Halo,
Hier ben ik terug:p, ik ben dankzij jullie al ver geraakt maar nu zit ik terug blok. Ik het namelijk een code geschreven die telkens wanneer er een stijgende flank komt op de interrupt dat deze of wel het ledje uit doet als dit aanstaat of omgekeerd. Maar nu doet hij het ook op de dalende flank, een keer doet hij het perfect de andere keer ook op de dalende flank...
Ik weet het niet meer... Waarschijnlijk weer een domme fout van mij. Maar ik wil echt alles onder de knie krijgen. Heb al gezocht in de datasheet of ik niets over het hoofd zie maar het heeft me nog niet verder geholpen.
Ik heb dit overgenomen uit een boek en aangepast naar mijn situatie.
MVG,
Thieu
#include <p18f1220.h>
void InterruptHandlerHigh (void);
void int0_isr(void);
#pragma config OSC = INTIO2, FSCM = OFF, IESO = OFF, PWRT = OFF, BOR = OFF, WDT = OFF, MCLRE = OFF, STVR = OFF, LVP = OFF, DEBUG = OFF
#define magneetventiel LATAbits.LATA1
#define statusled LATBbits.LATB3
#define interrupt0 INTCONbits.INT0IF
#define sensor PORTBbits.RB0
typedef unsigned char byte; // 8-bit
byte teller=0;
byte hoeveelheid;
void init (void)
OSCCONbits.IRCF0 = 1; //
OSCCONbits.IRCF1 = 1; //Op 8 MHZ zetten interne klok
OSCCONbits.IRCF2 = 1; //
//Port A
TRISA = 0b00000101; //RA0 = input, RA1 = output, RA2 = input
PORTA = 0b00000000;
ADCON1 = 0b11111111;
//Port B
TRISB = 0b00000001;
//Interrupt
INTCON = 0b00010000;
INTCON2 = 0b01000000;
INTCON3 = 0b00000000;
INTCONbits.GIE = 1;
void main (void)
init();
statusled = 0;
while (1)
void int0_isr (void)
if (statusled == 0)
statusled =1;
else if (statusled ==1)
statusled =0;
INTCONbits.INT0IF = 0;
// High priority interrupt vector
#pragma code InterruptVectorHigh = 0x08
void InterruptVectorHigh (void)
_asm
goto InterruptHandlerHigh //jump to interrupt routine
_endasm
// High priority interrupt routine
#pragma code
#pragma interrupt InterruptHandlerHigh
void InterruptHandlerHigh ()
if (INTCONbits.INT0IF == 1)
int0_isr();
pros
Als je de µC niet zodanig kan instellen, dat de interrupt-pin enkel reageert op stijgende flanken, laat je de interrupt-routine gewoon kijken naar het niveau op die pin. Is de pin laag, dan is de interrupt het resultaat van een dalende flank, en kan die genegeerd worden.
Fuzzbass
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Waardoor wordt het signaal op INT0 gegenereerd? Je hebt toch geen last van contact-dender ofzo?
Verder een kleinigheidje:
Waarom:
if (statusled == 0)
statusled = 1;
statusled = 0;
Het bit is 0 óf 1, dus onderstaande zou voldoende moeten zijn:
if (statusled == 0)
statusled = 1;
else
statusled = 0;
FullPower
Nu in test door een hendel schakelaartje, zou het daar van komen?
Mijn code is dus juist? Ben al blij als het daar niet zou aanliggen. Als het gewoon dat schakelaartje zou zijn.
[Bericht gewijzigd door ThieuV op (47%)]
pros
Met een simpel schakelaartje krijg je last van contactdender - m.a.w. je krijgt meerdere interrupts bij het openen en/of het sluiten. Met een simpel R/C-filtertje kan je die contactdender waarschijnlijk wegwerken.
FullPower
Ja dat kan heel goed: als je er op drukt kunnen er meerdere pulsen ontstaan; een contact stuitert eerst een paar keer voor het definitief contact maakt. Dit kan zowel bij indrukken als loslaten gebeuren.
Zo op het eerste gezicht kan ik zo snel niet iets vinden wat het zou kunnen verklaren: bij een externe interrupt zou je de EDGE moeten veranderen om te reageren op de andere flank...
Als het eind-doel wat anders is dan een drukknop, dan zou ik een hardware ontdendering maken voor de testknop.
Als je later in de applicatie ook een drukknop wilt gebruiken, dan zul je iets van een softwarematige ontdendering kunnen maken.
FullPower
Heb even de sensor eraan gehangen en nu draait alles perfect.
Deze wekt pulsen op dus geen last van dendering.
Bedankt voor de hulp!
