Ik heb hier op mijn bedrijf een ski-slijpstraat op 380V. De motoren worden aangestuurd dmv frequentie regelaars. In het najaar heb ik twee motoren laten reviseren en nu loopt er een heet en de andere is weer defect. Er zitten twee motoren op een regelaar en deze defecte motoren zitten niet op de zelfde regelaar. Hun broertjes doen het al jaren probleemloos. Ik denk dus niet dat het aan de regelaar ligt ,maar zou wel willen controleren of ze goed staan. Hoe doe ik dat ?
Ik heb de onderhoudsmonteur er ooit aan zien draaien zonder meetapparatuur, dat ging zo op gehoor zei hij. Nu doen we het onderhoud al jaren zelf dus ik zou dit wel eens willen checken voor de nieuwe motoren er op gaan. (leverancier is er een aantal jaar geleden mee gestopt en de huidige importeur (sinds vorig jaar) wil de machine niet onderhouden omdat ze hem niet kennen)
er zitten 6 instelpots op (speed max en min, acc en dec tijd, volt/freq ratio en torque correctie) Er staat geen merk op maar het is waarschijnlijk zwitsers type TFR 6X 16A 3x230V
Ik ga nu de motoren wegbrengen dan zou ik ze morgen of vanmiddag weer terug hebben. De machine moet zo snel mogelijk weer draaien want anders raken we te ver achter. Het is nu hoogseizoen.
Die FO's zijn wel een beetje antieke taartjes als ik het zo lees. Ik mag toch hopen dat er tussen FO en motor een thermisch relais zit anders is er geen enkele bescherming tegen overbelasting. Een moderne FO geeft een uitstekende beveiliging tegen het verbranden van motoren, beter nog dan een thermisch relais.
Met "modern" bedoel ik eigenlijk de meeste FO's die nog geen 10 jaar oud zijn.
Wat is het vermogen van die motoren? Wellicht is het tijd om te overwegen ook die FO's te vervangen. Dan kun je ook zien wat je insteld.
Wat er bij deze drive misgegaan is is moeilijk te beoordelen maar veel smaken zijn er niet:
1)Fmax: die zal toch niet veel hoger dan 50Hz staan neem ik aan, dus geen problemen mee te verwachten
2)Fmin: zolang je niet langdurig op een laag toerental draait is er niks aan de hand.
3)ACC en DEC kan bijna geen verbrande motor tot gevolg hebben.
4)V/f ratio kan wel fout gaan als deze te hoog staat. Een FO regelt met oplopende frequentie ook de spanning op. Als je deze hoger insteld zal de maximum spanning al bij een lagere frequentie bereikt worden. Als je de V/f ratio te hoog zet heb je dus wel meer koppel maar ook een hetere motor.
5)Torque correction, kan de boost zijn of de slipcompensatie, dat weet ik niet: ik ken deze drives niet. In het geval van een boost kan ook dit een hete motor tot gevolg hebben, zeker op laag toerental. Een slipcompensatie (en dat is het waarschijnlik) verhoogt de frequentie bij oplopende stroom en zal niet al te veel schade kunnen opleveren verwacht ik. Overigens is deze slipcompensatie ook vrij redelijk "op het oor" af te regelen, zeker in een toepassing als deze.
Maar nogmaals, zonder thermisch relais zijn deze drives uitstekend in staat je motoren af te fakkelen. (dat is ook wel gebleken)
Ik ga er wel even vanuit dat die drive gewoon een 3x400V drive is [!] of dat er een trafo tussen zit[!] en dat de motoren correct zijn aangesloten.
Op 16 december 2008 10:21:14 schreef fred101:...(leverancier is er een aantal jaar geleden mee gestopt en de huidige importeur (sinds vorig jaar) wil de machine niet onderhouden omdat ze hem niet kennen)...
Dat onderhoud zal toch niet al te spannend zijn? Misschien word het ook tijd om daar naar een alternatief te gaan zoeken.
Dank voor je uitleg, ik ben beter thuis in HF dan dit, er zitten ook al geen buizen in
De machine is ongeveer 15 jaar oud denk ik. Een alternatief is wat lastig. (ook mbt onderhoud) Een nieuwe is voor een bedrijf van mijn omvang echt niet te betalen. Deze hebben we nu een jaar of 6 en was een gebruikte die door de fabriek gereviseerd was. (dan praat je nog over 100.000 gulden) Het onderhoud is niet spannend en dat is ook het probleem niet. Er zijn maar twee fabrieken van die machines en de prijzen zijn absurt. Vorig jaar een spiraal luchtslang vervangen. Dit was gewoon een festo alleen had de dealer hem hier niet uit een stuk. dan moest ik er twee koppelen, die slangen zouden samen bruto 75 euro kosten. Toen maar een nieuwe besteld bij de importeur. Ik kreeg toen toch die twee gekoppelde festoslangen alleen was de rekening nu 550,= euro !!!
De motoren draaien al jaren probleemloos. Een was er defect (misschien ook water) en de andere zat vast na de zomer omdat er water in was gekomen door een lekke afdichting, ze draaien in de nattigheid. Ze zijn beide gereviseerd en hebben nu weer een paar maanden gedraaid. De ene wordt heet, de ander werd heet maar dat merkte ze te laat en die is nu kapot.
Kan het zijn dat die gereviseerde motoren na herwikkelen niet identiek meer waren en dan de drive dus in de war raakt en een motor meer krijgt dan de ander ?
De motoren zijn 0,57KW per bij 890rpm en er zit geen trafo tussen. (die kerel van het revisiebedrijf had het over 6 polige motoren (of zo iets, in ieder geval met 6). Ze draaien zo'n 5 uur per dag gedurende een maand of 5. Er zitten aluminium schijfjes op van een 25cm met een slijpbandje waar een ski langs loopt. Dmv lucht komen de motoren dan naar binnen en slijpen de zijkant van de ski. Dat gebeurd door 4 motoren , twee aan iedere kant die met 0,5 bar duwen.
Ik heb wel gevraagd of er een technicus van hun kan komen om een aanpassing te maken dmv extra drives of moderne uitvoeringen.
Op 16 december 2008 12:32:16 schreef fred101: Ik heb wel gevraagd of er een technicus van hun kan komen om een aanpassing te maken dmv extra drives of moderne uitvoeringen.
Van "hun" die geen service willen verlenen?
Die 0,57 kW zal wel 0,75kW zijn neem ik aan.
Een drive voor dat formaat motor kost in enkelfase ongeveer 200 euro, in driefasen uitvoering ongeveer 300 euro.
(0,55kW is trouwens maar een euro of 10 goedkoper)
Met een moderne drive hebben die motoren iig een goede bescherming.
Nee, ik ben niet gek, gewoon hier in den Bosch bij het revisiebedrijf een straat verder. Doe jij ook dat soort dingen ?
Er staat echt 0,57KW op, het is een speciaal soort motor volgens het revisiebedrijf, hij is veel kleiner dan normaal bij dit soort vermogens. De drive is 100Hz.
Ja, dat doe ik ook. Maar vraag eerst maar eens prijzen "om de hoek". Da's net zo gemakkelijk. Maar ik kom vaak genoeg in de buurt, dus een blik werpen en een advies geven in ruil voor een bakkie kan altijd. Maar dat mag je dan per mail regelen.
0,57 is indedaad een bijzonder maatje. 100Hz haalt iedere drive, dus dat is nooit een probleem.
Ik heb net de twee andere motoren nu samen op een van regelaar gezet zodat ze door kunnen. dan moet de ski er gewoon 2x door ipv 1x. Daarbij even nog naar het type gekeken. Op een van de twee zat een duidelijk leesbaar plaatje en het blijkt 0.37KW/50Hz te zijn ipv 57. (ook maar even doorgegeven aan de revisie want die had 57 gelezen) Dan is een standaard motor misschien wel een optie. Dan moet ik een andere schijfadapter maken (hier zit schroefdraad op de as) Dan kan ik een reserve motor neerleggen, een nieuwe was ook goedkoper dan revisie vertelde ze de vorige keer. Dit is toch iets van 400 euro per motor voor revisie.
Koffie heb ik altijd
0,37 is idd een standaardmaatje. Schroefdraad op de as is...eh...raarrr. Maar dat is natuurlijk een oplosbaar probleempje. Een motor van 0,37 kost geen drol, zeker een italiaanse niet. Als het een echte moet zijn, bv LeroySomer, kost het ietsje meer maar voor die kleintjes adviseer ik dat bijna nooit.
neem een Leroy Somer of een Rotor NL. Die Italiaanse dingen zijn naar mijn bescheiden mening wel beterkoop maar zeker niet zo goed.
Er zit meestal geen tussen fase isolatie in ...
Een nieuwe motor kost ongeveer 250 euro, ze moeten hem namelijk waterdicht maken. De as is eenvoudig oplosbaar.
Het blijkt gelukkig niet aan de drives te liggen. Ik was daar om de slijpschijf op een nieuwe motor te passen maar de nieuwe motor leek me zo groot. Ik vroeg dus even om mijn eigen motor als vergelijk maar dat ging niet want die zat in de oven om te drogen want ze stonden beide vol water. Ik zeg verbaasd "vol water , dat kan toch niet ? ", Jawel hoor, gewoon slijtage zegt ie. Dat denk ik toch niet zeg ik, die motor is 3 maanden geleden door jullie gereviseerd en we slijpen sinds november weer, dat lijkt me erg snel en ik heb net gehoord dat jullie een motor speciaal waterdicht moeten maken. Ik denk dat als ik daar niet net geweest was ik weer twee keer revisie a 400,= euro per motor had kunnen betalen.
Maar de hoofdvraag is nog steeds: Hoe regel je zo'n drive af ? Er werd daar gezegd dat dat op gehoor gaat. Ik meet echter liever, maar dan moet ik wel weten wat ik moet meten. Ik heb meetapparatuur genoeg denk ik
MGP
LDmicro user.
Als ik dit hier allemaal lees, dan heb ik mijn bedenkingen.
Fred laat aub eens iemand advies geven over gans die machine, dat kan u veel weg en weer geloop besparen, om nog niet te spreken over de kosten.
Maak desnoods een volle kan koffie met een cognacske erbij.
Sedert een paar maanden heb ik het onderhoud van verpakkingsmachine (klein model) op mij genomen nadat ik per toeval bij die kleine zelfstandige op bezoek was (ook voor een bakkie).Die had ook klachten en met reden.
De vorige servicefirma heeft er een knoeiboel van gemaakt, en je zou gedacht hebben dat ze het met opzet deden.
Dat mens zit nu met een doos verwarmingselementen die zogezegd kapot zijn en na uitmeten en testen is er niks aan.
De meeste servicefirma's zijn wel correct maar als dat blijft aanslepen, vraag dan eens advies aan een buitenstaander.
Voor duidelijkheid, ik ben werknemer en als die machine weer op punt staat laat ik de herstellingen terug doen door een firma die ik ken en vertrouw.
Nu zou dat onbetaalbaar zijn voor die mensen.
EDIT: als je iets bent met een nederlandstalige handleiding(5Mb PDF) van een Vacon regelaar, waar alles staat uitgelegd moet je maar een seintje geven.
Bedankt voor de info maar het onderhoud is niet zo'n probleem. Ik zou het best wel uit willen besteden omdat dat fysiek voor mij beter is maar de importeur kan het niet (als ie het al zou willen weet ik zeker dat het een zooitje wordt) Het is geen standaard apparaat wat in grote getale voorkomt. Er staan en iets van 5 deze maat in Nederland maar ze zijn allemaal compleet anders. Dit is ook nog een dubbele.
Mechanisch kan ik meer dan electronisch. Het hele ding zit vol industrie standaard spul en is vrij simpel van opbouw. Ik heb al veel gemodificeerd, zelfs de instellingen van de controller om hem op de veranderingen in ski's aan te passen. Het enige probleem nu was dat er twee net gereviseerde motoren defect gingen maar dat bleek dus een revisiefout te zijn en niet een afstelfout.
Ik wil die drives gewoon graag controlleren voor de zekerheid om problemen te voorkomen.
