Hallo Circuitsonline !
Ik had een kleine vraag ivm een contactor oefening.
Ik moest een oefening maken met 3x drukknop (1x stop en 2x start)
Gewoon , start = trekt aan stop = trekt niet meer aan
Maar volgens de oefening moet wanneer ik op stop duw hij blijven niet meer aantrekken en op start duw hij moet blijven aantrekken..maar wanneer ik de knop loslaat verliest hij de stand en gaat hij gewoon naar 0 (zoals hij in stop zou zijn)
Wat zou de mogelijke fout kunnen zijn ? Ik kan ze echter niet vinden
Mvg ,
Tom
ik snap er niet zoveel van (relaisschakel oefening?),
Start moet bijvoorbeeld een lamp gaan branden,
stop moet hij uitgaan
en gewoon??
Kun je ook gewoon de opdracht overtypen??
Als je contactor aan moet blijven moet je zorgen dat deze voor jou 'op start drukt'. Zoek maar eens op hulpcontact.
Ja pieterjan dat was het rare.
Ik had mijn drukknop verbonden met het NO (Normaly open) hulpcontact op de relais en toch bleef hij niet op start
misschien snap ik het niet helemaal,
maar,
is dat voor start dus niet de startknop (NO) met daaraan parallel het relais contact (NO) zodat deze 'hem' overneemt?? (daaronder dus de relaisspoel)
Ja dat is zo maar ik heb twee start drukknoppen dus moet ik dan 1 hulpcontact parallel zetten met de twee.
Hier een paint schets van m'n tekening
http://i42.tinypic.com/2q37mg9.jpg
K1 = hulpcontact van relais K1
klopt, dacht ik zo
maar nu heb je niet drie schakelaars met drie verschillende functies,
voor uit kun je nog een nc contact van het relais in serie zetten en een tweede relais gebruiken die de kring verbreekt als de uit knop wordt ingedrukt,
[Bericht gewijzigd door ElecM op (86%)]
Zou je dan eventueel op die tekening kunnen aanduiden , ik begrijp het niet zo goed :)
http://img91.imageshack.us/img91/6528/schemapj3.png
spreekt voor zich lijkt me
gewoon = alles aan/uit
aan = aan
uit = uit
[Bericht gewijzigd door ElecM op (17%)]
Ik heb nu de omgekeerde oefening.
Vanaf je de drukknop niet meer indrukt moet hij uitvallen
Dus als je op start duwt trekt hij aan maar vanaf de seconde je die knop loslaat staat hij terug op 0.
Normaal moet je hierbij maar 1 relais gebruiken.
Hoe maak je het zodat iets alleen werkt tijdens het duwen ?
Zonder hulpcontact of ?
Hoeveel componenten??
Hoeveel schakelaars??
Functies schakelaars??
Functie schakeling??
Kun je wat duidelijker zijn?? Vind termen als start duwen een beetje vaag...
Nog een mogelijk oplossing:
Als je op start drukt en knop loslaat dan moet je er een overneemcontact over zetten of andere type schakelaar gebruiken..
Als je K2:1 vervangt voor een (2 standen)uitschakelaar (geen die terugveert naar zijn positie) is het ook klaar..
**************** EDIT ***************************
Zie dat je de vraag in schoolvragen geplaatst hebt? Kun je het vraagstuk ook kopieren?? Lijkt me de kortste klap...
[Bericht gewijzigd door ElecM op (16%)]
Ok.
Er is 1 relais.
Je hebt 1 stop drukknop
Je hebt twee startdrukknoppen
-als je start drukknop 1 indrukt trekt hij aan , wanneer je deze loslaat trekt hij weer niet meer aan
-als je start drukknop 2 indrukt trekt hij aan , wanneer je deze loslaat trekt hij weer niet meer aan
Bij nader inzien snap ik niet waarom een stop drukknop nodig is , als hij tog maar stopt met aan te trekken nadat je loslaat.
Klinkt al een stootschakeling, zoek hier even op.
En de stop heeft zeker nog nut! Stel werknemer 1 staat in aan begin van een procutielijn, die gebruikt daar de start om het systeem in gang te zetten, maar werknemer 2 die wat verder staat zit met een van zijn handen in de machine, die laatste moet dan snel de machine kunnen stoppen, nee? (geen oogcontact tss beide).
ah ja je hebt gelijk en ik zal nu eerst even stootschakeling opzoeken
Bedankt
Ik vind niet echt iets driect met stootschakeling.
Weinig zoekresultaten en meestal niet wat ik zoek.
Ook wel "twee handen bediening"
Maar dat lijkt me nog niet helemaal wat je vraagt.
Op 8 januari 2009 23:25:26 schreef Tomkrype:
Zoek eens op "jog-switch". Dit is de gebruikelijke benaming in het engels.
Groetjes,
Roel.
