Weet er iemand welk soort connector dit is ?
Ik ben namelijk opzoek naar het vrouwtje hier voor.
Grtz
Modinc
Ik heb al bij conrad reichelt en display zitten zoeken maar ik kan em maar niet terug vinden.
Googelen levert ook niets op.
Is niemand die dit soort connector kent?
Of weet hoe ze genoemd worden?
Grtz.
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
Heb de catalogus van Farnell is doorgenomen maar kan hem ook zo direct niet vinden..
Zoals Jan zegt, los solderen en door een andere vervangen.
Zou deze er niet inpassen, heeft wel zo geen uitstekende stukjes voor in die groefjes maar ik denk dat dat wel redelijk zal passen. http://parts.digikey.co.uk/1/1/711802-conn-socket-idc-14pin-tin-cwr-22…
timmie
het is een 1.27 of 1.5mm boxed header achtig iets
net heel het connector deel van digikey doorlopen wat er op lijkt is de ZH serie maar das singel row
maar misschien dat een gewone box connector er ook in past.
Mss handig als ik wat meer info geef.
Het zijn 7pinnen (singel row) met een pitch van 0,92mm(1mm)(ongeveer gemeten met de schuifmaat)
De male connector zelf mag max 7.5mm breed zijn.
@ jan
Los solderen is niet echt een optie het is een afgewerkt product volledig in een blikken doosje vol met micro smd.
of misschien een lm14 flat cable deel afvijlen tot hij past??? ( als de pennetjes even breed zijn en even ver van elkaar staan)
jan
ps of eens informeren bij de leverancier ???
Heb je al eens gekeken naar een molex aansluiting, het lijkt mij een soort van mini molex aansluiting.
heb de cataloog van molex doorzocht maar nergens een connector met een pitch tussen de 0.92 en 1 mm te vinden die zou kunnen passen.
