Wij wonen nog maar kort in dit huis. De badkamer is door de vorige eigenaar gerenoveerd en voorzien van vloerverwarming.
Nu het kouder wordt wilde ik de elektrische (folie) vloerverwarming aanzetten en knalde meteen de aardlekschakelaar eruit.
Aan de kopsekant van de vloer (ingang badkamer) zie ik dat er schuimrubberen isolatie op de grond ligt met zilveren toplaag, daarboven op ligt de vloerverwarmingfolie, daarboven ligt zwarte folie en daarboven ligt kunststof laminaat.
Het ziet er professioneel uit maar als ik het typenummer van de vloerverwarming op internet zoek, dan blijkt dat deze niet geschikt is voor in de badkamer.
Dit zou er dus mee te maken hebben dat de aardlek er dus steeds uitklap als ik de stekker van de vv er in doe.
Maar... ik heb er absoluut geen verstand van maar nu heb ik mij laten vertellen dat ik een andere aardlekschakelaar moet proberen (300mA) of de vv aansluiten op een groep die niet over de aardlek gaat.
De vv heeft een aardedraad en hoort wel in een geaard stopcontact.
Als ik dit doe (300mA aardlek of buiten de aardlek om), riskeer ik dan mijn leven of is dit wel te proberen?
300mA niet want in badkamer is minstens 100mA (beter 30mA) verplicht in belgie toch.
En zonder de aarlek niet doen !!! Dat zal je uw leven kosten !!als er wat water op je vloer licht diedoor je laminaat gaat en het elektrische gedeelte raakt en jij staat dan op die plas water kan je wel danken wat er gebeurt ;)
Duidelijk verborgen gebrek mi, dit moet de vorige eigenaar geweten hebben. Die zou ik dan ook zeker gaan aanspreken.
Als de aardlekschakelaar er onmiddellijk uit knalt betekent het dat het goed mis is met de vloerverwarming.
Deze dus niet gebruiken, is echt levensgevaarlijk!
En inderdaad, de vorige eigenaar er op aan spreken.
Dat is niet eens relevant, als de aardlek er uit klapt is waarschijnlijk de verwarmingskabel beschadigd, maw NIET gebruiken.
** ZEKER NIET zonder of met een zwaardere aardlek **
Dat valt onder gevaarlijk gepruts !
Op zich heeft JA natuurlijk gelijk. Echter, dat water moet ergens vandaan komen. Zolang je die oorzaak niet verholpen hebt, blijft het gepruts. Niet doen dus.
Zeer zeker niet zonder ALS aansluiten 'omdat het dan wel werkt'.
Overigens zou die verwarming gewoon tegen water moeten kunnen in een badkamer. Als dat niet kan, zit er wat fout...
[Bericht gewijzigd door JosAlfons op (100%)]
en niet over hoogspanning, lasers, lithium cellen, en al helemaal niet over antennes die op het dak gezet worden, want dat is allemaal veel te gevaarlijk!
Ik heb de vorige eigenaar net even gebeld en deze geeft aan dat tijdens de renovatie een volle stortbak van het toilet langs de muur en over de vloer is gelopen en dat sindsdien de aardlek er uit knalt.
Misschien helpt de oplossing van JosAlfons. Ik zal het eens proberen.
Nu las ik wel ergens het volgende:
Voeden één of meerdere eindgroepen verwarmings-systemen voor grond-, wegdek- en vloerverwarming, maar niet met doel als ruimteverwarming, dan moeten deze eindgroepen beveiligd zijn door een aardlekschakelaar met een aanspreekstroom kleiner of gelijk aan 300mA (bepaling 8.763.3).
Vorige bewonen geeft het toe, gewoon aansprakenlijk stellen en op zijn kosten laten repareren. Hij had jouw bij verkoop op de hoogte moeten brengen.
Ik denk dat je het nog steeds niet snapt!!!!!!
NIET GEBRUIKEN , die vloerverwarming.
Je weet dat deze niet goed is.
Eerst de oorzaak weghalen.
Je mag blij zijn dat je installatie zo goed beveiligd is.
Denk er ook maar aan dat je in de badkamer meestal wel op je bloodje staat, waarbij de blote voeten nog wel het belangrijkste in deze zijn, en dan nog lekker vochtig.
Gevaarlijker kan elektriciteit niet wezen
Op 17 december 2008 15:29:12 schreef JosAlfons:
Het zou beter zijn als er hier op dit forum geen vragen meer over sterkstroom mochten gesteld worden. Sterkstroom is iets voor elektriciëns met een diploma.
Het is juist goed dat dat wel kan. Een forum als dit leidt tot verspreiding van kennis en hoe meer kennis, hoe minder gevaarlijk geklungel. Als TS zijn probleem hier niet aan de orde had mogen stellen was hij misschien toch aan het klungelen gegaan met alle gevolgen van dien. Nu is hij gewaarschuwd en kan hij geholpen worden een veilige oplossing te vinden.
Op 17 december 2008 15:54:23 schreef ruigridder:
Normaal heeft zo'n verwarming een afschermng met aarde tot aan de aansluiting, m.a.w. zou het verhaal van de stortbak kloppen dan is de leiding beschadigd of bij de aansluiting in de muur zou nog een plas water staan. Echter in alle gevallen vorige eigenaar aansprkelijk stellen . Ik denk dat ergens onderweg de leidig beschadigd is. Dat wordt tegeltjes eruit bikken , nieuwe leiding erin en weer tegelen, kortom het kost wel een paar euries, maar het is een verborgen gebrek ;e had erop attent gemaakt moeten worden.
TS zegt dat het geval in een geaard stopconntact moet. Dus met een stekker aangesloten? Als het dan nog mis gaat met de stekker er uit ligt het inderdaad aan de leiding.
Overigens: TS geeft het zelf al aan: het betreffende type is niet geschikt voor in de badkamer. Dus de enige correcte oplossing lijkt me: weg er mee en vervangen door iets wat wèl geschikt is voor de badkamer. Ik zou zelf niet gauw voor electrische vloerverwarming kiezen voor een badkamer. Als het electrisch moet, dan toch liever straalkachels aan het plafond.
En verder: Inderdaad de vorige eigenaar aanspreken. Die is aan het klungelen geweest.
Als het ook maar een beetje weg heeft van dit spul
http://www.lvs-vloerverwarming.com/verwarmingsfolie.htm
Lijkt het me een heel slecht idee om dat op de badkamer te leggen ... ik zou er in ieder geval niet met mijn natte voeten op gaan staan.
En het feit dat de aadlek er nu uit gaat geeft aan dat er op z'n minst al een fout in de isolatie van het geheel zit.
Levensgevaarlijk, stekker er af knippen en niets mee doen verder.
Op 17 december 2008 17:03:49 schreef Roetzen:
Toch moet ik toegeven dat JanAlfons wel een klein beetje gelijk heeft hoor; een beetje kennis is soms gevaarlijker dan geen kennis.
De weg naar kennis leidt onvermijdelijk via een beetje kennis. Het is dus zaak dat stukje weg zo snel mogelijk over te steken.
Men kan beter hier vragen dan zelf klungelen zonder te vragen. Als men geen kennis heeft vraagt men ook nog wel eens beun , waarvan men denkt hij weet het en toch niet. Laat men op dit forum maar vragen.
Op 17 december 2008 20:18:20 schreef DE OLDE:
En ook vooral de antwoorden lezen!
Het gevaar van jouw test methode( op zich niet fout met strenge veiligheidsmaatregels) is dat men al snel gaat denken als er niets gebeurd, ik voel geen spanning als ik de vloer aanraak, of de aardlek is niet aangesproken, dan is er ook niets mis, probleem opgelost.
En dan wordt al snel de test opstelling blijvend met alle gevolgen van dien.
Verder staat in de eerste post al dat de verwarming niet geschikt zou zijn voor gebruik in een badkamer.
Folieverwarming is voor onder laminaat vloeren en kan nooit in een badkamer gebruikt worden.
Laminaat is in de badkamer ook al geen hele goede keuze.
Iets Klasse I aansluiten kan alleen als je weet waar de stroom weglekt, en je dus gepaste maatregelen kan nemen zodat er geen brand kan ontstaan en er niemand geëlektrocuteerd kan worden.Meestal doe je dat alleen om de fout te lokaliseren.
Bij verwarming, onder een vloer kan jij niets zien totdat de vlammen je onder het laminaat wegslaan.
Gewoon helemaal niet doen dus.
Dat lijkt me inderdaad de enige goede (veilige) manier om het probleem op te lossen. Het feit dat het ding nu lekt omdat het nat is geworden, betekend dat er ergens iets lek is, waardoor er vocht bij kan komen. En laat een badkamer nu redelijk vochtig zijn...
Als je die vloerverwarming nu echt wilt blijven gebruiken, zou je eventueel kunnen overwegen om een scheidingstransformator te plaatsen, maar dan nog blijft het probleem gewoon dat het ding lek is, en niet geschikt voor gebruik in een badkamer. Persoonlijk zou ik alleen een vloerverwarming op laagspanning willen gebruiken in een badkamer, wat wel betekend dat daar een hele forse voeding bij moet staan.
