Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
In de zomer deed onze compressor het niet meer en kwam er toen achter dat dit door een kapotte automatische zekering kwam. Deze had ik er toen met het idee dat het tijdelijk was er tussen uit gehaald. Ook omdat mijn vader hem bijna elke dag gebruikt omdat een van onze trekkers langzaam leeglopende band heeft.
Als het koud is start hij moeilijk op en daarom laat mijn vader de compressor eerst even opwarmen voor deze te gebruiken. Maar nu is hij een keer 's nachts opgestart en je voelt hem al aankomen: de stop was eruit en hij draait nu heel zwaar.
Hoe kan ik nu zeker weten of de motor stuk is. Ik heb een schema hieronder getekend.
Er komen 4 draden uit de motor vandaan en er zit nog een condensator op (deze is toch voor het opstarten ?).
Aan welke draden moet ik meten ? en wat voor waardes moet ik dan krijgen ?
Alvast bedankt
is het niet beter om even de wikkelingen door te meten met een multiemeter?
Shizzle Dizzle heb jij een multimeter? en tevens een beetje kennis van spanningen/stroom en weerstanden?
Hallo.
Welk type van toestel is het.
En ook opgelet wat voor olie ge in de blok doet.
Ik werk voornamelijk aan kaeser compresoren en de grote oorzaak van vele kleine toestellen is dat de olie er niet voor gepast is wat de mensen er zelf willen in doen.
Laat eens iets weten want volgens mij ligt het niet aan de condensator maar gewoon de weerstand van de olie te groot.
Eenmaal opgestart nadien geen probleem.
Mvg danny
Ik doe er normaal "gewone" motorolie in de compressor, in het boekje staat namelijk gebruik originele Cremers smeermiddelen of bij het niet hebben van originele smeermiddelen een vervangende olie met een viscositeit van 15-w40 olie, de originele olie kost meer dan 10 euro voor 5 L, gewone motorolie kost daartegen veel minder, kost minder dan 1 euro per L, de compressor draait nu al meer dan 15 jaar zonder problemen op gewone motorolie.
Edit, hoe ver zakt je netspanning onderuit, ik neem aan dat dit geen kleine compressor is, klopt het dat als de compressor aanslaat dat de verlichting zachter gaat branden?
[Bericht gewijzigd door meije op (17%)]
elmowww
Een grote compressor is het niet... Anders zou die geen enkelfase met aanloop/opstartcondensator hebben
elmowww, ik bedoel met groot 2-3 kw vermogen enkelfasig, een motor met een condensator heeft over het algemeen een minder hoog aanloopkoppel, en als de compressor dan ook nog belast moet aanlopen omdat het luchtaflaat ventieltje niet werkt/verstopt zit, en de compressor wil opstarten hoog dan de aanloopstroom dan is? en hoe groot de spanningsval in het net is?
Wat ik uit de startpost lees is dat de compressor opgesteld staat bij een agragier, ik speek uit ervaring dat de spanning vaak net boven de 210V zit tijdens de piekuren, en als er een grote motor start dat dan op het hele bedrijf de lampen een keer best dimmen.
[Bericht gewijzigd door meije op (27%)]
Gatze
Op 10 januari 2009 19:05:26 schreef meije:
Ik heb een multimeter en ook verstand van spanning, stroom en weerstanden.
Op 10 januari 2009 18:59:54 schreef m.devriesjr:
meet je tussen rood - zwart 230V, en tussen rood - blauw??
Ik sluit hem liever nu niet aan, ik denk dat het beter is om de wikkelingen door te meten.
Maar dit is
Op 10 januari 2009 19:06:40 schreef danny1:
Hallo.
Mvg danny
Het is niet zo'n grote compressor, een doodnormale airpress compressor.
Ik zal m'n vader wel even vragen wat voor olie hij erin doet.
Maar @ meije waar moet ik meten ? en waarom zit die condensator daar, om een extra fase te fabriceren ?
Ja, die condensator zit daar om een faseverschuiving te creëren zodat de motor weet welke kant hij op moet draaien.
In de motor zitten 2 wikkelingen, de hoofdwikkeling en een hulpwikkeling, de hulpwikkeling staat in serie met de condensator zo dat daar de fase een beetje verdraait.
je kunt de wikkelingen doormeten door de alle draden los tenemen en dan van de witte naar de blauwe en de rode draad temeten, doe deze zelfde meting ook even tussen de zwarte en de blauwe en de rode draad
en meet tevens even de weerstand tussen de aarde en de draden.
edit, ik weet niet wat van multimeter maar als je de functie hebt, kun je dan ook even de capaciteit van de condensator meten, het komt best vaak voor dat een condensator uit droogt waardoor de condensator niet zo veel capaciteit heeft, wardoor de motor moeilijk aanloopt.
[Bericht gewijzigd door meije op (20%)]
MGP
LDmicro user.
Plaats een kraantje aan de uitlaat van de compressor(zo dicht mogelijk bij de compressorcilinder) en zet dat open bij het starten, zodat de motor onbelast start.
Eenmaal op toeren kraantje toezetten en uw problemen zijn opgelost.
Een veel voorkomend geval bij koud weer en een te kleine motor of spanningsdaling bij het aanzetten.
edit: als je denkt dat uw motor stuk is, kun je hem eens laten draaien met de verbindingsbuis aan de compressorcilinder los te koppelen, of de riemen af te leggen als dat kan.
Met een multimeter is dat bijna niet te testen als die niet in kortsluiting staat.
Gatze
Gatze
Op 10 januari 2009 20:07:49 schreef MGP:
Heb ik gedaan, de stoppen vlogen mij om de oren
Op 10 januari 2009 20:01:53 schreef meije:
Ja, die condensator zit daar om een faseverschuiving te creëren zodat de motor weet welke kant hij op moet draaien.In de motor zitten 2 wikkelingen, de hoofdwikkeling en een hulpwikkeling, de hulpwikkeling staat in serie met de condensator zo dat daar de fase een beetje verdraait.
wit-blauw 3.8 ohm
wit-rood 25 Mohm
zwart-blauw oneindig
zwart-rood 1.5 ohm
aarde-wit oneindig
aarde-zwart 0.7 ohm
aarde-rood 0.5 ohm
aarde-blauw oneindig
De condensator zal ik nog proberen na te meten.
MGP
LDmicro user.
Op 11 januari 2009 16:13:36 schreef shizzle dizzle:
..De condensator zal ik nog proberen na te meten.
Niet nodig, motor is kapot.
Een defecte C laat de stoppen niet om je oren vliegen.
die metingen naar de aarde zeggen genoeg........
De hoofdwikkeling heeft sluiting met de aarde, motor kan helaas in de oud ijzerbak.
is je eindgroep waar de compressor op zat ook beveiligd met een aardlekschakelaar? zo ja dan werkt die ook niet meer goed!!
edit, een defecte C laat je wel de motorwikkelingen om de oren vliegen!!
is het een losse motor met V-snaar overbrenging of is hij direct aan de motor gekoppeld?
als de motor de compressor aandrijft kun je een 2e hands motor van marktplaats.nl halen, of een nieuwe compressor kopen
[Bericht gewijzigd door meije op (24%)]
Gatze
Op 11 januari 2009 16:19:04 schreef meije:
die metingen naar de aarde zeggen genoeg........De hoofdwikkeling heeft sluiting met de aarde, motor kan helaas in de oud ijzerbak.
Dat vond ik zelf ook verdachte waardes. Deze moeten ook hoogohmig zijn lijkt mij.
Er zit geen aardlek schakelaar op
Kan het ook uit om de motor opnieuw te laten wikkelen ? of kan mijn vader beter wat nieuws kopen?
de motor opnieuw wikkelen is heel duur, dan kun je beter een nieuwe italiaan kopen, hoe oud is de compressor en hoe vaak wordt hij gebruikt?
voor 100euro heb je een nieuwe compressor bij de gamma of karwei.
Gatze
