Zoef de Haas.
Als Sony specialst sta je soms toch voor verrassingen. Ik heb een Sony KV-24WX 1D op de tafel waarvan alles werkt en toch doet hij het niet!
Toestel gaat na 5 seconden in algehele protectie (2X knipperen)
Alle spanningen komen, hor. loopt en output is perfekt. Ook het vert. loopt mee, de G2 is 600 volt en de spanning voor de RGB is 200 volt. Klock en data aanwezig en ook de hoogspanning is er.
Ra ra wat is dat? Waar kijk ik overheen? Alle ZINNIGE tips zijn welkom.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Nee, die is niet vervangen. Lijkt mij een logische mogelijkheid die ik nog niet eerder heb gehad.
Is dat te testen zonder de EEprom er in?
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (15%)]
Zoef de Haas.
Ik kan natuurlijk ook nog wel even de oude truc toepassen, pootje 19 aan massa, gas aan en kijken wat er opstijgt!
Ooit had ik ditzelfde met een ander type Sony en daar was ook niets te vinden. Dat ging goed, het beeld was wel iets te groot, maar voor de rest was het prima, totdat er een enorme knal kwam en de lijntrafo compleet explodeerde!
Groetjes Hans.
Ik weet niet of we het over hetzelfde chassis hebben met de opstaande print met een lange front end tuner maar die dingen gingen dus in protectie na verloop van tiijd wanneer de print aangetast was door vuiligheid zoals teer en andere zooi.
Goed reinigen met WL of PCC wilde wel eens helpen anders de protectie middels een weerstand van 1 Mohm aan massa
Zoef de Haas.
Door andere bezigheden ben ik er nog niet aan toe gekomen om verder te kijken, maar ik houd jullie op de hoogte.
Groetjes Hans.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Wat Don alreeds opmerkte: bij sommige chassis is de beveiligingslijn zéér hoogOhmig en kan aanslag op de print al voldoende zijn om deze te activeren.
Nadat diverse collega's zich hadden blindgestaard was een
lekweerstand van ca 1 Meg op de processoringang de oplossing zoals Don reeds vermeldde.
Weet helaas niet meer welk type chassis het was, sorry.
Gr.
Mac
Zoef de Haas.
Alle tips heb ik opgevolgd, de printplaat schoon gemaakt zonder resultaat.
Het komt niet van de protectie, alle protectie schakelingen doorgespit en nadat er tot 2X toe de hor. eindtor was opgestegen kwam ik er achter dat het niet van de protectie kwam.
Even een tip, hang geen meter aan de protectielijn van de hor. sturing, dit kost een tor. (2 in mijn geval!)
Dan wordt het lastig zoeken naar een fout die er niet is!
Uiteindelijk heb ik de stand-by schakeling buiten werking gezet, waardoor in ieder geval de voeding bleef werken.
Dan komt er geluid en beeld, ziet er prima uit, maar verander je van kanaal, dan ziet de geometrie er niet meer uit en valt ook het geluid weg, met andere woorden, de processor laat het dan afweten.
Conclusie, een nieuw probleem, de sofware! Dit is ook al aangegeven door Evarist en dat is dus ook de oplossing.
Ik heb echter geen abonnement met Sony meer, dus wat kan ik daarmee nog doen?
Overigens die tip over het schoonmaken van de print staat ook bij de aantekeningen van Sony, dan hebben zij het over een printbaan tussen R633 en R617.
Groetjes Hans.
