Hallo, ik heb een probleem met mijn yamaha versterker.
Hij gaat af en toe in protectie, en dan staat er -51 V op één van de uitgangen (rechter kanaal).
Dit is het schema van de eindtrap
http://www.uploadarchief.net/files/download/yamaha_amp_av34.jpg
Soms doet hij het wel voor een tijdje, maar ik ben dus op zoek naar de fout. Heb hier en daar al wat zitten meten.
Ik ben geen transistor specialist, dus zou graag wat hulp krijgen.
Alle drie de aansluitingen van Q516 zitten ongeveer op -51V, dus ik vermoed dat de fout ervoor reeds zit.
Kan iemand mij op weg helpen?
mvg,
Roeland
Fuzzbass
Begin eens met alle stekkerverbindingen te poetsen en met contactspray te behandelen. Als dat niet helpt, alle soldeerverbindingen op de PCB's m.b.v. wat flux door te solderen.
95% kans dat het opgelost is.
Door het continu warm en koud worden van de soldeerverbindingen willen deze wel eens rot worden. Slecht contact kan dus ook bij de stekkers voorkomen zoals Fuzzbass aangaf. Hierdoor kan je zulke problemen krijgen.
Probeer dat advies van Fuzzbass nou maar eerst, voordat je urenlang gaat lopen meten en zoeken.
Een soldeerbeurtje -mits goed gedaan...- is sowieso goed.
