Heeft iemand een idee wat er exact in een dergelijke meter als dit zit?
http://www.elv.de/Energiemonitor-mit-Kostenanzeige/x.aspx/cid_74/detai…
Ik zou de informatie die deze meter binnen haalt graag met een PIC binnen halen om vervolgens door te sturen naar mijn PC.
Of zijn er zelfbouw schema's van dergelijke producten?
Ha, exact zal moeilijk worden. Misschien doen ze het zo:
met een stroomtrafo en een spanningstrafo worden van moment tot moment (1000x per seconde ofzo) de ogenblikswaarden van stroom en spanning bepaald met een ADC. Van daar af is het gewoon uC werk.
Of anders worden (ook via trafo's) alleen de (50 Hz) wisselstroom, wisselspanning en de fase daartussen bepaald. Maar dan zou het apparaat niet met vervorming kunnen rekening houden.
Tenslotte is het nog mogelijk dat in plaats van stroom- en spanningstrafo's, alleen een kleine seriemeetweerstand voor de stroom, en een spanningsdeler voor de spanning gebruikt worden. Door handig te schakelen kan dat. De hele schakeling hangt dan wel aan het net, maar dat hoeft met zo'n plastic meter niet erg te zijn.
rbeckers
Zie bij o.a. bijv. Analog Devices de ADE5166 .
Edit:
Denk wel aan een galvanische scheiding tussen meetapparaat en PC.
Roland van Leusden
Zit waarschijnlijk dit in:
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measureme…
ade7755 kost $1.90 @ futurlec
Ik heb hier zo'n "Cresta Energiemeter" liggen, tientje bij de Gamma. Opengemaakt en dan zie ik 3 IC'tjes zitten met de volgende opschriften :
8-pin ATMLH816
14-pin 324 (LM324?)
8-pin 358 (LM358?)
Verder zie ik een grote shunt zitten en een klok/tel module in de deksel.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (15%)]
Hier staat een zelfbouwenergiemeter (in een jampot) : http://enerjar.net/. Met schema's en alles. Ik geloof zels met een aanpassing om 240VAC te meten (oorspronkelijk 120VAC). Wel hangt dat hele circuit aan het net. In de comments erop zit al iemand met het metalen deksel op de jampot, dat dat beter plastic kan zijn, en ook geisoleerde schroeven. En een ander om bij 240VAC gebruik een weerstand v.d. spanningsdeler te vervangen door 2 van de halve waarde in serie.
Leuk ding die EnerJar. Maar wat een schema , qua opbouw lijkt ie wel wat op dat Cresta ding van mij.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (33%)]
Roland van Leusden
In de Electronics For You van mei 2005 staat een project met de ade7755. Staat ook op mijn lijstje om nog eens te maken.
Ik heb ooit gesuggereerd ipv op de gebruikenlijke manier te sampelen, wat op een Uc waarschijnlijk lastig is, gebruik te maken van een zweving tussen de 50Hz van het net een een samplefrequentie van b.v. 49.9 Hz.
Dan heb je ondanks de lage samplefrq toch 500 samples om mee te rekenen, 10 seconden meettijd lijkt me niet zo een nadeel.
Ook lijkt een THD uitlezing voor U en I mij met alle vreemde verbruikers van vandaag de dag een leuke extra
Verder vraag ik mij af als ik eenvoudig een spanning voor mijn uC en andere hardware wil hebben b.v. 5V 100mA kan dit ook via een eenvoudige schakeling ipv via (trafo -> brug -> afvlakking -> 7805)
Roland van Leusden
Op 27 december 2008 21:10:55 schreef NL2TTL:
@Roland,
is dat artikel ook als preview te zien of als versie te kopen?
http://www.efymagonline.com/data.asp?id=66
24 Issue(s) voor 24$ (dat doe ik al een aantal jaren)
of 1 issue voor 2,5$
Roland van Leusden
Kwa nivo zit het tussen Elektuur en Elex in, voor de prijs van 2 maanden elektuur kan ik EFY 2 jaar lezen ... Je kan een sample versie d/l trouwens.
Hmm vreemd ik heb een account aangemaakt, maar zie dat elk artikel je credits kost.
Dus wat jij zegt is een beetje anders, je kunt de inhoud van het blad wel bekijken maar als je een artikel wil lezen betaal je per artikel.
Of doe ik iets fout?
Roland van Leusden
Vreem idd, ik krijg 1 melding over credits als ik een maand open, vervolgens kan ik alle artikelen d/l van die maand.
Op 26 december 2008 21:54:26 schreef NL2TTL:
Heeft iemand een idee wat er exact in een dergelijke meter als dit zit?http://www.elv.de/Energiemonitor-mit-Kostenanzeige/x.aspx/cid_74/detai…
Please excuse me for replying in English. I read the comment in translation.
I program these every day.
In budget meters there is an analog front end IC, a small microcontroller, usually with an LCD interface, and a serial EEPROM. Sometimes if the meter measures time of use, there is a clock IC.
On the least expensive meters, there is a shunt to measure current, and a voltage divider to measure voltage. Current transformers exist in tamper-resistant meters (they measure neutral), and industrial meters.
Sample rates are usually above 2KHz to meet specifications for 20 current harmonics. A shunt uses a special alloy that does not change resistance much with temperature. Most current transformers are magnetically shielded to resist tampering.
Usually, the analog front end produces a pulse for each Wh. The microcontroller counts these, and makes a display, and communicates to a hand-held computer with infrared, or maybe by RS-485 in apartments.
There is some method to calibrate the AFE to eliminate tolerances in the CT or shunt, and voltage divider.
Sampling the peaks of the signal with an 8 to 12 bit ADC is not accurate because of phase errors. Good meters measure to 0.2%, and must compensate for temperature and phase errors in their current sensor system. The voltage reference for the ADCs and the burden resistors for a current transformer are a big problem if they are temperature-sensitive. Meters are often outdoors and have big temperature changes. If the meter measures apparent or reactive power, a cheap capacitive power supply will cause problems at low powers.
There is not just one type of meter. There are several common equations, for different types of utility service. In the EU, single-phase is most common, split-phase (used in the U.S.), delta, and wye service (industrial).
In the meters I work with, there is a high-speed digital signal processing CPU, as well as a supervision microcontroller. This keeps the sample rate up.
There are many single-IC meter solutions. Austria micro, ADI and Teridian all have single-IC solutions. (I work for Teridian! Just so you know!)
I hope this helps.
