hallo,
voor mijn eindwerk moet ik een voeding bouwen
voor het aansturen van een PIC. ongeveer 5V 1A
ik zou die willen bouwen rond de 7805
nu is mijn vraag hoe je de afvlakkingscondensator kan berekenen.
ik heb al raad gevraagd aan de leerkrachten maar zij weten het ook niet vanbuiten. heb wel een formule op internet gevonden maar ben er niet zeker van dat het de juiste is.
dit is ze:
CAfvlakking = ILast / URimpel * 7 * 1000 µF
Ik weet het ook niet van buiten. Ik heb net gisteren gepost dat ik formules met zomaar getallen niet uit m'n hoofd kan leren. Zo ook deze.
Ik begin altijd met de formule voor de condensator. I = C dU/dt
De stroom is hier 1A, de C is onbekend, de DU is de piekspanning die op de condensator komt (piekspanning van de trafo - 2*0.6?) minus de minimale spanning van de 7805 en de dt is ongeveer 10ms (als je tweezijdig gelijkricht, als je enkelzijdig gelijkricht is het de periode van het net, 20ms).
Invullen, klaar is kees.
Als je niet helemaal begrijpt wat je aan het doen bent, en dus gelezen hebt dat Urimpel (aan de uitgang) maximaal 30mV mag zijn, dan denk ik dat je een VEEL te dure condensator gaat kopen.... Dat is de lol van de basis formules kennen en dan de boel weer afleiden....
klein is fijn
C = (I*t)/U
Waarbij U de rimpelspanning is!
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=bufferelco+bereke…
Als de minimum ingangsspanning maar niet te laag komt is het goed.
Je kunt dus een wat hogere trafospanning nemen met een kleinere elko. Dat is soms gemakkelijker of goedkoper.
De 7805 moet natuurlijk wel op een koelplaatje als je er 1A uit wilt halen.
Dat gaat helemaal mis als je niet weet wat je ingangsspanning is.
Voorbeeld: gewenste uitgang: 5V bij 1A.
Voorhanden transformator: 12,6V.
Het blijkt dat dan een elko van 1000μF voldoende is.
De regelaar dissipeert in dit geval bijna 8W.
Voorhanden transformator: 8V.
Nu blijkt dat je minstens 8000μF nodig hebt.
Het voordeel is wel dat de regelaar slechts bijna 4W dissipeert.
Je kunt dus besparen op de koelplaat, òf op de elko, door de trafospanning te kiezen.
Maar bij die trafo van 8V rekenen veel mensen: "acht volt, maal wortel 2, min tweemaal een diode à 0,7V is 9,9V op de ingang van de regelaar, dat moet makkelijk gaan."
Maar met maar 1000μF is de rimpelspanning dan ruim 5V, zodat de ingangsspanning voor de regelaar dan veel te laag is.
Nog een mal voorbeeld:
Voorhanden transformator: 24V
Nu is een elko van slechts 220μF al voldoende! Maar dat moet dan wel een 40V type zijn.
En de regelaar dissipeert nu bijna 18W (nog steeds voor 5V bij 1A uit).
Als je koeling dat aankan, waarom niet? Een 220μF elko is een stuk goedkoper dan eentje van 8000μF.
Vraag is of dat waar (koeling) is bij de huidige aluminiumprijs
Groeten, Bram
klein is fijn
Op 5 januari 2009 14:03:52 schreef Frederick E. Terman:
Elco's nemen minder plek in dat koelplaten. Bovendien zijn ze makkelijker weg te werken op een print.
Low drop regelaar doet ook wonderen. Heb je minder elco nodig bij dezelfde trafospanning.
