circuit moeten bouwen en verloop van uitgangsspanning onderzoeken
ik heb dit circuit moeten bouwen weet niet of goed is??
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/ict22.jpg
nu moet ik uitgangssignaal op 3 onderzoeken dat doe ik maar er komt een wisselspanning uit van 30V die continue doorloopt is dit juist?? Welke variabelen zijn er nog meer?? en wat doet de LM555CM precies wat voor component is het?? dan kan ik de werking simuleren of berekenen hebben jullie een schema van de LM555CM??? waar kan ik die downloaden??
Kan iemand de werking uitleggen in simpel Nederlands?? of een begin voor me maken??? ik heb mbo niveau dus begrijp niet alles goed ik ben maar beginnend
Op 5 januari 2009 20:38:05 schreef anthony68:
  1. ik heb dit circuit moeten bouwen weet niet of goed is??
  2. er komt een wisselspanning uit van 30V die continue doorloopt is dit juist?
  3. Welke variabelen zijn er nog meer??
  4. en wat doet de LM555CM precies wat voor component is het??
  5. hebben jullie een schema van de LM555CM??
  6. waar kan ik die downloaden??
  7. Kan iemand de werking uitleggen in simpel Nederlands??
  8. of een begin voor me maken???
Les 1, zet de bovenstaande vragen in goede volgorde.
lm555cm = NE555. Als je daar op zoek krijg je alle antwoorden.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (17%)]
http://www.national.com/images/pf/LM555/00785104.jpg
Dus bij een puls van 0,1 microseconde krijg ik een spanning van 0,22 x 15v=3,3volt
en bij puls van 1 microseconde krijg ik spanning van 0,33 x 15 v =4,95 volt en dat bij 3 verschillende temperaturen??
Dat snap ik...
Maar heb ik de puls op poort 2 tri goed gemaakt?? ik bied een kloksignaal aan van 12v en frequentie van 10 kHz...wat is dan mijn puls??? hoe kan ik die berekenen??? wat is de eenheid van die puls??? is dat een spanning???
Misschien staat er iets in de Absolute Maximum Ratings in datasheet??
Ja idd daar heb ik de vcc trigger maximum gezien is 15V ik heb 12V dus gaat goed...
Maar nu weet ik nog niet hoe ik pulsen in stappen van 0,1 kan aanbieden op die triggerpoort 2 hoe bereken ik die pulse?? als ik 12V heb en 10Khz??? kan je kleine aanwijzing geven?? waar moet ik beginen?
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/r19100.jpg
Nu iets anders ik heb het diagram gezien maar daar is in de monostable gebruik gemaakt van een r1 van 9,1kohm terwijl ik een r1 van 2,7kohm gebruik is mijn circuit niet meer stabiel???
Want daarom is die VCC op de reset aangesloten toch om hem stabiel te houden??? want ander krijg je dit;
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/astable.jpg
If the circuit is connected as shown in Figure 4 (pins 2 and 6
connected) it will trigger itself and free run as a multivibrator.
Maar wat is een mulivibrator??? en hoe werkt ie????
Maar op pen 5 sluit ik een sinusvormige spanning aan van +5 en - 5 v dan moet je dit krijgen;
http://www.xs4all.nl/~devid/modulation.jpg
(nu mis ik wel de vaardigheid van thumbnails hoe maak je die??)
als ik het kloksignaal varander van 1 of 10 of 100khz dan blijft de spaning in alle dir gevallen gewoon een wisselspanning van 20V en niet zoals in de pdf staat
En dan heb je nog een linair state als je die condensator aansluit op pen 5 maar dat snap ik niet meer...ik raak overzicht kwijt....please help
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/linair.jpg
En wat betekent die afkortingen???
RST
DIS
THR
TRI
CON
VCC
waar kan ik dat vinden???
bron;http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf
Ik vraag mij toch werkelijk af wat voor opleiding je volgt?
Is de boek-druk-kunst afgeschaft, alle docenten tegen de muur gezet of zo, is Google defect? (niet dat je alles moet geloven op het net)
Doe eens Google "multivibrator".
Krijg ik toch een mooie uitleg van de betekenis KLIK
En wat betekenten die afkortingen???
RST
DIS
THR
TRI
CON
VCC
Wat denk je zelf? Staat in de datasheet van de LM555.
Zet achter de afkortingen eens wat die volgens jou betekenen.
volt dit 3 punten plan :
1) vuilbak open
2) simulatie software erin gooien
3) vuilbak dicht.
Als die simulator komt lullen dat er 30 volt aan de uitgang staat terwijl jij de chip op 5 volt voedt, dan is dat ding NIKS waard. laat me raden .National instruments rommel zeker ? (multisim)
wacht. ik lees net nog iets. je voedt dat ic op 5 volt en je drukt 12 volt impulsen op ? ben ik blij dat je dat nog niet in de praktijk geprobeerd hebt. het kon je een oog kosten ( ic's durven nogal eens omhoog wippen , richting ogen als je zoeits doet. zo een 8 poter kan flink venijnig zijn hoor. denk richten een kat die je op haar staart trap. ksssjjjjj Njiaaauwgh )
[Bericht gewijzigd door free_electron op (22%)]
momenteke. TS bedoelt et misschien goed. ik zie dat het een nieuwe is op het forum ( nog maar 1 dag geregistreerd ) de andere vraag was over de schmittrigger oscillator.
Antony ; vertel eens wat meer over jezelf. wat heb je als achtergrond ? wat doe je ? studeer je ? zoja wat ?
Topics met 'ik moet' in de titel doen haartjes rechtstaan bij velen. dergelijke topics duiden meestal op studenten die iets 'moeten' maar daar eigenlijk 'geen zin' in hebben en er zich eigenlijk het snelst mogelijk 'vanaf' willen maken ( maar liefst wel met een A wegkomen )
vandaar de 'borstelige' reacties hier.
begin eens in je simulatie die chip op 12 volt te voeden.
de impuls die je naar poot 2 stuurt moet tussen 0 en 12 volt gaan. neem een periode van 1 seconde bijvoorbeeld.
zet eens een scoop op : de condensator ( poot 6) , poot 2 ( je ingangsimpuls) poot 3 ( je uitgang) en bekijk die 3 signalen eens samen.
van poot 5 blijf je AF !!! je hebt daar niks mee verloren. (tenzij je een PWM wilt maken , maar da's stap 2 ... eerst de simulator aan de praat krijgen. dat ding is al brak genoeg zonder dat je het PWM dingen gaat laten simmen....)
Ik kan ook vast geen datasheet lezen :D
Als ik kijk bij de Abs.Max.Rat. zie ik staan:
Trigger Voltage typical limit (bij Vcc=15) = 5V
Daar kun je toch nooit rechtstreeks 12V opzetten??
Sorry mensen maar ik ben beetje onbeschoft geweest...
laat ik me eens voorstellen;
anthony68 (google maar)
Ben veel bezig op net mijn hobbies zijn gitaar en keyboard en lezen van fantasie...
Ik ben bezig met studie ICT beheer nivo 3 MBO in lesboek op Hoofdstuk 10 digitale technieken.
Daarin staan de vragen met de simulaties en het laten onderzoeken ervan er wordt niet diep ingegaan op berekeingen maar meer op simulaties en kijken wat de gevolgen zijn...verder moet je eigen maken met help van multisim en google en datasheets
Nu back on topic;
Ik heb dit gedaan;
Als C1 hoog is (dus opgeladen) dan schakelt hij spanning op pen 3 uit (blok) en laat tijd weer op en schakelt spanning weer aan (blok) c1 laag
www.xs4all.nl/~devid/foto/3sig.jpg
KLopt dit???
Wat is een PWM??
Op 5 januari 2009 23:54:12 schreef theove:
maar jawel. het trigger level bij een 555 is 1/3 VCC. het Threshold level is 2/3 vcc. daarvoor dient die 5k 5k 5k spanningsdeler intern. dus ja bij 15 volt voeding is trigger 5 volt. bij 12 volt is ze 4 volt. bij 6 colt is trigger 3 volt.
de 555 heeft trouwens zijn naam wegens die 5k 5k 5k weerstand ladder intern (de 555 is trouwens ontworpen door een zatte zwitser die voor Signetics werkte )
@anthny. vergeet PWM . pwm is pulsbreedte modulatie. daar ben je NIET in geinteresseerd. vergeet dat. min rezctie kwam omdat je een signaal instuurt op poot 5 van de 555. daar moet je af blijven. laat die poot open hangen.
4 en 8 aan voeding. 1 aan grond.
6 en 7 aan elkaar, cap naar grond , weerstand naar voeding.
hoe werkt een 555 : wanneer de spanning op poot 2(trigger) 1/3 van de voeding bereitk dan brnegt de 555 zijn uithgang (poot 3) HOOG.
wanneer de spanning op poot 6 ( Threshold) hoger wordt dan 2/3 van de voeding zal de uitgang van de 555 terug LAAG worden.
poot 7 is de discharge.
hoe werkt dat spul.nu : jij geeft een puls op poot 2. speelt geen rol hoe hoog de puls is ,als ie maar hoger is dan 1/3 voeding. ( maar niet hoger dan de voeding )
de 555 schakelt zijn uitgang hoog EN hij laat poot 7 los ( poot 7 is een uitgang) de condensaotr begint te laden via de weerstand. ( poot 7 hield de condensator kort gesloten tot nu toe )
eenmaal de spannong op de condensator 2/3 vcc bereikt ( het threshold niveau ) slaat de 555 af. Hij brengt zijn uitgang LAAG en zet de DISCHARGE pin terug laag. ( hij ontlaadt dus de condensator.
de 555 slaapt nu totdat jij hem weer wakker maakt door hem te kietelen op poot 2. en dan begint de cyclus.
klaar als pompwater.
Ja idd ik dacht ook klopt iets niet 12 volt trigger maar nu je zegt dat ie 1/3 is klopt het wel...gelukkig ik dacht dat ik gek was....
