Ik heb een probleem met een Philips Tv met een D16 chasis.
Dit toestel heeft interne speakers.
Het toestel geeft geen geluid meer. als ik het volume hoog zet hoor ik wel dat de eindversterker werk (door een lichte ruis).
Vanuit de externe aansluitingen scart en cinch heb ik wel geluid.
volgens mij is de middenfreq unit ok gezien ik extern geluid heb. Ook de eindversterkers lijken ok.
Het geluid is weggevallen na een hevig gekraak en storing in het geluid.
wat zit hier nog tussen, wat schakelingen betreft??
heeft iemand ervaring met een D16 chasis?
Gr,
Pieter
Hmm, ik neem haast aan dat in dat philips toestel een analoge schakelaar zit om beeld en geluid om te schakelen van de MF-naar de scart.
Als ik je post goed begrijp geeft de TV via de scart WEL geluid uit ?
Hoe zit het met een externe beeld/geluidsbron die op de scart wordt aangesloten ? komt daar dan wel geluid van de TV? dan is het de schakelmatrix waar je moet zoeken.
Ik denk dat alles via de beruchte ITT chipset loopt, dan zal er geen analoge schakelaar inzitten. Wel even nakijken op het schema, want het is voor mij ook alweer een tijdje geleden.
Er zit alleen een analoge schakelaar achterop het toestel die schakeld tussen lossen boxen en interne boxen. Deze werken dus geen van beide.
Vanuit de scart komt wel geluid en beeld, dit werkt prima. Als ik het volume hoog zet hoor ik licht geruis doior de luidsprekers, dit geeft eigenlijk al een beetje aan dat de eindversterkers goed zijn, volgens mij zitten er daar 2 ic's voor in en dit zou niet voor de handliggend zijn als beide in een keer stuk zouden zijn.
Met een analoge schakelaar werd een IC bedoeld dat schakelt tussen de signaalbronnen. Zoals gezegd weet ik niet zeker meer of dat in de D16 zo geregeld is. Ik herinner me wel dat er op de onderste printplaat het een en ander zit, maar je zal er echt een schema bij moeten pakken en het signaal traceren.
Elco's en/of slechte solderingen op het MF paneeltje kunnen de oorzaak zijn
Wel geluid via scart dan zijn je ic,s op het onderste board heel.
LF gaat dus goed !
MF het blik achter de tuner wat William zegt daar ging het net als in 3a nog al eens mis.
Zit daar geen U2829 in?
Als deze verder in het toestel zit dan is de kans aanwezig dat deze defect is.
IS voor mij ook een beetje erg lang geleden dat ik een D16 op de bank had waren geen lieverdje,s als het mis met ze ging.
ADC of APU gingen weleens defekt in deze toestellen. Dat er geluid komt via de externe bronnen wil dus zeggen dat de MF unit wel goed werkt. Die U2829 is dus wel in orde, want daar achter gaat het LF naar de externe bronnen.
Het is wel weer een tijdje geleden en ik weet nog dat het vervangen van die IC's een klus was.
Probeer eens of er nog ergens een digi-board te regelen van, dan ben je het snelst klaar.
Don is even in de war met de 3A, daar kwam het regelmatig voor dat de U2829 defekt ging en dan wel er bij stereo ontvangst wel wel geluid en bij mono geen geluid.
In dit topic hebben we het over de D16-III.
Groetjes Hans.
Ik had nog en chasis liggen en heb het digi board omgezet. probleem is opgelost.
hoogstwaarschijnlijk is het schakel ic, ik meen posnr 7450 stuk. ik zal het is eens omzetten.
Weet je ik kan me te weinig heugen van die D16 alleen dat het digi module lastig te herstellen was.
Kan me dus ook niet herrinneren dat daar de geluidsverwerking op zat in de vorm van een MSP oid.
Tpu weet ik nog en VDP enz maar geluid?
Moet je voor de gein eens je oude eeprom over zetten kan makkelijk zijn dat deze de oorzaak is al kan ik me voorstellen dat je het zo laat als het eenmaal werkt.
Op 12 december 2008 01:46:10 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Ik weet het echt niet meer Hans er staat me nog zoiets bij van 2b en G110(modellen die je veel vaker zag dan de D16) dat daar sprake was van helemaal geen geluid wanneer de u 2829 defect was.
Correct me when i,m wrong
De series die jij noemt hadden inderdaad weleens een probleem met het geluid doordat de U2829 stuk was. Dan was dit op sommige kanalen en dat had te maken met mono of stereo. Die D16-III heeft een digitale signaal verwerking met 2 IC's, de APU, audio process unit en de ADC, analoog digitaal converter. Dit zijn 2 IC's van 2X 14 pennen dus 28 pennen elk en zitten onderaan het board. Verder zit er een VPU, video processor, TPU, tekst proces unit, VCU, video control unit en een DPU op, deflection process unit.
Deze boards waren lastig te repareren, maar toen deze niet meer leverbaar waren moest je wel!
Is overigens geen Philips, maar van ITT.
Ook was een bekend probleem bij dit chassis de voeding, daar zat een blauwe elco op een losse print en een aantal SMD weerstanden die ook altijd los zaten.
Groetjes Hans.
Groetjes Hans.
OK ik ben weer een beetje bij ik heb die 2 audio ic,s wel eens vervangen in een bliksem TV.
Echter wat hier wordt vermeld is dat het audio gebeuren zich niet afspeelt op de groene digi print dat rampen ding inderdaad welke ook wij moesten herstellen en waar alleen de TPU zo te vervangen was.
Als er op deze module geen audio verwerking zit maar na vervanging dus wel geluid dan is het toch niet zo gek om te denken dat de eeprom defect is?
Nogmaals het is minimaal 10 jaar geleden dat i een D16 heb gerepareerd dus ik redeneer zo maar even wat
ik heb deze printe over vanuit een sloop toestel. ik heb zelf besloten om niet verder te onderzoeken naar de verdere oorzaak. Deze print heb ik hoogstwaarschijnlijk toch niet meer nodig gezien het aantal storingen op tv's erg snel terugloopt.
Voor ieder bedankt voor het meedenken.
