Goeden morgen,
Allereerst was ik niet zeker in welke cattergorie dit bericht te plaatsen maar dit leek mij (om te beginnen) de beste plek.
Ik wil graag een open weerstation maken. Met open bedoel ik dus dat enkel elektronica waarvan de werking bekend is en communicatie waarvan het protocol bekend is.
Dit omdat ik bij het gros van de weerstation om mij heen zie dat ze wel leuk met hun basis station kunnen communiceren maar dat het erg lastig is deze informatie naar de PC te krijgen en als het al gaat kan je het meestal niet makkelijk koppelen aan je eigen programma's (als directe input).
Vandaar mijn idee. Het liefst zou ik een modulair opgebouwd systeem hebben. En zoveel mogelijk draadloos. Daar de metingen buiten zijn en ik niet zo een zin heb mijn pc buiten neer te zetten. Met modulair bedoel ik dat bij de pc een ontvanger staat. En dan je verschillende onderdelen daaraan kan koppelen (misschien zelfs meerdere van dezelfde als je op meerdere plaatsen wil meten?). Denk hierbij aan temperatuur/luchtvochtigheid/neerslag/windsnelheid/windrichting en alle andere dingen die nog te meten zijn.
Dan nu enkele vragen:
1. Is die draadloze communicatie erg lastig/prijzig?
2. Is het modulair opbouwen te doen of krijg je dan problemen dat je voor elke zender een ontvanger moet hebben waardoor je uiteindelijk een enorm bord van ontvangers bij je pc hebt hangen?
Alvast bedankt,
Roeland
pros
Je kan verschillende opnemers in 1 unit onderbrengen, waar een microcontroller het uitlezen en de communicatie op zich neemt. Opnemers als
Windrichting-meter
Anemometer
Neerslagmeter
Buitentemperatuur
Lichtsterkte
kan je bv. op het dak plaatsen.
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Kijk eens naar 433 MHz modules. Kan je zo met een PIC interfacen. Je moet, zoals bij alle draadloze communicatie, wel even nadenken over een goed communicatie protocol met foutcorrectie/herkenning.
Meerder modules moet ook gewoon kunnen met meerdere zenders en een ontvanger. Je krijgt natuurlijk wel data colissions als meerdere zenders op hetzelfde moment gaan zenden, maar dat valt op te lossen met een geschikt communicatie protocol.
Dit aspect van je plan past misschien beter in de 'HF' of 'software en interfacing' fora
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
De meeste sensoren hebben een vorm van voeding nodig.
Dus helemaal draadloos wordt het nooit.
Ik heb eens een 'tipping bucket' regenmeter gehad en die had ook een spanning nodig om te werken.
Daar zat zelfs een verwarmingselement in tegen bevriezing.
Het is m.i. slim om één centrale micro te nemen die alle gegevens verzameld. Dan kun je ook van één draadloze verbinding gebruikmaken om de gegevens naar je PC te sturen.
Ja helemaal draadloos had ik al verwacht dat niet zou gaan lukken. Maar ik kan best een stroomdraadje trekken naar het dak. Of batterijen. Al is stroom wat minder gezijk met dat je steeds het dak op moet.
Ik begrijp dus dat het in 1 microcontroller moet. Of dat dan in iedergeval het handigst is. Deze dingen zijn dan wel modulair te doen als ik het goed begrijp. Dus het kan zo zijn dat je er een hebt met enkel een regenmeter. En de volgende heeft een temperatuuur sensor en een windsnelheid meter.
Klinkt allemaal top.
Ik denk dat ik binnenkort maar eens een website (wiki ofzo) ga opzetten met de ideen protocl uitwerking etc. Zien jullie het zitten dit een beetje verder uit te bouwen?
Ik ben namelijk dus vooral geinteresseert om die data op mijn computer te krijgen. Mijn vader en schoonvader lijkt dit ook erg leuk. Maar het aller leukste lijkt mij om er een grootschalig netwerk van te maken. Dus iedereen upload zijn of haar data. Zodat je heel veel (live) meetingen bij elkaar hebt.
Al eens gekeken naar WetherUndrground?
Dat netwerk bestaat dus al voor de hele Wereld!
Er zijn verschillende Nederlandse amateurstations bij aangesloten.
Ah kijk eens aan die kende ik nog niet.
Maar zoiets had ik wel in gedachten.
Ik zal me morgen eens in een protocol verdiepen.
[Bericht gewijzigd door rullzer op (51%)]
flipflop
Op 9 december 2008 15:51:53 schreef rullzer:
Via datzelfde aderpaartje kun je naast voeding natuurlijk ook gelijk je data laten lopen. Da's simpeler dan draadloos te gaan terwijl je toch nog een draadje moet leggen.
het probleem is meer dat het op het tuinhuisje komt te staan. Stroom ligt er wel. Maar datakabel trekken wordt dus iets minder daar ik dan de hele tuin overhoop moet halen.
pros
Dat is idd. een goede reden om de communicatie draadloos te laten verlopen.
Daarnaast is het wellicht een goed idee om niet te bezuinigen op de microcontroller. ie gaat zich al snel vervelen als hij enkel wat sensors moet uitlezen en de gegevens doorspelen. Tussendoor kan hij nog andere nuttige taken vervullen: alarm, tuinverlichting, enz...
Zou het ook niet kunnen via zo'n lichtnet router? Of wordt het te gecompliceerd om het TCP/IP protocol te implementeren?
Is er niet ook zoiets voor babyfoons en is dat niet om te bouwen voor jou doel? Of is de bandbreedte daarvan te klein?
Er zijn ethernet modules die een UART nadoen. Ik meen mij te herinneren dat die er ook voor WiFi zijn.
Voordeel van serieel is dat het ook met een μC zoals een AVR makkelijk te interfacen is.
Kijk ook eens of je ergens een NMEA spec kunt vinden voor het data format. Wel zo handig als je het spul eens aan een commercieel iets wilt klussen.
pros
Op 9 december 2008 20:31:08 schreef Tidak Ada:
Helemaal niet. Hier enkele voorbeelden met een AVR als webserver.
Je kan ook zelf een lichtnet-interface bouwen, maar dan moet je wel weten waar je mee bezig bent...
Ik kan eens kijken hoe het gaat over het lichtnet. Voordat er wifi lag hadden we ook netwerk over het lichtnet echter dat ging niet altijd even goed (te ver doorgeschakeld).
Net met mijn schoonvader gesproken en die zag vooral dat je er meerdere kan hebben wel erg zitten. Hij had weer ideeen voor in zijn kas. Zoals temperatuur, luchtvochtigheid, vochtigheid van de grond.
Ik zal morgen eens kijken hoe duur al die dingen zijn. Zodat ik een beetje kan kijken hoe de begroting er ongeveer uit zal zien.
Ja dat is zo als ik het goed heb. En daar de tuin uiteraard heel andere groep is (die er ook later bij gezet is) gaat dit waarschijnlijk niet dus. Echter morgen ochtend even controleren.
Waarom zou je de boel willen compliceren door 1 microcontroller meerdere apparaten te laten bedienen?
DWZ, ik zou adviseren om een basisstation te maken waar bijvoorbeeld een AVR ATMega 168 in zit. Deze interfaced tussen de wireless module en de PC.
Vervolgens heb je een module die de wind doet. Een AVR (atmega of attiny) die de sensor van de schoepjes bekijkt, en periodiek, of als het hem gevraagd wordt, z'n status doorgeeft aan het basis station.
Standaard windmeting geeft gemiddelde over 10 minuten, en maximum (afgelopen 10 minuten) wat minimaal 3 seconden aan heeft gehouden. Dus als je dat iedere minuut doorstuurt is dat voor normale weerrapporten in principe voldoende. Maar als je het toch hebt kan je ook er voor kiezen om het iedere 5 seconden door te sturen.
Het voordeel van alles-in-1 is dat je op de X maal de radio module en X maal de processor bespaart. Wat mij betreft is het veel belangrijker om 1) de losse modules los te kunnen houden, en 2) zo hoef je niet alles tegelijk klaar te hebben om al iets werkends te hebben. 3) mensen die het namaken kunnen volstaan met basisstation en bijvoorbeeld temp-meter. 4) Eventueel kan je de boel voldoende modulair maken dat het ook over een draad werkt.
Je kan dan natuurlijk binnenshuis vanuit dezelfde groep (zit waarschijnlijk de (bij)keuken of berging ook bij) verder met UTP
@rew:
Je ideeen staan me erg aan! Mijn idee was inderdaad ook om het los te houden maar ik kreeg de indruk dat het veel simpeler was met alles in 1 microcontroller. Maar ik ben erg voor gescheiden houden.
Zoals je zegt als iemand het na wil bouwen (wat enkel goed is) en die wil enkel een temperatuur sensor dan moet dat ook kunnen inderdaad.
Optioneel via een draadje is ook best voor mij. Al ben ik dus pro draadloos.
Hebben die zend moduletjes eigenlijk een soort van MAC address? zodat je kan identificeren vanaf waar een signaal kwam (dus voor meerdere temperatuur sensoren bijvoorbeeld).
Verder is het inderdaad zeker om stukje bij beetje te kunnen testen en ontwikkelen. Ik zal morgen zeker eens naar je gesuggereerde hardware kijken
pros
Nee, maar je kan uiteraard wat indentificatie-gegevens bij elke overdracht mee verzenden. Dat zal je sowieso moeten doen, of je nou met 1 µC of met meerdere werkt.
Phlogiston
De meeste modules geven gewoon puur een digitaal aan/uit signaal. Wat je er bij de zender instopt komt er bij de ontvanger weer uit. Het is aan jou om daar een geschikt protocol mee te bouwen. Het is in verband met de manier waarop zo'n signaal verwerkt wordt intern in de modules misschien wel aan te raden om manchester codering te gebruiken (het werkt het beste als je evenveel 0'en als 1'en te verstuurd, zeker als er wat meer bytes achter elkaar komen).
Ik dacht dat je bij voorkeur binnen dezelfde groep (meterkast) moest blijven. Klopt dat?
Er bestaan kastjes (worden gebruikt in de domotica) om je verschillende fasen te koppelen (heet een Phase Coupler) voor overdracht.
Groeten, Bram
henri62
Wat dacht je van een zonnepaneeltje met een accu+laadcircuitje?
Of een kleine windgenerator. Dit soort stationnetjes zie ik op meer plaatsen staan.
(Alleen het opwarmen van een eventuele regen metertje tegen vorst is dan niet echt praktisch te maken.)
Voor identificatie zal je iets moeten verzinnen. Bijvoorbeeld iets
als een mac-adres in de flash van de controller op de modules zetten. Anderzijds, is er ook wel wat te verzinnen. Bijvoorbeeld: De temp-module weet dat ie een temp module is. En de regenmeter dat ie een regenmeter is. De kans dat je meer dan 1 regenmeter hebt is klein. Dat is een beetje anders voor de temp-modules.
Je kunt ze eventueel een dynamisch protocol laten aflopen. Ik zit effe te brainstormen, en kom op iets uit wat volgens mij bij USB ook gebruikt wordt. Alle units roepen: "Hoi, ik ben nieuw, doe mij eens een uniek nummer". Om verwarringen te voorkomen kan je ze in de eerste instantie een random getal boven de 128 laten verzinnen, en dan ken je ze en oplopend getal ONDER de 128 toe vanuit het basis station. Als je dan twee apparaten hebt die alletwee random 200 uit hun duim zuigen, moet je even op de retry wachten en hopen dat ze DAN wel twee verschillende getallen verzinnen....
Probleem is dan dat je niet deterministich weet welke tempsensor welke is. Dus zal je toch iets in de flash van de processortjes verschillend moeten maken. Een serienummer/macadres is dan gewoon prima te doen.
Je plaatst toch met de hand alle losse modules, dus je kan eventueel ook op iedere module een 8-bit dip-switch plaatsen waarmee je elke module een uniek nummer kan geven...
