Philips VR850 voeding defect en Aristona SB-725 vraag.
Hallo allemaal,
Ten eerste de beste wensen voor 2009
2 vragen:
Van de Philips VR850 heb ik de voeding defect...dwz hij werkt nog wel enigszins maar hikt af en toe ook tijdens bedrijf waardoor de recorder uitvalt.
maakt niet uit of de recorder stand-by staat of in gebruik is.
na uitbouwen en openen van de voeding blijkt aan primaire zijde tussen schakel FET en trafo een diode knap heet te zijn geweest. de print is verbrandt op deze plek.de diode is nog wel heel maar het is mij onduidelijk waarom dat spul allemaal zo heet is geworden..
Wie heeft ervaring en/of een schema met deze voedingen?
op de sticker staat : ASMI 82394 KW838 VEM02 025605
en het volgende nummer: 3103-141-2325
Dan de Aristona vraag:
Welke philips recorder lijkt er op de aristona SB-725? ik zoek een gebruiksaanwijzing en een vervangende afstandsbediening voor deze video.
Alvast bedankt!
Martin
Het is lang gelden dat ik voor het laatst een videorecorder heb gerepareerd. Maar wat ik mij herinner is dat in meer dan 90% van de gevallen voedingsproblemen veroorzaakt worden door rotte elco's. Als je geen goede capaciteits meter hebt kun je m.i. sowieso het beste al de elco's vervangen nu je de voeding toch open hebt.
Let wel op dat je 105 graden elco's dan ook vervangt door gelijkwaardige elco's.
Op 3 januari 2009 21:15:14 schreef pauldB:
uitgangen van de voeding zijn schoon dus die elkootjes moeten goed zijn anders had ik wel rommel op de scoop gezien.
waar ik het meeste mee zit is de verbrande print bij een diode welke tussen schakelfet en trafo zit..(helaas heb ik geen kamera beschikbaar)
Kan iemand mij aan een schema van deze voeding helpen?
Martin
Dankjewel, jij ook nog de beste wensen voor 2009!
ASM1, de voeding in de laatste generatie turbodrive ook wel Apollo genoemd. Waarschijnlijk hetzelfde als in de VR800, dat was ook een Apollo. Inmiddels te vinden op eserviceinfo.
Ik gok zo uit m'n hoofd trouwens dat de SB725 een Queen is. Op de hoofdprint zit in de hoek een sticker met een streepjescode en wat letters en cijfers, als je die geeft kan ik je wellicht een equivalent Philips model geven.
Hoi Maarten,
Bedankt voor de schema's!
De voeding werkt prima maar in het secundaire deel heeft een diode het heel erg heet gehad. hij zit tussen de schakelfet en de trafo in.
ik duik straks even in de schema's en zal meer info geven...ik vind namelijk erg vreemd dat dat spul zwartgeblakerd is.
De Aristona vraag is beantwoord... Het is een Philips SB725/03 met een RT183 als AB kreeg een mailtje van een lezer van mijn vraag waarvoor nog dank!
MArtin
allebei goede recorders met een fraaie beeldkwaliteit...erg jammer dat philips deze kwaliteit niet meer levert...mooie panasonic elko's in de voeding verder ook alleen maar merkcomponenten.
Behalve dan dat SB725 nog steeds het Aristona-nummer is en dat je dus nu nog niet weet welk Philips type het dichtste bij komt ;-)
Ha dat wordt lastig...dan zou ik hem moeten openschroeven:))
de recorder staat bij mijn ouders :)
wat de ASM voeding betreft...de aangebakken diode zit op positie 6160 het lijkt wel een boosterdiode:)
de voeding werkt normaal maar het is mij een raadsel waarom die diode zo heet is geworden...hij is nog heel want ik had hem getest. daarna de voeding aangesloten en gekeken met de scoop of de uitgangen schoon zijn wat gelukkig het geval was.
De recorder kwam met de klacht dat de ie af en toe uitvalt...
Dus ik denk meteen ah..een hikkende voeding dus eruit gehaald en opengemaakt en ziedaar een zwart aangebakken print...bingo....mooi niet dus!
de oorzaak van het uitvallen iets heel anders...de recorder is voorzien van een Jog Shuttle...deze maakte slecht contact waardoor de recorder uitvalt of stopt met afspelen of opnemen.Ik kwam erachter toen ik er tegenaan tikte.
weet jij of dat vaker voorkwam bij deze voedingen? of is er toch nog iets defect?
Martin
Ik moet hier ergens een VR700 of VR800 hebben staan, dus ik zou op bruine plekken kunnen zoeken... Maar ik gok eigenlijk dat het normaal is en geen probleem verder.
Ik heb hem weer in elkaar gezet en de video terug gedaan naar mijn ouders(ze hebben er 2 :) )
Ik hou hem wel ff een poosje in de gaten..de recorder zelf heeft geen kuren meer gehad na reparatie van die jogg...
meteen de aandrukrol vervangen want die was zo hard als een steen en aan het afbrokkelen.
Bedankt voor de schema's! komen op het bedieningspaneel na overeen met de 850.
Het Aristona vraagstuk zal ik nog een keer induiken:)
Bedankt!
Martin
Dat sommige componenten het heel erg heet krijgen bij philips is volkomen normaal.
Op een pertinax printje geeft dat dan wel eens problemen dan gaat dat afbrokkellen enzo.
Was al in het K8 tijdperk met buizen dus ging heel de print gewoon in as op
Ha dat ken ik....de PL508 van de rastereindtrap brandde zichzelf zowat door de print heen:)
maar goed dat de hoogspanning niet op een print zat gemonteerd....dan had je je PL519 buizen ook onderaan de print hangen.
Ik laat hem lekker draaien zo
Bedankt!
Martin
