Halo,
Ik durf dit bijna niet te vragen. Maar ga het toch maar doen.
Ik heb dus een simpele code maar krijg deze niet aan de praat.
Ik wil gewoon de toestand van een input weergeven op een ledje.
Ik heb dit getest met een weerstand en een drukknopje aan te sluiten op RB0. Weerstand tussen + en RB0, drukknop tussen - en RB0. Heb de weerstand ook al weggelaten en de inwendige pullups aan gelegd. Ik kan niet denken wat er mis is of wel kijk ik erover.
MVG,
Thieu
#include <p18f1220.h>
#pragma config OSC = INTIO2, FSCM = OFF, IESO = OFF, PWRT = OFF, BOR = OFF, WDT = OFF, MCLRE = OFF, STVR = OFF, LVP = OFF, DEBUG = OFF
#define magneetventiel LATAbits.LATA1
#define statusled LATBbits.LATB3
#define interrupt0 INTCONbits.INT0IF
#define sensor PORTBbits.RB0
typedef unsigned char byte; // 8-bit
byte teller=0;
byte hoeveelheid;
void init (void)
OSCCONbits.IRCF0 = 1; //
OSCCONbits.IRCF1 = 1; //Op 8 MHZ zetten interne klok
OSCCONbits.IRCF2 = 1; //
//Port A
TRISA = 0b00000101; //RA0 = input, RA1 = output, RA2 = input
PORTA = 0b00000000;
//Port B
TRISB = 0xFF;
void main (void)
init();
while (1)
statusled = sensor;
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
er zitten paar logische foutjes in,
bekijk eerst eens je TRISA/B registers, je stelt TRISB als 0xff in, m.a.w. alles als input terwijl statusled gebruik maakt van LATB, m.a.w. een output, dit werkt dus sowieso niet.
Vergeet ook niet om PORTA als digitaal te configureren door de juiste AD-config bits in te stellen (moet je eventjes in de datasheet kijken naar welk register je moet hebben)
Je gebruikt PORTB10 als input, vergeet dat ook niet met je TRIS registers.
Oké ik heb het gevonden, het lag aan het adcon1 register dat moest worden ingesteld. Nu werkt het!
De tris registers stonden juist maar in het niet lukken had ik ze even allemaal op input gezet.
Bedankt Daan!
