Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Goed, ik ben bezig met een algemeen bordje welke ik wil gaan gebruiken voor verschillende zaken.
Wat ik er iig mee wil kunnen doen is minimaal 3servo's aansturen en minimaal twee normale DC-motors.
Dit laatste uiteraard via een H-brug + PWM.
Nu ben ik van plan een PIC32MX4x te gaan gebruiken. Deze heeft 5OutputCompare modules. (hiermee is een PWM te genereren).
In dat geval zit ik ook meteen dus aan het maximum aantal hardware oplossingen hiervoor. Ik wil dit niet in software oplossen, aangezien dit niet het enige is wat er op de PIC zal gaan draaien
(Hij zal ook als een HID-joystick device gaan werken e.d.).
Affijn, ik heb zitten kijken wat er beschikbaar is. Nu heb ik hier al 2x een L298N en 2x een L6203 liggen, dus wat mosfet spul betreft zit ik wel goed.
Echter, deze verwachten twee ingangen voor links/rechts zeg maar. Dus ik heb wat logica nodig om van mijn PWM+DIR naar twee PWM's te gaan.
Ik weet niet in hoeverre dit op te lossen is met wat CMOS logica (ik neem aan van wel, want in feite heb ik niets meer dan 1AND en 1AND+INV poort nodig, per motor).
Ik heb al beetje zitten kijken met een TC4469, dit is een quad AND+INV mosfet driver. Echter, dan heb ik er twee nodig totaal.
Maar ik kan ook geen CMOS IC vinden die bijv 2AND en 2AND+INV poorten heeft. Bestaan deze?
Ik heb de logica ook eventjes in quartus getest (met logische blok schema) daarin werkt het wel, maar zullen er nog problemen zijn voor de aansturing zelf?
Huidige oplossing:
SparkyGSX
Ik snap niet wat je met die 2de poort probeert te doen; in de huidige versie krijgt die zijn eigen uitgang geïnverteerd terug, dus die zal gaan klapperen.
Ik zou gewoon een quad NAND port nemen, want de links = richting AND enable, en rechts = NOT richting AND enable
Als je de 2 ingangen van een NAND aan elkaar maakt, heb je een inverter. De laatste poort zou je kunnen gebruiken om het enable signaal te inverteren, zodat hoog=aan, laag=uit, maar dat zou je ook in de software kunnen doen.
Daan Timmer
Hmmm, idd, zie ik nu pas -_- 'controleert wat hij in quartus heeft staan'.
[edit] teken foutje, 2B moet aan de uitgang van 1Y hangen, ipv Y2
[Bericht gewijzigd door Daan Timmer op (32%)]
