Ik ben samen met een vriend een projectje aan het maken. We lopen echter wat vast op de sturing.
Het project bestaat uit 10 pompen 230VAC (22W)
10 schakelaars
2 motoren 12VDC (T=7Nm n=180trn/min)
2peltiers (15,4Vmax, 8Amax, 123W)
en een touchscreen.
We zouden de sturing graag via microcontroller (ARM) doen.
Dus de bedoeling is dat we via een computer enkele programma's inladen in het toestelletje via USB. Wanneer alles ingeladen is wordt de pc afgekoppeld en moeten de programma's op de touchscreen weergegeven. Het aantal programma's kan variëren van 2 tot 50.
De programma's bepalen hoe lang welke pomp draait. Soms kunnen er 2 pompjes werken, maar het is ook mogelijk dat alle 10 de pompjes werken.
Bij elke pomp staat een "schakelaar" die in contact komt met de vloeistof. Hij bestaat in principe gewoon uit 2 elektroden pas wanneer die geleiden, mag de pomp werken.
Veder wordt er ook door de programma's bepaald of de motoren werken, welke weken en hoe lang ze werken.
De peltiers hebben een apparte sturing nodig. de peltier koelen samen een ruimte. Wanneer de ruimte een bepaalde temperatuur heeft, worden ze afgeschakeld.
Verder moet er nog een uitbreiding mogelijk zijn om meer pompjes aan te sluiten.
Kan iemand ons hiermee verder helpen?
De eerste vraag die in me opkomt is : "Waarom meerdere programma's ?".
De tweede, waarop is de keuze voor een ARM gebaseerd ?
Dat betekent ook 50 ingangen voor je schakelaars en 50 uitgangen voor je pompen ?
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (35%)]
Er zijn meerdere programma's omdat er soms maar 2 combinaties nodig zijn van pompen en soms zijn er 50 combinaties van pompen nodig.
De keuze voor de ARM is niet door mij gemaakt. Die heeft die andere gemaakt. Heb jij een beter oplossing?
er zijn geen 50 in en uitgangen nodig. De programmanamen komen gewoon op het touchscreen. En op het touchscreen moet je de juiste programmanaam maar aanduiden.
De "schakelaars" moet je eigenlijk zien als sensoren voor de aanwezigheid van vloeistoffen bij de pompen
Ja dat snap ik maar als je maximaal 50 pompen aan wil sturen die moeten reageren op een vloeistofnivo dan heb je toch ook 50 ingangen (en 50 uitgangen voor je pompen) nodig ?
1 Programma en een config bestand (EEPROM?) waarin je aangeeft hoeveel pomp/schakelaar combinaties er nodig zijn ?
Neu, maar was gewoon nieuwschierig op basis waarvan de keuze gemaakt is.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (15%)]
Er zijn nooit maximaal 50 pompen nodig. Er zijn tot 50 combinaties van de 10 pompen mogelijk.
Dus pomp a,b en c
en eens c,d,a
j,i,g,f,a,c
i,b,c,d
In ingeladen programma's worden dan:
programma 1
a=0.5s, b=0.8s, c=0.6s
programma 2
c=10s, d=2s, a=0,1s
Ok, wordt me nu een beetje duidelijk. Wat me nog niet duidelijk is , is waarom je dit met losse programma'tjes wil doen. 1 Programma waarin je de commbinatie configurabel maakt werkt dat niet ? Of begrijp ik het nog steeds niet ?
Want wat als programma 1 en 2 tegelijkertijd pomp C aan willen sturen ?.
Misschien iets meer info over het hoe en waarom van de combinaties. En die 0.1s is 0.1 Seconde ? Dan zal die pomp nog niet veel gedaan hebben.
Groeten, Bram
Ik wil het met losse programma'tjes doen voor de snelheid. dus dat programma'tje aanklikken geeft die combinatie. De configuratie gebeurt via de PC en eens het ingeladen is moet het zéér invoudig en snel zijn.
Dus die optie is eigenlijk de beste.
Dus programma 1 laat pomp a,b en c werken
en een andere combinatie van pompen zit dan in een ander programma. Zo moet je enkel de naam aanklikken van het programma eens je het toestel in gebruik neemt.
Nog vergeten:
Het komt zoiezo voor dat programma1 en programma 2 dezelfde pomp gebruiken. Dit geeft geen probleem anagezien er maar 1 programma tegelijkertijd in werking mag gezet worden.
s is inderdaad seconden. Het gaat inderdaad niet over grote debieten. De tijden worden echter berekend door de software.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Ah ok, dat verduidelijkt de zaak :-). Dan zou ik zeggen , maak je uitgangsbuffers voor je pompen, je ingangsconditioners voor je voelers zodat er een "logisch" signaal uit komt, kies een compiler die bij je ARM hoort en begin :-) Probeer eerst eens je Touchscreen aan te sturen zodat je daar een universele library voor op kunt bouwen (misschien is die dr al).
Groeten, Bram
Ik zou zeer graag beginnen. het probleem is echter dat ik de basis van electronica ken maar verrevan voldoende om zo'n schakeling op te bouwen. Ik had gehoopt dat er iemand al een schema van zo'n schakeling liggen had.
Vooral voor de sturing van de peltiers lijkt het mij vrij realistisch dat iemand dat heeft.
Kwestie van Googelen denk ik , dit bijvoorbeeld ? :
http://www.pk3.org/Astro/index.htm?astrophoto_vesta_sc2_mod.htm
Wat voor temperatuur sensoren wil je gebruiken ?
Groeten, Bram
P.S. De kans dat iemand deze schakeling kant en klaar heeft liggen is nihil, "brokjes" zullen wel beschikbaar zijn. Hoe wil je de pompen aansturen ? Mijn idee zou zijn dmv relais en een buffertor of UNL2803.
Bedankt voor de link. Deze lijkt mij inderdaad bruikbaar.
We zouden wss gewoon een PTC of NTC gebruiken als temperatuur sensor.
De pompen gaan we inderdaad via relais aansturen.
De link die ik je gaf gebruiken ze de LM335 :
http://www.national.com/mpf/LM/LM335A.html
Ben je meteen je niet lineariteit van je NTC/PTC kwijt.
Groeten, Bram
Aangezien je met ARM microcontrollers verder wil, adviseer ik je om te kijken bij www.olimex.com te kijken voor eventueel een EVB tenzij je deze al hebt. Deze boarden kun je bestellen bij www.voti.nl en www.antratek.nl in NL. Daarnaast is er een GCC omgeving als je googled onder WINARM.
