hallo,
Ik ben voor school met een project bezig waarbij ik een 1 fase motor moet gebruiken.
Nu wil ik met mijn 1 fase motor een arm van 5cm later rond draaien. De arm is direct op de as van de motor gemonteerd. De arm moet een stangenmechnisme ingang brengen. Mijn stangenmechanisme weegt ongeveer 1kg.
Nu is de vraag of mijn 1 fase motor dit kan trekken om alles in beweging te brengen.
De volgende gegevens staan op het motor plaatje:
24V
Mot: 375tr/min
50 Hz
C: 15 uF
P: 5W
en ik heb een condensator van 25uf plus/min 10%
Ik weet nu niet percies wat ik moet gaan bereken, het koppel van de motor of het vermogen van de motor of iets anders?
Ik zou graag hulp krijgen bij mijn probleem.
Alvast bedankt.
mvg lorenzo
Je stangen wegen 5 kg voor berekenen van het vermogen moet je ook nog de verplaatsing?tijd of te wel de snelheid van de stangen weten. Gevoelsmatig zeg ik bij 5 watt vermogen en 375 toeren 0,0. Je zult er denk ik een beestachtig grote vertraging tussen moeten zetten.
sorry ik zeg het verkeerd de motor moet maar 1 KG in beweging brengen. omdit te bepalen wat zou ik dan moeten bereken?
Of je nu 1kg of 5 of 100 in beweging moet brengen, vermogen is nog altijd kracht per tijdseenheid (ouderwets : 1 pk = 75kg/m/sec.) Heb je geen snelheid dan kun je onmogelijk iets zeggen van het benodigde vermogen, je zou in theorie 100kg kunnen verslepen met 1 watt alleen hoe lang/hoever.
SparkyGSX
Je mag zelf uitzoeken hoe je de kracht kunt uitrekenen, als je het toerental en vermogen van de motor weet, en de lengte van de arm.
Vervolgens kun je zelf ook wel uitrekenen hoe groot de versnelling van de stangen moet zijn, en dus hoeveel kracht je daar voor nodig zult hebben. Neem dan ook nog een leuke marge voor de wrijving en zo, en je kunt uitrekenen hoeveel koppel je nodig gaat hebben.
Als je die stangen verticaal wilt optillen, zul je ook rekening moeten houden met zwaartekracht. Ik zal je wel vertellen dat het niet gaat lukken om met deze motor 1kg op te tillen met een arm van 5cm.
