Technojunk
Goeiedag,
Ik heb een klein probleempje,
Ik ets redelijk veel voor mensen, hiervoor printe ik met mijn inktjet (Canon IP4000) altijd keurig zwart op transparanten..
Nu houdt hij er opeens mee op, strepen, slecht zwart enz
Heb de kop schoongemaakt met alcohol maar niks mocht helpen..
Nu heb ik mijzelf een laserprinter aangeschaft.
Ik print hiermee op transparanten, en dat gaat goed behalve dat het niet echt zwart is,
Ik denk, we doen er oostindische inkt over, zoals frits op z'n site beschrijft, alles gaat goed, het droogt mooi tot alles dof is, haal de inkt er af met zeiknat pleepapier en spoel de layout af.
Als ik het nu tegen het licht aan houd komt er nog best veel licht door, waar zou dit aan kunnen liggen?
Misschien aan dat ik oude (2 jaar oud) inkt heb?
ik deed dat vroeger met rotring inkt maar je moet de inkt tussen de poederdeeltjes laten dus geen zeiknat pleepapier (liefst ook ongebruikt) maar licht vochtig.
Bedoeling is dat je de overtollige inkt op de transparante delen wegwrijft maar tussen de toner moet hij blijven zitten.
Inkt best wat drogen met haardroger ook denk ik
en toner afdrukken op de ruwe kant van de slide
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Ik print op kalkpapier met m'n laser, dat is ook niet geheel dekkend maar voldoende genoeg om te gebruiken bij het belichten.
Dus misschien niet alleen van printer maar ook van 'papier' overstappen?
Ik heb die oostindische inkt truuk ook geprobeerd in combinatie met laser printer en transparant, want ik vond het ook niet donker genoeg. lukte mij ook niet heb toen de belichtings timing aangepast en zie hier het resultaat
http://www.circuitsonline.net/forum/view/66976
http://www.circuitsonline.net/forum/view/44105/1/mijn+eerste+keer
Timing moet je zelf proberen met een strook waar je verschillende belichtings tijden gebruikt
Bart
Squant
Ik heb een wat oudere HP laserjet die ook niet goed dekkend print. Ik gebruik van die pelican oostindische inkt die in de middelbare school tekendozen zit, ik doop een wattenstaafje in de inkt en smeer daarmee goed dekkend en goed zwart erop smeren, wachten tot het helemaal dof en donker is. (2 uur ongeveer).
Afspoelen doe ik met stromend water en wc papier, niet van die gerecyclede ruwe wc papier. Dat witte zachtere veegt wat makkelijker en beschadigt de toner niet.
Mijn vorige laserprinter dekte ook niet goed(met de nieuwe nog niet geëtst) Maar het etsen lukte altijd. Dus gewoon even proberen of het uitmaakt
Normaal ga ik naar een copycenter en laat met een copieermachine (die toner gebruikt) de afdruk copieren op een transparant, en dan de welbefaamde oostindische inktmethode.
Echter de laatste keer dat ik dit deed, was de copieermachine vervangen door een echte lasercopieer-printercombinatie, één die geen toner achter liet en als het ware de afdruk in de sheet brandde. Afdruk op de film was niet zwart genoeg, de inkt werd niet meer in iets wat op toner doorgaat, op de sheet opgenomen. Belichten en etsen bijgevolg mislukt. Lijkt op het verhaal van TS.
Nu gebruik ik speciale sheets voor deskjets, geeft in één keer een zeer goed dekkend resultaat en je hebt achteraf geen geklidder meer met oostindische inkt en wc-papier.
Een hele vooruitgang !
Technojunk
Bedankt voor jullie antwoorden..
Amigob: Ik moet het toch echt zwart hebben, omdat ik richting de 1mm ets..
Jakasol: Special sheets voor deskjest? en dat mag zijn?
Ik heb gewone 3M sheets..
Heb je de tweede gezien dat is een pitch van 0.5mm
Kijk maar eens onderaan. Ja, belichting wordt
kritischer, maar daar hebben we timers voor.
als ik mijn uitdraai op transparant print, kan ik de lamp vrij goed zien, als ik de uitdraai voor de lamp houd.
Bart
Technojunk
Ja, ik kan mijn uitdraai maar al te goed zien
Toch gek dat de methode bij de 1 wel werkt, en bij de ander niet...
Tj, de sheets die ik gebruik zijn er ook van 3M, nl de CG6000. Googel maar eens op CG6000.
Zijn wel prijzig, maar ik zorg er voor dat ik alles een beetje mooi geschikt is, kan ik er nadien eventueel nog eentje bij afdrukken.
groeten.
Technojunk
Tj, ik heb een Canon MP520 deskprinter.
Als ik dus de CG6000 van 3M gebruik, heb ik die oostindische inkt niet meer nodig, de sporen zijn bij het afdrukken al gitzwart. Ik moet niet meer nabehandelen met inkt
Technojunk
Heb het 2x ingeverft, en het is zwart!
Nu zal het wel 2 oorzaken hebben:
- oost-indische inkt is niet goed/oud
- sheets zijn niet goed..
Of zal het er niet aan liggen?
Waarschijnlijk is het met een nieuwe Cartridge opgelost...
pros
Ik gebruik meestal kalkpapier+laserjet tot volle tevredenheid.
Ook met (el cheapo) transparantjes en chinese inkt gaat het prima. Maar...
Met Rotring-inkt heb ik het ook eens geprobeerd. Goed spul, hoor! Zó goed, dat ik het niet meer van de transparant kon verwijderen - ook niet van de delen waar geen toner zat!
Blijkbaar zit er nogal wat verschil in die transparanten...
Technojunk
MMSoft:
Heb al een nieuwe gehaald (orginele) maar dat hielp ook niet..
Pros:
Ik heb dan een dingetje van €80.- maar op kalkpapier is het ook aardig grijs..
Denk je dat ik beter andere kan halen? (die bij frits op de site staan bv)
pros
Op mijn kalkpapier is het ook aardig grijs. Maar zolang de belichtingstijd goed gekozen wordt, is het verschil tussen bedrukt en niet-bedrukt groot genoeg om een strak resultaat te krijgen.
let ook op wat je selecteert in je printer als "drager"
Zo kan je eventueel zogezegd op gewoon papier drukken op een transparant dan spuit hij meer inkt.
Op glanzend spuit de printer ook minder inkt dan op gewoon papier.
even zoeken dus
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op 16 december 2008 14:28:19 schreef Squant:
Dat is ook mijn methode. Ik gebruik laser/kopieer sheets die ik bij de kantoorboekhandel koop. Het merk weet ik zo niet. Maar de inkt, ook Pelikan, kan ik geen 2 uur laten zitten. Dan krijg ik het er niet meer goed af. Een kwartier is meer dan voldoende. Vervolgens veeg ik het af met nat keukenpapier. Het contrast is daarna optimaal. De zwarte delen laten vrijwel geen licht meer door.
Technojunk
Dat is ook mijn methode, alleen het dekt niet zo goed..
Zal morgen eens een nieuw potje oost-indische inkt halen..
Als het dan nog niet werkt andere sheets..
EDIT:
Zie nu op mijn doos sheets: Kopieermachine staan, zou dit goed gaan met mijn laserprinter?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (24%)]
pros
Dat zou goed moeten zijn, vermits beiden van dezelfde technologie gebruik maken.
Let goed op wat voor een toner je gebruikt!!
Ik heb ooit eens een Canon toner in een HP printer gebruikt.
Dat gaf een vreselijk effect van grijze vlekken op een zwart vlak.
Ik kon hem ruilen voor een HP toner en alles was kits!!
Toch is de engine van de HPIII-p (mijn printer indertijd) gelijk aan de equivalente Canon LBJ2 en zouden de toners volledig compatibel moeten zijn!!
Ook op de houdbaarheidsdatum letten!!
Conrad verkoopt transparanten die geschikt zouden moeten zijn. Eenzijdig licht gematteerd. Die zijde moet je bedrukken.
Gewone overheadfolie is niet geschikt.
@Pros:
Dat het je niet met calqueerpapier lukt is logisch! Het papier absorbeert wat inkt en dan kun je het er niet meer afkrijgen. Als je ooit technisch hebt moeten tekenen op calqueerpapier, kun je weten dat een fout alleen met een mesje te verwijderen is of met speciaaal inktgum (zit glaspoeder in). Acetaat of mylar folie werkt goed. Moet alleen bestand zijn tegen hoge temperatuur (>250°C) Dat geld eveneens voor kopiëerapparatenfolie
@ Tj : als je een zwart eilandje afdrukt, zie je dan een rasterpatroon in dit vlak? Zo ja, dan heb je hetzelfde probleem als ik heb gehad, een laserprinter die niet met toner werkt, en dan kan je de inkt-methode ook vergeten, want die moet in de toner trekken.
EDIT:
Volgens mij kan dit dus problemen geven.
Edit :
Dit is wat ik bedoel, even een testje gedaan op een gelaserde film, overgecopieerd met een laserprinter die toner gebruikt.
[Bericht gewijzigd door Jakasol op (20%)]
