Hallo, wil van een AUDIOSONIC KT 8942 TX, een gekregen ding, de zenders geprogrammeren. Helaas heb ik er geen handleiding bij gekregen.
Met welke knop / welke knoppen gebruik je om in het zenderkeuze menu / automatische zenderzoeker te komen??
Wie het weet mag 't zeggen!! alvast bedankt.
Mvgr, RIMASA
Lees net dat het handig is om een serienummer te vermelden (bedankt Evarist61!) SN: 00304184
Zet de tv aan en druk daarna minimum 5 seconden lang op de menuknop. Dan kom je in het installatie menu. Daarna met de kleurtoetsen de zenders zoeken. (volg de aanwijzingen op het scherm)
(waarbij overigens niet het serienummer belangrijk is maar het chassisnummer, maar ik zie dat je al een mogelijke oplossing hebt)
Op 24 december 2008 14:15:01 schreef peter60:
Hallo Peter, bedankt voor je snelle hulp! Ga na de feestdagen bellen, het moet nl zeg maar 'op afstand' gedaan worden. Het toestel staat bij mij vader (1,5 uur rijden, anders ging ik wel even langs om te prutsen) en ik ga proberen dat hij via de telefoon het voor elkaar krijgt! Een hele uitdaging op zich......
Op 24 december 2008 17:53:43 schreef maartenbakker:
Hé die Maarten, bedankt voor je hulp! Chassisnummer bij een motor lukt me nog wel maar bij een TV.... Dan moet de kast er even af denk ik?? Mijn vader heeft (want dáár staat 'ie) alles opgesomd wat er achterop staat.
Fijne feestdagen!
Bij een TV is het chassisnummer eigenlijk een soort code om aan te geven welk merk, model en generatie binnenwerk erin zit. Bij een auto is het chassisnummer juist het serienummer, dus je verwarring is begrijpelijk.
Als de oplossing die je hebt gekregen werkt, is het niet nodig om de originelefabrikant en het chassis van je televsie vast te stellen.
Wat in elk geval belangrijk is bij dit soort dingen, is dat je de juiste afstandsbediening gebruikt. Universele of niet helemaal kloppende vervangers missen juist vaak de toetsen waarmee je kan programmeren.
Ook fijne feestdagen!
Op 24 december 2008 18:52:18 schreef rimasa:
Zoek gewoon op internet met het type nummer.
De chassis van deze tv is 12.1.
Dan gaat het om een Beko 12.1 chassis. Als ik het goed heb heeft deze al menubediening, met mogelijk verschillende knoppen voor de verschillende menu's. Heb je wel de juiste afstandsbediening? Zo ja dan zie ik niet direct valkuilen.
Goedemiddag. Wij hebben deze kleine TV aan onze kleindochter gegeven en nu moeten de zenders opnieuw ingesteld worden. Maar ik vind op de (originele) afstandsbediening geen menu toets. Kan iemand mij uitleggen hoe ik in het menu kom, zodat ik de zenders opnieuw kan instellen? Vr gr Rob.
Hoeft ook niet op de afstandsbediening te zitten, kan ook op de frontbediening van het toestel aanwezig zijn.
Groetjes Hans.
Een knop met een i erbij misschien ofzo? Misschien kun je anders even een foto van de afstandsbediening plaatsen.
