Hallo Allemaal, ik ben een nieuwe gebruiker en weet zo goed als niks af van electriciteit, en ik heb een aantal vragen. Ik hoop hier aan het juiste adres te zijn.
Wij zijn met een ecoproject bezig en dat houd in dat we een Savonius windturbine gaan bouwen die een Permanent Magneet Generator aandrijft. Ik wil die savonius turbine, die 12v. levert combineren met een aantal windbelts die ook een 12v. spanning leveren, maar met een lager amperage.
Kan ik de output gewoon samen koppelen of hoe doe ik dat?
Ik hoop hier aan het juiste adres te zijn en zoniet kan er mij mischien iemand helpen.
Met vriendelijk groet
MR. Herby
Hallo, welkom! Je kunt uiteraard niet de uitgangen van de generatoren direct aan elkaar hangen. Als je de uitgangen gelijkricht kun je ze wel aan dezelfde condensator hangen(afvlakking)de stroom kan namelijk maar een kant op dan. Het probleem is hier mogelijk dat de ene generator meer stroom moet leveren dan de andere generator bij belasting. Kunt u wat meer specificaties noemen zoals het type generator, de maximale stroom en de effectieve spanning die ze leveren? Wat wilt u voeden met deze generatoren?
Dank je wel critiacrof, dat is een duidelijk antwoord. Brengt me enkel bij de volgende vraag, zo'n gelijkrichter is dat eenvoudig zelf samen te solderen? De bedoeling is om een PMG (Permanent Magneet Generator)te bouwen met twee rotors die elk 12 neodinum magneten bevatten, en 1 enkelzijdige stator met 9 spoelen van elk 44 windingen. Dat zou een spanning van ong.12-13 V. leveren en een stroom van ong. 38 Amp. Wat betreft de windbelt, wij sreken meestal over windriem, die geeft een lage opbrengst maar is heel goedkoop te maken en genereert stroom/spanning bij hele lage windsnelheid. Dat is het expriment voor op ons eco-festival komende late zomer. De bedoeling van de gehele configuratie is om leefbatterijen op te laden waar we onze dagelijkse electriciteit van betrekken.
Heb je een schema van hoe die spoelen zijn aangesloten? Het kan namelijk zo zijn dat die spoelen in drie groepen(fasen) van drie spoelen zijn geschakeld. Dat is wel zo makkelijk. Dan kun je een eenvoudige driefasengelijkrichter maken met 6 diodes(of kopen). Dat is inderdaad niet zo moeilijk te solderen.
Even een toevoeging op de vraag van Zonnepaneeltje; wat levert de windbelt onbelast?
12 volt namelijk is te weinig om 12 volt loodaccus op te laden. De lader die ze oplaad moet zowiezo meer dan 13,8 krijgen(ik neem aan dat het een lineaire lader is en geen geschakelde lader)
Op 9 januari 2009 17:35:39 schreef Mr. Herby:
Hieruit maak ik op dat dit gebaseerd is op een bestaand ontwerp. Kun je daarvan een link geven?
ruud1980
geld en stopcontacten heb je nooit teveel
dat zal dan toch een giga molen worden als je 13v 38A wilt halen met een enkele pmg
de pmg zal berekend zijn op 38A maar als je niet op terschelling woont zul je die waarschijnlijk niet gaan halen
in het ontwerp ben ik ook wel geinterreseerd
suc6
De windbelt is het grote experiment, geen idee welk een vermogen die levert, is goedkoop te maken dus ik dacht laat ik van de turbulentie na de savonius gebruik maken om nog een paar windriemen te installeren. info: humdingerwind.com/
Het ontwerp dat ik gebruik voor de pmg heb ik in pdf en geen idee waar ik die vandaan heb gehaald maar hier is een soortgelijk ontwerp te vinden met de spoelen in ster of delta geschakeld:/www.scoraigwind.com/pmgbooklet/itpmg.pdf
