Hoi, ik ben in het hotel van familie in oostenrijk in de keuken aan het "klussen". Nu zit er een grote grillplaat (vermogen onbekend (typeplaatjes zijn hier overbodig), maar waarschijnlijk tussen de 3kW en 6kW)op een perilex WCD aangesloten. Ik kan echter zonder een enorme ombouw niet zien hoe ze het ooit in het apparaat is aangesloten, maar er komen 4 draden (aarde, blauw, bruin en zwart) uit het apparaat. Op de WCD zat het als volgt: bruin en zwart op 1 en 2, aarde op aarde, maar de blauwe zat niet op de blauwe aansluiting in de WCD, maar op de 3e fase.
Het apparaat werkt, maar het lijkt me rare manier van aansluiten. Tussen de fases en de 0 staat gewoon 230V en tussen de fases 400V. Tussen de fases en de aarde 230V. Dus dat is geloof ik wel normaal.
Mijn vraag is eigenlijk, wat zou er kunnen gebeuren op het moment dat ik de blauwe ader gewoon op de nul in de WCD zou zetten, en het blijkt toch een fase te moeten zijn? En bestaat het überhaupt, een kookplaat die wel 3 fases maar geen nul heeft? Ik ben het zelf nooit tegengekomen, maar ik werk ook normaal met lichtinstallaties en niet in de keuken...
Thanks!
als er een fase moet zijn ipv een nul dan word het element nauwelijks warm, omgekeerd is erger.
een grillplaat kan idd op 3fasen zonder nul, 3 elementen in ster of driehoek hebben in princiep geen nul nodig.
* vermits je een symetrishe belasting hebt (overal dezelfde weerstand)
bv een kookplaat :-p
Aarde op aare is duidelijk logisch en afgehandeld. Laten we buiten beschouwing.
Je zegt dat je drie draden had en dat die op de drie fases aangesloten zaten?
Dat lijkt me te kloppen. De truuk is hier dat je dan met de helft van de stroom toekan (dunnere kabels nodig!) dan wanneer je de boel met 230V zou voeden.
De plaat is 400V en niet 230! Hij bevat 2 of 3 elementen die ieder 400V verwachten. (meet de weerstand tussen de drie paren draden. Als je hier X, X, en 2X meet, zijn het er twee, als je X, X en X meet, zijn het er drie.
Ojeke, niet symmetrisch, bijvoorbeeld 2 elementen, kan ook. Ook dan heb je geen nul ader nodig. Maar je haalt niet de volledige "dubbel vermogen met gelijke stroom" of "zelfde vermogen met halve stroom".
[Bericht gewijzigd door rew op (16%)]
misschien eens meten hoeveel prik er op staat ?
Dat is toch helemaal niet vreemd.
Door geen Nul te gebruiken, heb je een goedkopere installatie Lagere stroom = dunnere draden/kabels, en een draad minder.
In de machinebouw is het zelfs heel gebruikelijk om geen Nul te gebruiken in je voeding.
Sluit je een ader op de Nul aan ipv op een fase dan heb je kans dat:
Er een deel van de gril niet wil, maar je heb meer kans dat de gril wat minder vermogen opneemt, en dus ook afgeeft, dus minder warm wordt. Kapot gaan doet hij niet.
Maar vooral aarst kijken, en meten. Zoek het typeplaatje en de echte aansluitingen er bij, voor je aan het experimenteren gaat.
Allemaal erg bedankt voor het meedenken! Ik geloof dat ik het weer aan de praat heb zoals het hoort. Heb idd geen nul aangesloten, en het lijkt allemaal te werken.
Ik heb het altijd als vanzelfsprekend beschouwd een nul aan te sluiten omdat het vervelende situates op kan leveren bij onze lichtinstallaties je het niet doet (althans dat wordt mij altijd verteld), maar op deze manier leer ik er weer een boel bij over andere installaties.
Wel een avontuur hoor, klussen in zo'n oostenrijks gebouw. Alle leidingen in de muur gesmeerd, kleuren door elkaar gebruikt etc etc. En een schema/tekening, die heeft niemand ooit gezien. Maar we komen er wel!
Bedankt en tot een volgende keer!
