Hallo allemaal,
Heb en simpele vraag, streng van de kerst verlichting met 16 lampjes 230V te weten 14V/3W er is 1 lampje kapot gegaan, mijn vrouw heeft nieuwe gekocht maar die zijn 34V/1.5W en vol verwachting erin gedraaid. Wanneer ze de steker in het stopcontact deed gaven de lampjes een keer heel veel licht en daarna niet meer. Het lampje dat vervangen was ging kapot. Volgens mijn logica moet het alleen minder vel oplichten in plats van kapot gaan. Lampjes zijn in serie aangesloten. Wie weet waroom het lampje kapot gaat?
Benadski
De stroom is in de hele serie gelijk, maar de weerstand van dat 34V lampje is veel groter, er valt dan ook veel meer spanning over. Daardoor brandt ie meteen door. Een 34V 6W lampje had het waarschijnlijk beter gedaan. 4 parallel van 1,5W zou ook nog kunnen...
eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
even een formule toepassen
p=U*I
I=P/U
I=3/14
I=0,2A
R=U/I
R=14/0,2
R=70 (oorspronkelijke weerstandswaarde)
P=U*I
I=P/U
I=1,5/34
I=0,044
R=U/I
R=34/0,044
R=772 Ohm
verdorie nu kom ik een hogere waarde uit
kzal straks nog eens proberen moet nu gaan eten
Appiers50
Tja......
r=U^2/p
14V/3W 65.3 ohm
34V/1.5W 770 ohm
15*65.3+770=1750ohm
I=U/R 230/1750=131mA
U=0.131*770=101V
P=101*0.131=13.3W --> voila en stuk is die.
