Ik heb een aantal vragen en wou geen aparte thread maken voor elke vraag, dus hier zijn ze, kan zijn dat ik er later nog wat bij zet.
Wat is de maximum constante stroom die je mag trekken bij een batterij van 3700mAh 9.6V? http://www.conrad.be/goto.php?artikel=206037
Wat is ongeveer het bereik van een 40MHz zender? http://www.conrad.be/goto.php?artikel=233173
Hoe kan ik het beste een servo signaal omzetten naar een waarde die ik kan gebruiken in een microcontroller?
2 kanalen (vooruit/achteruit en links/rechts).
Ik had gedacht aan timers maar omdat het verschillende kanalen zijn is dat misschien wat moeilijk.
Wat zou een goede manier zijn om het detecteren van het blokkeren van een motor te weten? Ik dacht aan stroom meting of iets dergelijk.
Alvast bedankt.
De maximale stroom is niet zo makkelijk te zeggen, maar reken er maar op dat ie zo'n gemak 6A continue kan leveren zonder dat hij er kapot van gaat. Zonder datasheet is hier eigenlijk weinig zinnigs over te zeggen. De betere merken (Sanyo bijvoorbeeld) kunnen 2-3C hebben (ofwel 2 tot 3 keer de eigen capaciteit)
De betere zenders gaan zo'n twee kilometer, maar deze zender is waarschijnlijk niet een van de beter. Één kilometer moet wel makkelijk lukken. Waarom probeer je niet 2e hands een graupner of een robbe/futaba ofzo op de kop te tikken?
Wat versta je onder een servo signaal, de uitgang van een ontvanger? In dat geval zul je vrees ik gewoon moeten "tellen" hoe lang de uitgang hoog is en hoe lang laag. Ik kan je hier verder niet echt mee helpen, heb hier nog nooit iets mee gedaan.
Ik begrijp niet wat je bedoelt met een motor detecteren, maar stroom meting is best te doen door een kleine (0,1 ohm bijvoorbeeld) weerstand in serie met de belasting te zetten, en de spanning over die weerstand te meten.
Ja ik bedoelde dus het blokkeren van de motor sorry.
Hoe diep mag de spanning van die 9.6V Nimh batterij zakken zodat de batterij nog niet "dood" is?
