Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Ik wil een beetje beginnen met USB op een PIC (op dit moment nog een PIC18F4550).
Echter, de implementatie op de PIC zelf zal hopelijk niet een al te groot probleem worden (veel voorbeelden + microchip zelf heeft een goede USB stack e.d.).
Waar ik wel een beetje mee zit is de HID configuratie. Aangezien dit de eerste keer is dat ik iets met USB ga doen.
Ik ben op het moment van schrijven dit document aan het bekijken: http://www.usb.org/developers/devclass_docs/Hut1_12.pdf
En heb ook dit programma: http://www.usb.org/developers/hidpage/dt2_4.zip aanstaan met een pre-configured Joystick HID.
Nu ben ik een beetje benieuwd naar hoe dit nu precies in mekaar zit. Het programma geeft dit:
Ik snap een beetje wat er staat, maar waar ik niet echt uit kom is het gedeelte met die COLLECTION(Physical).
Wat ik uit deze gegevens haal is het volgende,
een joystick met:
- 1x Throttle [-127,127] [8bits]
- 1x Pointer welke heeft:
|- 1x X as en 1 Y as. [inf,inf] (hoe weet de driver dat ik 8bits zou sturen (bijvoorbeeld?)
- 1x Hat switch [0,3] (welke vertaald wordt in de driver naar [0,270] in graden [4bits]
- 4x button [button1,button4] (geen idee wat dit is?), [1bits] (4x toch? vanwege REPORT_COUNT(4)).
Klopt dit een beetje? of zit ik hier onzin uit te kramen? Zijn er al anderen die hier al iets mee gedaan hebben?
Daan Timmer
Nou, ik ben er al enkele dagen achter (wat 2uurtjes in de nacht werken al wel niet kan uithalen!).
In ieder geval heb ik nu een werkende joystick, yay!.
Hij stuurt tot nu toe alleen nog maar wat random waardes, omdat ik nog geen potentiometers enzo heb. Maar, het idee werkt.
Nu is het volgende: Force Feedback werkend krijgen.
Op het microchip forum zelf is al een groot topic bezig over een Force Feedback Device maken met een PIC. Tot nu toe is er iemand geweest die iets werkend heeft gehad, maar die mag de code helaas niet delen.
Voor de rest is er nog niet heel erg veel succes geboekt.
Nu was mijn vraag, zijn er hier op dit forum mensen die hier mee bezig zijn geweest en/of resultaten hebben of misschien ervaring hebben met dergelijke praktijken?
ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar je werk.
Laat eens wat zien.
De Code die je op je PIC hebt zitten, het schema, enz enz.
Ik wil er ook wel eens mee gaan klooien
Daan Timmer
Nou, de code is niet heel erg speciaal, ik gebruik de huidige USB-stack v2.3 van microchip.
De hardware is al helemaal niet speciaal, gewoon een USB-B type waar draadjes aan gesoldeerd zijn aan een PIC18F4550 gehangen paar ontkoppel caps, 4mhz crystalletje, op een breadboardje.
Ik zal hier eventjes de Joystick descriptor neerzetten, vervolgens als je bijvoorbeeld het toetsenbord voorbeeld neemt die geleverd is bij de USB-Stack en deze descriptor aanpast, de MCU aanpast.
En de code er zoveel mogelijk uit haalt, heb je een werkende joystick.
Descriptor (deel van) usb_descriptor.c:
/* Device Descriptor */
ROM USB_DEVICE_DESCRIPTOR device_dsc=
0x12, // Size of this descriptor in bytes
USB_DESCRIPTOR_DEVICE, // DEVICE descriptor type
0x0200, // USB Spec Release Number in BCD format
0x00, // Class Code
0x00, // Subclass code
0x00, // Protocol code
USB_EP0_BUFF_SIZE, // Max packet size for EP0, see usb_config.h
MY_VID, // Vendor ID
MY_PID, // Product ID: Mouse in a circle fw demo
0x0001, // Device release number in BCD format
0x01, // Manufacturer string index
0x02, // Product string index
0x00, // Device serial number string index
0x01 // Number of possible configurations
/* Configuration 1 Descriptor */
ROM BYTE configDescriptor1[]={
/* Configuration Descriptor */
0x09,//sizeof(USB_CFG_DSC), // Size of this descriptor in bytes
USB_DESCRIPTOR_CONFIGURATION, // CONFIGURATION descriptor type
DESC_CONFIG_WORD(0x0022), // Total length of data for this cfg
1, // Number of interfaces in this cfg
1, // Index value of this configuration
0, // Configuration string index
_DEFAULT | _SELF, // Attributes, see usb_device.h
50, // Max power consumption (2X mA)
/* Interface Descriptor */
0x09,//sizeof(USB_INTF_DSC), // Size of this descriptor in bytes
USB_DESCRIPTOR_INTERFACE, // INTERFACE descriptor type
HID_INTF_ID, // Interface Number
0, // Alternate Setting Number
1, // Number of endpoints in this intf
HID_INTF, // Class code
BOOT_INTF_SUBCLASS, // Subclass code
HID_PROTOCOL_NONE, // Protocol code
0, // Interface string index
/* HID Class-Specific Descriptor */
0x09,//sizeof(USB_HID_DSC)+3, // Size of this descriptor in bytes RRoj hack
DSC_HID, // HID descriptor type
DESC_CONFIG_WORD(0x0111), // HID Spec Release Number in BCD format (1.11)
0x00, // Country Code (0x00 for Not supported)
HID_NUM_OF_DSC, // Number of class descriptors, see usbcfg.h
DSC_RPT, // Report descriptor type
DESC_CONFIG_WORD(HID_RPT01_SIZE), //sizeof(hid_rpt01), // Size of the report descriptor
/* Endpoint Descriptor */
0x07,/*sizeof(USB_EP_DSC)*/
USB_DESCRIPTOR_ENDPOINT, //Endpoint Descriptor
HID_EP | _EP_IN, //EndpointAddress
_INTERRUPT, //Attributes
DESC_CONFIG_WORD(8), //size
0x01 //Interval
ROM struct{
BYTE report[HID_RPT01_SIZE];
}hid_rpt01={
0x05, 0x01, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x09, 0x04, // USAGE (Joystick)
0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
0x05, 0x02, // USAGE_PAGE (Simulation Controls
0x09, 0xbb, // USAGE (Throttle)
0x15, 0x81, // LOGICAL_MINIMUM (-127)
0x25, 0x7f, // LOGICAL_MAXIMUM ( 127)
0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
0x95, 0x01, // REPORT_COUNT (1)
0x81, 0x02, // INPUT (Data, Var, Abs)
0x09, 0x01, // USAGE (Pointer)
0xa1, 0x00, // COLLECTION (Physical)
0x09, 0x30, // USAGE (X)
0x09, 0x31, // USAGE (Y)
0x95, 0x02, // REPORT_COUNT(2)
0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var, Abs)
0xc0, // END_COLLECTION
0x09, 0x39, // USAGE (Hat switch)
0x25, 0x03, // LOGICAL_MAXIMUM (3)
0x35, 0x00, // PHYSICAL_MINIMUM (0)
0x46, 0x0e, 0x01, //PHYSICAL_MAXIMUM (270)
0x65, 0x14, // UNIT (English Rotation: Angular Pos)
0x75, 0x04, // REPORT_SIZE(4)
0x81, 0x02, // INPUT (data,Var,Abs)
0x05, 0x09, // USAGE_PAGE (Button)
0x19, 0x01, // USAGE_MINIMUM (Button 1)
0x29, 0x04, // USAGE_MAXIMUM (Button 4)
0x25, 0x01, // LOGICAL_MAXIMUM (1)
0x75, 0x01, // REPORT_SIZE (1)
0x95, 0x04, // REPORT_COUNT (4)
0x55, 0x00, // UNIT_EXPONENT (0)
0x65, 0x00, // UNIT (None)
0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
0xc0 // END_COLLECTION
};/* End Collection,End Collection */
//Language code string descriptor
ROM struct{BYTE bLength;BYTE bDscType;WORD string[1];}sd000={
sizeof(sd000),USB_DESCRIPTOR_STRING,{0x0409
//Manufacturer string descriptor
ROM struct{BYTE bLength;BYTE bDscType;WORD string[25];}sd001={
sizeof(sd001),USB_DESCRIPTOR_STRING,
{'M','i','c','r','o','c','h','i','p',' ',
'T','e','c','h','n','o','l','o','g','y',' ','I','n','c','.'
//Product string descriptor
ROM struct{BYTE bLength;BYTE bDscType;WORD string[18];}sd002={
sizeof(sd002),USB_DESCRIPTOR_STRING,
{'M','i','c','r','o','c','h','i','p',' ','J','o','y','s','t','i','c','k'
//Array of configuration descriptors
ROM BYTE *ROM USB_CD_Ptr[]=
(ROM BYTE *ROM)&configDescriptor1
//Array of string descriptors
ROM BYTE *ROM USB_SD_Ptr[]=
(ROM BYTE *ROM)&sd000,
(ROM BYTE *ROM)&sd001,
(ROM BYTE *ROM)&sd002
/** EOF usb_descriptors.c ***************************************************/
#endif
usb_config.h wordt niet goed aangemaakt op dit moment door de bijgeleverd HID_tool ding. Dit is de juiste versie met gebruik van bovengenoemde descriptor
(stuk van) usb_config.h:
#ifndef _usb_config_h_
#define _usb_config_h_
#if defined(__PIC24F__)
#include <p24fxxxx.h>
#elif defined(__18CXX)
#include <p18cxxx.h>
#elif defined(__PIC32MX__)
#include <p32xxxx.h>
#include "plib.h"
#else
#error No processor header file.
#endif
#define _USB_CONFIG_VERSION_MAJOR 2
#define _USB_CONFIG_VERSION_MINOR 0
#define _USB_CONFIG_VERSION_DOT 0
#define _USB_CONFIG_VERSION_BUILD 0
#define USB_USER_DEVICE_DESCRIPTOR &device_dsc
#define USB_USER_DEVICE_DESCRIPTOR_INCLUDE extern ROM USB_DEVICE_DESCRIPTOR device_dsc
#define USB_USER_CONFIG_DESCRIPTOR USB_CD_Ptr
#define USB_USER_CONFIG_DESCRIPTOR_INCLUDE extern ROM BYTE *ROM USB_CD_Ptr[]
// Supported USB Configurations
#define USB_SUPPORT_DEVICE
// Hardware Configuration
#define USB_PING_PONG_MODE USB_PING_PONG__FULL_PING_PONG
// Peripheral Configuration
#define MY_VID 0x04D8
#define MY_PID 0x0002
#define USB_SPEED_OPTION USB_FULL_SPEED
#define USB_POLLING
#define USB_PULLUP_OPTION USB_PULLUP_ENABLE
#define USB_TRANSCEIVER_OPTION USB_INTERNAL_TRANSCEIVER
#define USB_EP0_BUFF_SIZE 8
#define USB_MAX_NUM_INT 1
#define USB_MAX_EP_NUMBER 1
// HID Function Configuration
#define USB_USE_HID
#define HID_INTF_ID 0x00
#define HID_EP 1
#define HID_INT_IN_EP_SIZE 4
#define HID_INT_OUT_EP_SIZE 4
#define HID_NUM_OF_DSC 1
#define HID_RPT01_SIZE 77
#endif
De code hoe ik het nu heb:
void main(void)
InitializeSystem();
UserInit();
while(1)
USBDeviceTasks();
ProcessIO();
void ProcessIO(void)
BlinkUSBStatus();
if((USBDeviceState < CONFIGURED_STATE) || (USBSuspendControl==1)) return;
Joystick();
void Joystick(void)
if(!HIDTxHandleBusy(USBInHandle))
hid_report_in[0] = 0;
hid_report_in[1] = 0;
hid_report_in[2] = 0;
hid_report_in[3] = 0b11110000;
USBInHandle = HIDTxPacket(HID_EP, (BYTE*)hid_report_in,4);
if(!HIDRxHandleBusy(USBOutHandle))
//uiteindelijk voor het gebruik van forcefeedback om data te ontvangen
Alle gebruikte functies staan ook duidelijk in de API en functies zoals initsystem enzo staan in de voorbeelden telkens herhaald.
Succes ermee!
[Bericht gewijzigd door Daan Timmer op (11%)]
