Hm. Hoe waren die dan aangesloten??
Of zijn dat sub-infrarood leds, die op 0,99V al branden soms? ;)
4 bit is inderdaad ook wel erg weinig; ik denk dat ik dat nog wel zou kunnen halen met de gameport meetmethode; een condensator in serie met de weerstand, een kant aan de ground, andere kant aan een uitgang, en het middelpunt aan een ingang, en dan steeds de uitgang togglen en meten hoelang het duurt voordat de ingang omklapt.
@KIF: helaas kunnen wij geen IP adressen zien.
of met deze : IC-CNY74-4 , een 4-voudige optocoupler ?
evt pull up/down naar smaak toevoegen
Op 9 december 2008 14:33:42 schreef shiptronic:
Deze IC-CNY74-4 is wel een goed idee, maar zal deze schakelen boven de 0,3 en onder de 0,9V?
Ik heb nu namelijk de uitgangen gemeten. Als deze laag zijn geeft hij 0,2/0,3V en als hij hoog is geeft hij 0,7/0,9V.
ik zat te denken aan een solid-state relais of een opto-coupler maar ik kan er geen vinden die schakelt bij >=0,5V.
