hallo mijn probleem is dat deze TV na +/- 5 minuten pas opstart .
D.W.Z. geen beeld en geluid voor 5 minuten en dan perfect (lees perfect) beeld en geluid.
Ik heb hier al een hoop over gelezen maar bij gelijksoortige problemen zag ik dat het beeld ook minder was geworden wat hier niet het geval is.
Het probleem is volgens mij ook vrij plotseling ontstaan d.w.z niet in 2 maanden van 10 sec naar 5 min.Maar in ongeveer 2 weken .En het wordt nu niet slechter (hoop ik).
Ook als detail kan ik zeggen dat toen de tv nog goed opstartte je altijd een soort trafo geluidje hoorde en die hoor je nu niet.
Hij wacht dus 5 min. en dan start hij (stil) op.
Maar als ik de tv als hij warm is uit en aan zet dan hoor ik dit (trafo) geluidje wel.
Heren alvast bedankt.
Mt vr grt
Willem
Zoef de Haas.
hallo daar ben ik weer .
ik heb jullie voorzien van verkeerde informatie
want er is namelijk wel geluid en geen beeld voor 5 minuten .
Sorry voor deze fout .
Ik denk dat dit weer een heel ander licht brengt op het probleem.
Groetjes willem
Zoef de Haas.
Inderdaad, dit wijst toch op slijtage van de beeldbuis. Draai de G2 iets op en kijk of het beeld dan sneller komt.
Groetjes Hans.
Ok dank je voor de snelle reply.
vraag 1 . Heeft het hoger zetten van G2 geen
overige nadelen.
vraag 2. Als het de beeldbuis zou zijn hoe verklaar je dan dat het beeld nog prima is???
Mt vr grt Willem
Zoef de Haas.
Dat komt door de automatische grijsschaal correctie. Als één kleur minder emissie geeft, dan wacht het toestel tot er wel voldoende emissie is voor het beeld wordt vrij gegeven.
Door de G2 iets op te draaien forceer je een hogere emissie en zal de feed-back de cut-off eerder open sturen.
Zolang er geen terugslaglijnen in het beeld komen zit het wel goed. G2 KAN net iets te kritisch staan ingesteld waardoor het nu zo lang duurt.
Groetjes Hans.
