chassis MD2.22 AA
Vandaag voor het eerst in 20 jaar een TV onder handen genomen. Men had kans gezien de knop van de netschakelaar volledig in de kast te drukken.
Chassis volledig uit de kast moeten nemen om bij het printje met de netschakelaar te komen.
Deze reparatie is gelukt, aan uitschakelaar werkt weer.
Rode LED bij aanzetten, groen na kanaal keuze op AB.
Vervolgens een egaal blauw scherm.
Na 2 seconden gaat de rode LED met 5Hz knipperen en gaat het scherm op zwart.
Volgens het service manual is dat de "protection mode" en is de dealer service mode afstandbediening nodig om de foutcodes uit te lezen en te resetten.
Die heb ik dus niet. Is er nog een andere mogelijkheid om bij dat service menu te komen?
De truuk met de standby knop en de menu knop (customer service mode) werkt niet.
Zoef de Haas.
Kan op 2 manieren. De eerste is het doorverbinden van twee voorste pennen op het chassis onder de beeldbuis. De tweede is een code met de A/B, maar dat werkt niet altijd. Binnen 3 seconden zonder onderbreking de combinatie: 062596[i+] intoetsen, daarna de aanwijzingen op het scherm volgen.
Groetjes Hans.
Het is godgeklaagd dat de "handige Harry" steeds opnieuw de keel wordt dichtgeknepen door frabricanten die op deze manier hun product moeten beschermen.De autoindustrie is daar mee begonnen, met als resultaat dat deze niet meer gewenst zijn in derde wereld landen.
Op 27 december 2008 23:29:54 schreef Zoef de Haas.:
Kan op 2 manieren. De eerste is het doorverbinden van twee voorste pennen op het chassis onder de beeldbuis. De tweede is een code met de A/B, maar dat werkt niet altijd. Binnen 3 seconden zonder onderbreking de combinatie: 062596[i+] intoetsen, daarna de aanwijzingen op het scherm volgen.Groetjes Hans.
Hans, alvast bedankt. We gaan het morgen even uitproberen.
MD tv moet open om zodoende het sam menu in te komen middels het sluiten van een paar pennetje,s onder de feature module.
MD kon alleen met service tool ab middels code 7140 via een ab dus in de service gezet worden.
Ik denk trouwens dat er wat los zit in je tv wat nu nog wat losser is gaan zitten doordat je het chassis uit de kast heb moeten halen.
Controleer de hoek waar de lijntrafo zit en soldeer het VA ic door.
Waarschijnlijk line driver trafo los
Ook daar gaan we even naar kijken en dat ding nog zwaarder maken dan dat ie al is.
Probleem is dat de TV niet hier staat, maar bij mijn dochter thuis. Ik had geen zin dat bakbeest (breedbek) twee trappen op te zeulen.
Kleindochters en aan/uit knoppen. Grrrr....
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 27 december 2008 23:36:48 schreef jerome:
Ik herstel sedert jaren TV's de herstellingen waar ik het meeste tegenop zie zijn die waar "handige Harry" aan gewerkt heeft en dan uiteindelijk naar een vakman moet doen.
Gr
Ward
Op 28 december 2008 11:17:51 schreef Wardje:
[...]Ik herstel sedert jaren TV's de herstellingen waar ik het meeste tegenop zie zijn die waar "handige Harry" aan gewerkt heeft en dan uiteindelijk naar een vakman moet doen.
Gr
Ward
Helemaal mee eens en dan durven ze doodleuk te zeggen dat er een vakman aan heeft gewerkt en dan kan jij de ellende oplossen maw ingebrachtte fouten boven op de oorspronkelijke klacht.
In dat geval is het beleid nu bij ons (ook door tijdgebrek) dan wanneer een toestel verziekt is deze ongerepareerd retour gaat en terecht lijkt me.
Is er gewoon netje,s in gewerkt en dat herken je echt wel dan is er uiteraard niets aan de hand.
Je stelt je aan. Even een code intypen die algemeen bekend is of een paar pennetjes in de TV doorverbinden, is geen ramp. De voornaamste reden dat de TV-handel met bijvoorbeeld Afrika wat minder hard loopt dan vroeger, is dat men daar ook al heel graag zilveren kasten wil zien. De vroeger zo populaire Panasonics, Philipsen en Sony's (dat is pas een merk dat aan protectionisme doet!) met zwarte kasten willen ze al nauwelijks meer.
Nog een opmerking voor de TS: Bij deze toestellen kan het zijn dat de netschakelaar zelf verbrand is. Heb je alleen de knop gerepareerd of meteen de schakelaar vervangen? Als dit er een is van Stelvio (witte schakelaar, geprinte datumopdruk) dan zou ik dat alsnog doen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
