ik heb 400V tussen 3Fasen + N ingangsspanning
ik wil deze omzetten naar volgende spanningen:
24V AC/DC 110V 3F + N
48V AC/DC 220V 3F + N
60V AC/DC 380V 3F + N
110V AC/DC 440V 3F + N
220V AC/DC 550V 3F + N
380V AC/DC 660V 3F + N
ik dacht aan een 3fase transfo met verschillende aftakkingen voor alle 3fase spanningen.
voor de AC spanningen een transfo met primaire 2 fasen dus 400V en de secundaire met verschillende aftakkingen.
En voor de DC spanningen een regelbare voeding waarschijnlijk aangesloten op 230V.
het uiteindelijke doel is een mobiele stand maken waar we al deze spanningen kunnen leveren.
zit ik in de juiste richting.... graag enkele tips of ervaringsondervindingen qua grootte en vermogen dus qua haalbaarheid.
alvast bedankt, naldo
De stand moet een motor onbelast kunnen draaien.
Dit vraagt natuurlijk niet veel vermogen maar we zouden toch een serieuze vermogenmarge willen inbouwen.
Als je een trafo uitzoekt moet je wel degelijk meer weten over het vermogen dat er gevraagd wordt.
Denk ook eens aan de aanloopstroom. een motor die onbelast draaid vraagt niet veel maar met aanlopen kan dit hoog oplopen.
Voorbeeld. Wij hebben een motor die 400v 800A trekt. er zit alleen een ventilator op voor de rest niets. Maar als deze aanspringt zie je het licht dimmen.
succes
Op 12 december 2008 16:15:30 schreef Bart-d:Wij hebben een motor die 400v 800A trekt. er zit alleen een ventilator op
800A op iedere fase? Aanloop of bedrijf?
In ieder geval lijkt het erop dat je geen gebrek hebt aan frisse lucht.
Ik heb 400V ingangspanning en 16A automaten. Ik had gedacht aan een 10000VA 3f transfo.
