Ik zit met het volgende probleem. Ik heb een spot (12V DC HP ledspot type: http://www.leditlight.net/?menu=article&categoryID=99940&artic… )
welke midden tussen 2 ruimtes in hangt. Ik wil deze spot graag vanuit beide ruimtes kunnen aan/uitzetten. Als ik in ruimte 1 de verlichting aanzet moet deze spot mee aangaan en bij het uitschakelen hetzelfde verhaal. Als ik in ruimte 2 de verlichting aanzet moet deze spot ook mee aangaan en bij het uitschakelen hetzelfde verhaal. De kamers zelf zitten beiden op een aparte groep. De spot zelf heeft een aparte 12DC driver/trafo (type: Lumotech L05011 LEDlight 1-20VA UNIDIM)De trafo krijgt zijn 230V uit een WCD.
In de ruimtes 1 en 2 hangen dezelfde spots welke voorzien zijn van dezelfde driver/trafo (zoals hierboven)
Iemand een idee hoe ik dit op een makkelijke en veilige manier regelen?
Dit kan je het best oplossen door in beide kringen een 230 V relais parallel over de trafo's te plaatsen en daarna de contakten van de relais in een "OF-schakeling" te plaatsen voor de trafo van de middelste groep.
Als je twee trafo's hebt (dat maak ik op uit de titel) kun je ze ook elk achter de juiste lichtschakelaar zetten en bij elk een diode erachter zetten en op die manier een wired-OR maken.
Op 23 december 2008 22:48:07 schreef bolbuyk:
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
Ik heb inderdaad de keuze om de spot achter 1 of achter 2 trafo's te hangen (bij 2 trafo's zit er 1 op de 230V schakeling van elke kamer)
Bolbuyk-> Ik zat er zelf ook al aan te denken om evt voor 2 trafo's te kiezen en dan in de + en - bedrading tussen trafo en spot een diode aan te brengen zodat de stroom alleen van de trafo naar de spot kan en niet andersom zou kunnen. Heb wat gelezen over de alg werking van een diode maar heb voor de rest weinig kennis van dit soort fijne elektronica.(laten diodes geen kleine lektroom door waardoor de HP led toch zou kunnen gaan branden?) Welke diodes zou ik hier dan het beste voor kunnen gebruiken?
Er zal nu echter wel een probleem ontstaan als ik in beide ruimtes de trafo inschakel -> de spot zal dan vanuit 2 trafo's elk 12VDC voeding krijgen. Hoe kan ik voorkomen dat hierdoo mijn led spot kapot gaat?
Trafo levert 12V DC 12W. verbruik 1 12V spot 4,7 tot 6 W. (spot is parallel aangesloten op trafo) Spot zal wel evt. gedimd worden (door trafo/driver)op PWM 225Hz
Ik krijg de indruk dat de trafo op een gestabiliseerde gelijkstroom uitstuurt. Dat verandert de zaak wel, want ik was er van uitgegaan dat het zou gaan om een eenvoudige gelijkspanningsgestuurde trafo en een ledspot met interne stroombegrenzing. De specs van de ledspot kan ik niet zo terugvinden.
Weet je op welke stroom je je trafo in moet stellen om de spot te laten branden?
Als er inderdaad sprake is van stroomsturing, dan moet je de trafo's aan DC-zijde juist in serie zetten en ze elk voorzien van een diode die in sper staat als de betreffende trafo actief is.
Dimmen zal alleen goed werken als slechts 1 van de lichtgroepen aanstaat.
Als diode voldoet de 1N400x. Over lekstromen hoef je je geen zorgen te maken.
Maar aangezien die trafo niet zomaar een trafo en mij niet duidelijk is hoe die precies werkt zou ik in dit geval misschien toch maar gaan voor een oplossing met relais.
bolbuyk -> ik gebruik de volgende ledspot http://www.leditlight.net/?menu=article&categoryID=99940&artic… Deze werkt op zowel 12V DC als AC (verbruik 6W volgens specs)
Ik stel de DC driver/trafo van Lumotech http://www.lumotech.nl (type L5011, handleiding vind je op hun site terug onder de link documenten)in op 12V om de spot te laten branden.
Ik zit alleen nog met het probleem dat als ik in beiden kamers de trafo inschakel dat de spot dan ook van beiden trafo's 12V voeding zal ontvangen. Geeft dit geen problemen (gaat spot hier niet door kapot)?
Mocht het toch te moeilijk worden met diodes heeft u dan misschien een aansluitschema om het met een relais te laten werken?
[Bericht gewijzigd door passie2 op (10%)]
Het is me nu duidelijk. Je kunt twee trafo's gebruiken elk een diode. Als ze beide aanstaan zullen de trafo's elk een deel van de stroom leveren. Ook is het mogelijk dat de ene trafo (bijna) alles levert en de andere (bijna) niets, maar dat maakt verder niet uit. 12V is in dit geval gewoon 12V en de LEDlamp zal niet meer stroom trekken met 1 of met 2 trafo's.
Dus schema:
Trafo 1 | |
| | LEDlamp
Trafo 2 | |
bolbuyk -> mooi dan ga ik voor de diode optie. Bedankt voor het schema. Zover ik het zie moet ik de trafo's parallel op de spot aansluiten. Moet ik een 1N400x diode zowel op de secundaire min en plus zetten van elke trafo/driver of alleen op de plus van de driver?
Kan ik wel zonder problemen dimmen middels pwm als ik met diodes ga werken? (aansturing dimfunctie werkt met 1-10V stuursignaal naar driver/trafo)
Waar kan ik een 1N400x diode verkrijgen. Heb bijv. bij conrad met de zoekfunctie gekeken maar kom helaas niets tegen...zelf met google weinig resultaat. Staat die laatste x soms voor vrije invoer bijv. 3A type diode? (trafo levert max 1A dus met een 3A diode zou ik altijd goed zitten)
