Vanmorgen in de krant:
De Europese lidstaten zijn het gisteren eens geworden over een verbod op de gloeilamp. Vanaf 1 september 2012 mogen in de Europese Unie geen gloeilampen meer worden verkocht. De maatregel is genomen naar aanleiding van de Richtlijn Ecodisign, die milieunormen voorschrijft voor gebruiksvoorwerpen.
Gloeilampen van 100 watt mogen vanaf 1 september volgend jaar al niet meer verkocht worden. Ook halogeenlampen moeten er op den duur aan geloven. Deze lampen mogen vanaf 2016 niet meer verkocht worden. De Europese Commissie denkt dat tegen die tijd de ledlamp dusdanig is doorontwikkeld, dat deze als prima alternatief gebruikt kan worden. Naast de ledverlichting, zullen ook spaarlampen blijven bestaan.
Minister Kramer van Milieu is tevreden met de maatregel, die wat haar betreft sneller van kracht mag worden. De EU hoopt op een besparing van meer dan 40 Terawattuur per jaar in 2020.
Daar zitten we dan met de spaarlampen die het na 2 jaar begeven (veel minder lang als de fabrikant doet geloven!).... als je ze teminste al niet hebt vervangen omdat de lichtopbrengst bijna 0,0 is geworden.
Waarschijnlijk is er nog wel aan gloeilampen te komen, maar zal dit toch een stuk lastiger worden.
En nu moet ik roepen "stoute regering", of zo?
Er zijn al lang goede spaarlampen. Ook slechte, maar die hoef je natuurlijk niet te nemen.
de oude 'jampotten' van philips bijvoorbeeld, daar zit geen 'gevoelig' elektronisch voorschakelapparaat in. Nadeel: hij knippert bij inschakelen net als een gewone TL.
Maar ja, een 'goede' spaarlamp mag niks meer kosten dan een gewone gloeipeer, dus de kwaliteit is er dan ook naar (made in china)
Nadeel van spaarlamen en LED-lampen vind ik dat het lichtspectrum niet continue is zoals bij gloeilampen.
Er is nog een ander nadeel aan het afschaffen van de gloeipeer, en dat is dat de stookkosten oplopen, omdat er minder 'afvalwarmte' wordt geproduceerd bij het verlichten.
was het niet zo dat in amerika al in een(of meerdere)staat gloeilampen verboden zijn?
dacht dat ooit ergens gelezen tehebben, was volgens mij hier op het forum maar weet niet zeker.
Hier is eerder vrij veel discussie over geweest, zowel hier als op NewLine, ik heb geen zin mij te herhalen.
Ik was wel ERG opgelucht te lezen dat men een halogeenlamp (om mij onduidelijke redenen ? ) niet als een gloeilamp ziet.
Als dat zo is heb ik geen probleem, we hebben al een tijdje geen niet-halogeen gloeilampen meer.
[edit] Op de PAR56's na, bedenk ik nu. Maar die worden voor die tijd grotendeels vervangen door LED, en anders zijn er escapes naar raylight's of Multiparren (beiden halogeen, eigenschappen als de snelheid vind ik niet zo belangrijk).
Als ook halogeen ooit verboden wordt wordt het lastig, er zijn voor een aantal toepassingen mij nog geen bruikbare vervangers bekend.
Wat me vooral opvalt aan de huidige spaarlampen, dan is het dat de kleurweergave abominabel slecht is, in ieder geval bij de goedkope (< 10 euro) lampen.
Het licht lijkt wit, maar de kleuren van dingen in de kamer veranderen toch behoorlijk. Waarschijnlijk heeft het uitgezonden spectrum grote gaten.
Nu zie ik wel spaarlampen die als "full spectrum" of "daglicht" aangeprezen worden, voor zo rond de 25 euro. Heeft iemand hier daar ervaring mee? Is de kleurweergave hier echt beter van?
Voor TL-buizen is er een mooi systeem met nummering om de eigenschappen aan te geven, waarom zou dat voor spaarlampen niet gedaan zijn?
Onzinnig dit. Er zijn altijd nog plaatsen waar er niks boven een fijne gloeipeer gaat. M.n. in koude ruimtes en ruimtes waar je maar heel kort bent gaat er niks boven een gloeiende spijker die tenminste meteen licht geeft.
Ook is meestal totaal niet te zien wat de kwaliteit is van een spaarlamp, hoe lang het duurt voor hij fatsoenlijk licht geeft en wat de kleur is. De enige optie is er gewoon 1 te kopen en testen. Mocht hij bevallen dan heb je geluk als diezelfde nog leverbaar is.
Zolang mensen nog doen alsof het spectrum van een gloeilamp wèl normaal wit is, ga ik me om die vraag niet zo druk maken.
De gevoeligheidscurve van je eigen oogjes vertoont trouwens ook enorm grote gaten. Je oog en hersenen kunnen echt niet bepalen welk spectrum de actuele rood/groen en geel/blauw prikkeling van je kegeltjes hebben veroorzaakt.
Serieus, natuurlijk zou je het spectrum van lampen (het voorvoegsel 'spaar' kan er nu wel af..) redelijk eenvoudig moeten kunnen opzoeken. Gaan we verplicht stellen!
en bij mij gaan die spaarlampen nog steeds aan de lopende band kapot.
Soms na paar dagen.
En LED lampen geven niet ze veel licht momenteel
RES
RES
En dit terwijl de verlichting maar circa 2% bijdraagt aan de totale CO2 uitstoot..
Aan de uitstoot verkeer en industrie zou juist iets moeten worden gedaan om die uitstoot drastisch omlaag te brengen.
En waarom niet meteen overgaan op organische LED's? Dus volledig gemaakt uit duurzame materialen en materialen die makkelijk recyclebaar zijn.
rbeckers
Je kunt natuurlijk altjd een voorraad gloeilampen aanleggen.
Een grote energiebesparing verwacht ik hierdoor niet. Verder vraag ik me af of er aan de kosten van bijv. dimmers vervangen gedacht is.
this law is sponsored by philips en osram en andere GOEDE spaar- en LED-lamp fabrikanten.
die goedkope dingen gaan snel verrot en/of hebben idd hele vage kleuren.
die dure dingen niet, maar daar zit ook meer marge op.
aanvankelijk wilde men ook de spaarlampen al verbieden, want daar zit kwik in.... Dat is gelukkig niet doorgegaan.
enne voor warm licht: Kaarsjes? Geven ook een berg warmte.
Grote baby boom na 2012 en meer brandgevaar. Hoezee!
ben benieuwd wat dit echt gaat brengen.
dit zijn alleen hypothesen
De LED en spaarlampen worden wel steeds beter, maar er is altijd nog een probleem: je kunt ze nauwelijks dimmen met een gewone dimmer.
En wat RES al schrijft, verlichting is maar een klein beetje van het totale verbruik, je kunt daar maar weinig vanaf halen.
Het is beter om apparaten welke nutteloos standby stroom gebruiken aan te pakken.
Een vriend van mij doet voor de hobby metingen aan allerlei apparaten, en je schrikt soms wat sommige apparaten in standby aan energie verspillen.
Hij deed laatst een meting aan een nieuwe digitale decoder/harddisk ontvanger, het ding gebruikte in standby dus gewoon 26 Watt (ruim 220Kwh per jaar).
En dat soort energie verslindende apparaten mogen nog gewoon verkocht worden!
@FET: Het gaat om twee verschillende dingen: de kleurtemperatuur en de kleurgetrouwheid. De eerste bepaalt de "geelheid" van het licht, de tweede hoe de kleuren van de omgeving worden weergegeven in het licht.
Gloeilampen hebben een lage kleurtemperatuur (2700K), halogeenlampen een wat hogere (3000K) waardoor dit licht wat witter is. Beide hebben ze echter (zo'n beetje per definitie) een volledig spectrum (black-body radiation) wat door de kleurtemperatuur uiteraard wel aan de bovenkant wordt afgekapt (daglicht zit op iets van 6500K).
Vergelijk dit met, bijvoorbeeld, TL-buizen. Die zijn te krijgen in verschillende kleurtemperaturen (van warm-wit voor de huiselijke kring tot koel-wit voor kantoren), maar ook in verschillende gradaties met betrekking tot de kleurweergave.
De oude halofosfaat buizen geven vooral geel en blauw licht en maar zeer weinig rood en groen (60% CRI, color rendition index). De buis lijkt wit licht te geven, maar de omgevingskleuren zien er erg onnatuurlijk uit. Moderne, dure, buizen komen soms tot 95% CRI en hebben een natuurgetrouw(er) effect op de omgeving. Het zal het verschil zijn tussen additieve (buis) en subtractieve (omgeving) kleurmenging [*1]
Wat opgaat voor TL-buizen, zal grotendeels ook moeten opgaan voor spaarlampen (zoveel verschillen die niet in techniek). Maar ik zie daar wel het onderscheid in kleurtemperatuur, maar niet in kleurgetrouwheid.
En dat verwondert me.
[*1]: Het ene oranje voorwerp is het andere nog niet, bijvoorbeeld. Het ene kan een rood en een geel pigment gemengd hebben, het andere een oranje pigment. Hoe zien die er uit als je ze met voornamelijk geel licht aanstraalt? De eerste lijkt geel, de tweede donkerbruin. En daar heb je 'm dus: in gloeilamplicht zijn de kleuren gelijk, in TL/CFL licht verschillen ze. En dat is waar ik op doel.
_
Op 9 december 2008 10:14:05 schreef RES:
Volgens de officiele cijfers van de europese commissie is het 1.92% voor verlichting en elektrische apparaten.
Het is dus nog minder.
bron:
"een duurzame toekomst in onze handen, een gids over de europese strategie inzake duurzame ontwikkeling" uitgegeven door het bureau voor officiele publicaties der europese gemeenschappen.
Dat verkeer en industrie ieder voor zo'n 20% verantwoordelijk is voor de uitstoot betekend idd dat daar meer te halen is. Ook daar liggen nog de nodige maatregelen voor op stapel. De EU doet dus niet alleen aan burgertje pesten maar pakt het toch op alle fronten aan.
Een spaarlamp is alles in aanmerking genomen toch voordeliger dan een gloeilamp. Deze regel is in mijn ogen dan ook een absoluut zinloze en betutellende wet die uitgaat van domme burgers die zelf niet in staat zijn te berekenen wat het voordeligste is. Voorlichting zou waarschijnlijk hetzelfde effect hebben.
Spaarlampen worden populairder en goedkoper, gloeilampen worden minder populair en duurder.
Nou is de EC er kennelijk toch van overtuigd dat hun onderdanen toch maar dommeriken zijn. Eén van de vele quotes gericht aan de dommen uit dezelfde uitgave:
Kijk ook na of uw toestel wel echt stuk is. Als het niet meer werkt, ligt het probleem misschien gewoon bij een gesprongen zekering. Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (50%)]
Op 9 december 2008 09:02:45 schreef Brokencore:
Daar zitten we dan met de spaarlampen die het na 2 jaar begeven (veel minder lang als de fabrikant doet geloven!).... als je ze teminste al niet hebt vervangen omdat de lichtopbrengst bijna 0,0 is geworden.Waarschijnlijk is er nog wel aan gloeilampen te komen, maar zal dit toch een stuk lastiger worden.
Ik koop altijd de duurdere Philips spaarlampen met een lange levensduur en die gaan jaren mee ook al branden ze 6 uur per dag. Ik heb volgens mij nog 1 of 2 gloeilampen maar verder heb ik overal al spaarlampen of een TL buis.
Op 9 december 2008 09:26:29 schreef DC2PCC:
Dit vind ik dus het grootste onzin argument. Tel je dan de extra stroomkosten van je airco zomers ook mee? (Dus het rendement wordt nog slechter). Een lamp wordt geacht licht te geven.
Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
En als we het dan toch over het milieu hebben.
Wat doen we met al die kapotte spaarlampen met hun niet zo milieuvriendelijke inhoud?
Als de gassen verbrand moeten worden en de zware metalen hergebruikt, heb je ook heel wat terawatts nodig die je zogenaamd in het begin hebt bespaard!!
Op 9 december 2008 10:44:25 schreef Nico.c:
Zelf gebruik ik ook de Philips lampen (iets van €16 euro bij de Formido dacht ik). Er hangt er één die gelijk moet zijn aan 100W in mijn slaapkamer. Eerst was deze nog goed fel, maar na een paar maand zit er een duidelijk verschil tussen de 60W gloeilamp die 2 meter verderop hangt (deze heeft dus veel meer licht!).
Ofwel: gewoon wat van die dingen op de plank liggen. Heb ooit een groothandelsdoosje gekocht. Dat is nu 15 jaar geleden. Ben nog niet op de helft. Nog 2 doosjes erbij en het zal mijn tijd wel duren...
Als ik 's winters even kort in de schuur moet zijn ben ik maar wat blij met de ouderwetse gloeilamp. Als ik moet wachten tot de TL of spaarlamp op lichtsterkte is ben ik zelf al half bevroren.
Iets op voorhand al niet doen omdat het toch maar 2% van het totaal uitmaakt klinkt wel heel erg dom. Voor ieder van ons geldt dan automatisch dat we nooit meer iets hoeven te doen, want die 0,000..% per persoon is immers ook niets..
Stel je eens een staalfabriek voor waar men 1% besparing laat liggen omdat het maar zo weinig is.
Dat een gloeilamp bespaart op stookkosten klinkt ook een beetje verdacht. Voor die stroom is heel wat meer gas verstookt dan je in huis voor dezelfde warmte zou moeten gebruiken.
Dat van die kleuren ga ik eens uitproberen. Het moet eenvoudig zijn in ieder geval het idee zelf te zien, dat lijkt me toch wel interessant.
Waarom is trouwens in andere threads iedereen zo vol lof over LED lampen, terwijl hier de lof van de gloeipeer opeens moet worden gezongen omdat-ie zo snel op sterkte is? Kunnen LEDs dat dan opeens niet meer?
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (14%)]
Er moet nog een hoop gebeuren voordat LED lampen dezelfde lichtsterkte en aanschafkosten hebben zoals die van de gloei- en spaarlamp.
Dat moment zal gerust wel komen maar nu nog niet.
Benadski
Is deze maatregel alleen voor de consument van toepassing of ook voor de bedrijven? Wij hebben namelijk een groot aantal apparaten waarin een paar honderd tot duizend gloeilampen zitten... Denk aan een draaimolen, een zweefmolen en een rondomverlichting bij botsauto's bijvoorbeeld.
Daar kan ik moeilijk spaarlampen inzetten. Ten eerste moeten ze allemaal exact dezelfde kleur hebben, tegen directe stortregen kunnen en ik vraag me af of die dingen een inschakelpiek hebben? Wat gebeurt er als je 200 spaarlampen van 7W in 1 snoer aanzet?
LED lampen zullen ook niet zo'n lang leven hebben denk ik als je onze netvervuiling ziet. Veelal werken die met een condensator als "weerstand". Die lampen gaan het geheid niet overleven! Ook is de uitstraling van die lampen veel minder. Als het er voor ons ook aan zit te komen moet er wel een mooie oplossing komen, anders wordt het denk ik 10.000 lampen opslaan.
